| [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux | |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Sam 9 Fév 2013 - 20:54 | |
| Salut, ben quoi dire de plus que tout le monde, que du bon, comme on est habituer avec DJ . Merci pour le temps passer pour ce tuto de pro. Tchuss!! |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dim 10 Fév 2013 - 9:25 | |
| Salut, merci à vous pour vos commentaires. Cette option est surtout destiné pour ceux qui on convertit leur Savage en Race pour faire de la piste |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dim 10 Fév 2013 - 12:07 | |
super tuto, je penses vraiment que c'est une option qui devrait même être installée d'origine sur nos flux...
A mon avis ça va déchier!!! |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mar 12 Fév 2013 - 21:13 | |
| Salut djbobnico, en regardant un peu sur youtube, je suis tombé sur ton premier test...c'est cool ca a l'air de bien fonctionner mais il va falloir prevoir un budget pneus avant |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mer 13 Fév 2013 - 9:08 | |
| Salut Crash, - crash a écrit:
- super tuto, je penses vraiment que c'est une option qui devrait même être installée d'origine sur nos flux...
A mon avis ça va déchier!!! Mais le Savage Flux est du coup beaucoup moins joueur et c'est sa principale caractéristique avec les wheeling et les sauts - crash a écrit:
- en regardant un peu sur youtube, je suis tombé sur ton premier test...c'est cool ca a l'air de bien fonctionner mais il va falloir prevoir un budget pneus avant
Faut revoir la viscosité du diff central, beaucoup trop libre Je vais essayer avec la 100000, on verra
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mer 13 Fév 2013 - 16:44 | |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mer 13 Fév 2013 - 20:11 | |
| Salut à tous Je n'avais même pas vu ton post... Et du coup je viens de comprendre le coup des photos sur le post du FXR Et dire que pendant le montage du mien, j'ai cherché le post où tu me disais le coup de la taille des axes différents... Trop fort Non Champion du Monde pour ton tuto, très bien réalisé... J'ai vraiment hâte de voir ce que cela donne à la gachette A bientôt pour les impressions... @+ |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Jeu 21 Mar 2013 - 10:07 | |
| Bonjour à tous,
merci pour le post et le tuto,
j'ai commander mes pièces semaine dernières,
celle-ci commencent à arriver, me manque un colis de chez TH qui devrais arriver aujourd'hui et la livraison sera complète (normalement car jai un doute sur un pignon non disponible sur TH et je me rappel plus si je l'ai commander chez wheelspinmodels) donc à voir,
mais sinon dès demain j'attaque le montage du diff de 5sc dans ma boite de flux,
pour ce qui est des pièces j'ai commander uniquement les pièces du 5sc nécessaires, j'avais tout le reste (différentiel alu de mon savage xss et tout le reste)
pour l'huile ca sera de la 100000, ça tombe bien j'en avais une fiole neuve dans mon stock.
Photos à venir dans mon post très rapidement donc, ainsi que d'autres modifs.
Alex. |
RomcPremiers tours de roues Messages postés : 69 Age : 38
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Jeu 1 Aoû 2013 - 21:57 | |
| Salut
Ne vaut il pas mieux mettre de la 500 000 comme huile ? |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 2 Aoû 2013 - 4:53 | |
| Yop! Pourquoi pas, c'est un réglage comme un autre, mais dans un usage piste il faudra faire des essais... Perso, j'ai mis de la 500.000 sur mon chenillard, et pour le franchissement, j'en suis satisfait, maintenant pour de la piste il faudra essayer... Tout en Sachant que plus l'huile sera visqueuse, moins le diff central jouera. Mag´ |
MekaLe rodage Messages postés : 47 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Lun 28 Aoû 2017 - 18:24 | |
| Salut, Je suis tomber sur ça grâce a un conseille, c'est exactement le même boite que vous montrer. Vous en pensez quoi? Boite différentiel Savage |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mar 29 Aoû 2017 - 7:28 | |
| Salut Meka, C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter l'usure prématurée des ensembles, diff, courrone, pignon d'attaque, cardans etc... Mais bon tu veux le monter sur quoi |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mar 29 Aoû 2017 - 8:31 | |
| Salut, Sur un Savage flux monter en XL. |
| Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mar 29 Aoû 2017 - 11:01 | |
| - Meka a écrit:
Sur un Savage flux monter en XL. Alors c'est bon |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux | |
