Sujet: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 12:32
Bonjour les amis
Suite à notre sortie de ce Week deux, de mes amis on des gyros, difficile de les suivre en ligne droite pleins gaz, donc je voudrais acheter CECI mais je ne sais pas si s'est compatible avec ma DX3S spektrum
Quelqu'un à une idée, Merci.
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 15:22
Le gyro ne dépend pas de ta radio, mais de la position de ta voiture. Celui ci a bonne réputation et est moins cher, c'est celui que je compte prendre.
stephane.h
Premières casses
Messages postés : 127
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 16:04
Pour le Gyro tasty,je peux t aider a le regler, en drift 2 roues motrices j en ai un
Il etais monte d origine sur mon chassis, c est un MST LSD-01 un seul reglage tout simple et franchement bien efficace
J ai eu l occaz de tester des gyro sur d autres chassis, c etais plus penalisant/perturbant qu autre chose
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 16:05
Hello, ça sert à moins déraper, comme un anti dérapage de voiture 1/1? ça ne gène pas les figures? Parce que bon déraper en savage, on s'y fait... Mais plus pouvoir Basher comme on veut, ça c'est la mort! Mais bon ayant coupé un poil le modélisme, il se pourrait que mes question soit digne de => Mag'
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 16:19
Au fait le Gyro sert a anticiper le contre braquage
Je m explique,avant meme que ton œil vois le chassis se mettre de travers, que ton cerveau reagisse et que tu contre braque a la radio,lui a deja "capte" de maniere mecanique et contre braque avant toi
En echelle 1/1 t as ton cul dans la voiture,donc t as un ressenti etc...
Ici en modelisme aucun ressenti et suivant la distance,l angle de vue on ne vois pas toujours quand ca decroche
EDIT
Ha oui et le gyro " simple " n as rien a voir avec la radio, il se place entre le servo et le recepteur,le reglage est independant Certaines radio de chez spektrum on le mode AVC et le gyro se regle via le recepteur specifique qui as un gyro inclu
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 17:03
Ok, donc le gyro joue sur le servo de direction, pas sur le moteur, c'est plus un ESP donc même si le système 1/1 est un poil plus complexe. A voir donc... je vous laisse finir, je lurke le sujet!
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 17:06
J'avais mis un gyro "headlock" sur mon flux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n’arrêtait de faire zigzaguer la voiture. Mais contrairement aux gyros prévus pour voiture, celui là n'a pas de réglage de "gain" juste "limite" et "delay" tout un language qui m'est inconnu, et il a un fil jaune supplémentaire que je ne sais pas ou brancher...
Le telebee semble fonctioner correctement sur une voiture mais c'est quand même une 20ène d'euros.
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 18:11
Merci pour vos réponses
Mag, pour te faire un idée, regarde la vidéo de notre sortie de Samedi, Dconan prend la courbe plein gazzz à fond et le savage décroche pas, moi sans gyro, je n'y arrive pas, tu peux te faire un idée aussi au début de la vidéo, il y a une ligne droite que avec des graviers, Dconan part plein gaz son savage reste droit, moi le mien il part dans tous les sens
J'ai trouvé un vidéo sur you tube, mais bon pour du 1/10 tu crois TastyB que pour le savage sa va aller
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 21:55
Je pense bien que la taille du châssis n'a aucune influence sur le fonctionnement du gyro, j'avais vu des revos en video rouler avec et sans gyro, la différence est énorme, comme tu dis Gos, c'est pourquoi j'avais fait l'essai (raté) que je compte bien renouveler.
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Lun 16 Mar 2015 - 22:03
Yop! Quel est le modèle de gyro utilisé par Dconan Gos'? Mag'
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 1:39
@ Mag Dconan il utilise le système AVC intégré au récepteur SRS 4210 et à sa radio Spektrum DX4S. Ce système va plus loin car il exerce aussi un contrôle sur les gaz
Gos' je serais prudent avec le deuxième gyro (le Telebee) car il est estampillé "On Road" et apparemment spécialié pour un usage drift, donc pour du TT ça risque de ne pas être terrible.
C'est vrai que moi aussi si j'ouvre trop les gaz mon Sav' il se tortille dans tous les sens, je comprends que ça peut être frustrant par rapport à ceux qui ont un système de stabilisation
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 5:37
Je ne sais pas si il y a des gyros "off road" je pense qu'il n'est pas d'usage de mettre des gyros sur du tout terrain. Les gyroscopes adaptés sur voiture l'ont d'abord été pour le drift puis détournés pour du tout terrain, qu'il soit estampillé drift ne change en rien son fonctionnement si il est utilisé sur un autre châssis.
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 8:04
Pour le moment, le meilleur compromis est le gyro HPI qui est estampillé on et off road, mais il reste cher
Celui la à l'air pas mal aussi, quelqu'un connait SKYRC
stephane.h
Premières casses
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 10:38
En effet les gyros qu importe l echelle , le principe fonctionnement est identique,il existe meme des micro gyro pour les mini z Qu il soit bage drift , onroad etc...ca change rien
Par contre faut pas prendre des gyro d helico
Le type de reglage,sensibilite,gain etc...peut aussi etre tres different d une marque a l autre
Le + complet que j ai pu voir a ce niveau la reste le systeme AVC de chez spektrum et tout reglable via la radio
Mais bon avec pleins de reglages dans tout les sens,si on ne ne sais pas trop a quoi ca sert , c est + penalisant qu autre chose
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 18:59
Bon, finalement, j'ai commandé le Sky RC, car je peux le piloté avec la voie AUX de ma DX3S.
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mar 17 Mar 2015 - 21:00
Yop, je note ce topic pour voir la suite c'est intéressant... Mêmes interrogations que Mag' pour les figures, moyen de le débrayer?
Seb.
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mer 18 Mar 2015 - 1:40
Avec un gyro embarqué tu peux régler le gain à 0 comme ça il ne fait plus rien.
Avec un système embarqué comme l'AVC de Spektrum tu le débrayes simplement à la radio. Pour les compétitions Il y a même une LED sur la radio qui confirme que c'est débrayé
Peut être que c'est aussi possible avec le Sky RC vu que le gain peut être réglé avec la 3eme voie de la radio. Maintenant dans le cas où la 3eme voie est en tout ou rien je ne sais pas trop ce que ça va donner
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mer 18 Mar 2015 - 7:38
Maintenant dans le cas où la 3eme voie est en tout ou rien je ne sais pas trop ce que ça va donner A++
Salut Kat,
Une fois activé sur la radio, tu règle le pourcentage après dans les réglages
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Mer 18 Mar 2015 - 12:27
Ha oui c'est vrai. J'y ai pas pensé De fait le Sky RC il devient plus intéressant que le HPI
Avec les deux extrêmes tu peux avoir une position débrayée et une avec le bon réglage de gain
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Dim 14 Fév 2016 - 9:10
je déterre ce post pour savoir si vous avez un retour intéressant sur l'utilisation d'un gyro sur savage.
Gos', quel est ton retour sur l'utilisation de ce gyro facile à régler efficace
Dis moi tout
Admin
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Dim 14 Fév 2016 - 10:29
Salut seb,
Oui mon gyro SkyRc est impeccable, je t'invite à aller visiter mon topic içi en page 16 tu as en plus la vidéo de l'essai, ça garde le cap "tout droit" c'est impressionnant le meilleure du marché actuellement, le seul bémol, c'est le prix
sebtrial
Sujet: Re: [Demande de conseil] Gyroscope Dim 14 Fév 2016 - 20:38
Salut seb,
Merci pour le lien Gos', je ne me rappelais plus de ce passage intéressant de ton post
Petite question : est ce que ce gyro fonctionne aussi bien avec des servos analogiques ou digitaux
Autre question : comment as tu connecté ta 3ème voie "aux" pour le réglage? Comme j'ai une FUTABA 3 voies, je me demande s'il serait possible que je puisse également "déporter" les réglages sur la télécommande
[/quote]
Pour les servos, il fonctionne avec les deux catégories, pour la voie "aux" cela fonctionne avec ma Spektrum, une fois branché il faut faire les réglages de ton récepteur, regarde, j'ai fait une vidéo ICI REGLAGE SPEKTRUM
j'ai vu ta vidéo sur ton post, mais je voulais plutôt savoir comment tu avais branché ton gyro.
En regardant la doc, je crois avoir compris. En fait il faut raccorder la prise du milieu du gyro à la prise de la voie correspondant à "aux" du récepteur, c'est bien ça
