Salut tout le monde.
C'est tombé hier dans mon mail donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont aussi reçu:
Castle annonce le lancement de moteurs sensored.Plus précis au démarrage (Pas de "cogging"), normalement mieux gérés pour le timing, donc entre autres très appréciés pour les crawlers.
Ils ont plus ou moins doublé la gamme des moteurs les plus utilisés en produisant une version avec le capteur de rotation.
- Ils sont annoncés comme ayant 4 poles (Rotor) et 12 slots (Stator), pour produire moins de chaleur (Donc ça implique un bon rendement).
- Le capteur de rotation a un blindage magnétique pour éviter des interférences avec le champ tournant du moteur.
- Le connecteur du capteur est décrit comme étant compatible "ROAR" donc un brochage standard.
- Je remarque aussi les câbles soudés à l'extérieur, ce qui permet de les changer au cas où, mais rend le circuit plus vulnérable à l'eau.
Ils sont annoncés comme étant "reconstructibles" c'est à dire qu'on peut changer les roulements ou le flasque avant ou l'ensemble arbre / rotor
Je reste circonspect sur ce dernier point sachant que c'était le cas des moteurs actuels sans capteur, et puis d'un coup ces kits de remise en état sont devenus indisponibles
Evidemment il faut utiliser les contro qui vont bien pour ces moteurs. Chez Castle ce sont les contrôleurs suivants selon le moteur utilisé :
Mamba Monster X, Mamba Micro X ou Mamba Max Pro
L'annonce officielle
ICI.
La gamme des moteurs
LA.
