| [demande d'info]Chargeur imax | |
| Sujet: [demande d'info]Chargeur imax Ven 25 Mar 2016 - 6:40 | |
| Bonjour, Avec un chargeur qui peut chargé à 6 Amp peut-on chargé des lipo ayant plus de 6 amp de capacité |
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Ven 25 Mar 2016 - 7:33 | |
Salut Hervé,
Oui avec un chargeur qui peux charger a 6A tu peux charger des batteries de plus de 6A ça sera juste plus long a charger ta batterie en espérant avoir répondu a ta question.
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Ven 25 Mar 2016 - 7:50 | |
| Salut, oui merci ,je voulais être sûr que ça puisse se faire |
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Ven 25 Mar 2016 - 15:09 | |
| Yop, A noter que faut prendre en compte la puissance de l'alim aussi, mon chargeur 50W est donné pour 6A, ce qu'il fait avec du 2S (7.4*6= 44.4W) mais pas avec une 3S car 11.1x6= 66.6W Du coup je reste bloqué aux alentours de 4.3A, donc ça prend plus d'une heure pour une 5A Cold' |
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Ven 25 Mar 2016 - 21:02 | |
| Salut ColdFox,
J'ai un chargeur qui donne 6 amp. mais il a une puissance de 80 w,donc je devrais charger plus vite alors.
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Sam 26 Mar 2016 - 15:18 | |
| Yep. Ca dépends du nombre de "S" de ta batterie. Sous 6 ampère avec 80W ça le fait encore en 3S. En 4S ça ne passe plus Et l'alimentation 220 de ton chargeur, est-ce qu'elle délivre aussi 80W en sortie ? On a déjà vu le coup avec des chargeurs pouvant supporter 80W pour la partie chargeur, mais qui n'avaient qu'une alimentation de 50W Donc là pour profiter des 80W il fallait passer par une alim externe... A++ |
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Dim 27 Mar 2016 - 5:36 | |
| Salut, je ne sais pas si il délivre 80w en sortie,on peut le voir ça |
| Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax Dim 27 Mar 2016 - 17:54 | |
| Yep Si ton alim est intégrée dans le chargeur on devrait trouver ça dans les caractéristiques techniques dans le manuel. Si elle est séparée ca doit être écrit dessous, peut être pas une puissance en watts mais une tension et une intensité max, dans ce cas il faudra faire P=UxI. Si on ne trouve rien on pourra supposer que l'alim intégrée / fournie peut effectivement délivrer 80 W. A++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'info]Chargeur imax | |
