[demande d'info]Chargeur imax Survol27[demande d'info]Chargeur imax Survol13[demande d'info]Chargeur imax Survol14[demande d'info]Chargeur imax Survol15[demande d'info]Chargeur imax Survol16[demande d'info]Chargeur imax Survol26[demande d'info]Chargeur imax Survol17[demande d'info]Chargeur imax Survol18[demande d'info]Chargeur imax Survol20[demande d'info]Chargeur imax Survol20[demande d'info]Chargeur imax Survol28[demande d'info]Chargeur imax Survol32[demande d'info]Chargeur imax Survol33[demande d'info]Chargeur imax Survol34
Le Deal du moment : -39%
399 €
Messages postés : 2460
[demande d'info]Chargeur imax Empty
MessageSujet: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 6:40
Avec un chargeur qui peut chargé à 6 Amp peut-on chargé des lipo ayant plus de 6 amp de capacité Question
Al Patch
Messages postés : 718
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 7:33
Salut Hervé,
Oui avec un chargeur qui peux charger a 6A tu peux charger des batteries de plus de 6A ça sera juste plus long a charger ta batterie en espérant avoir répondu a ta question.
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 7:50
oui merci blush ,je voulais être sûr que ça puisse se faire Smile
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 15:09
A noter que faut prendre en compte la puissance de l'alim aussi, mon chargeur 50W est donné pour 6A, ce qu'il fait avec du 2S (7.4*6= 44.4W) mais pas avec une 3S car 11.1x6= 66.6W Very Happy
Du coup je reste bloqué aux alentours de 4.3A, donc ça prend plus d'une heure pour une 5A Wink
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 21:02
Salut ColdFox,
J'ai un chargeur qui donne 6 amp. mais il a une puissance de 80 w,donc je devrais charger plus vite alors.
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 15:18
Ca dépends du nombre de "S" de ta batterie.
Sous 6 ampère avec 80W ça le fait encore en 3S. En 4S ça ne passe plus Exclamation
Et l'alimentation 220 de ton chargeur, est-ce qu'elle délivre aussi 80W en sortie ?
On a déjà vu le coup avec des chargeurs pouvant supporter 80W pour la partie chargeur, mais qui n'avaient qu'une alimentation de 50W Exclamation
Donc là pour profiter des 80W il fallait passer par une alim externe...
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 5:36
je ne sais pas si il délivre 80w en sortie,on peut le voir ça Question
MessageSujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax   [demande d'info]Chargeur imax Icon_minitimeDim 27 Mar 2016 - 17:54
Yep
Si ton alim est intégrée dans le chargeur on devrait trouver ça dans les caractéristiques techniques dans le manuel.
Si elle est séparée ca doit être écrit dessous, peut être pas une puissance en watts mais une tension et une intensité max, dans ce cas il faudra faire P=UxI.
Si on ne trouve rien on pourra supposer que l'alim intégrée / fournie peut effectivement délivrer 80 W.
A++ Wink
» [Demande de conseil] Réglage IMAX b6 ac
» [Demande de renseignement]Chargeur imax B 6 AC+ et lipo 2s
» [S][INFO] notice chargeur IMAX B6AC en français
» [S][demande conseil] avis chargeur
» [demande d'info] notice de fonctionnement chargeur multi chargeur quattro 4x6
