Sujet: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Jeu 17 Juin 2010 - 20:54
Bonjour, j'ai vu sur d'autres forums que des gens utilisaient des gyroscopes sur leurs savages, afin de mieux les controler en virage. (branché entre le servo de direction et le recepteur il contrebraque afin d'éviter de se retourner).est-ce que quelqun du forum en a/avait un sur son savage et est-ce que cela apporte-t-il une différence flagrante merci.
sylv77
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Jeu 17 Juin 2010 - 21:42
Intéressant je ne connaissais pas se système. Tu as des images
sylv77
Le rodage
Messages postés : 38
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 6:08
voila, cest un petit boitier de 2/3cm qui sert normalement sur les hélico afin de les stabiliser et qui est aussi utilisé en drift pour mieux controler la glisse.celui la, je l'ai trouvé sur: http://www.funrctoys.com/-c-23_44.html (celui a 28€ suffit largement).merci sylv77
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 7:08
J'ai fouillé un peu sur le web et j'ai trouvé ca :
Le gars a donc monté un gyro d'hélico sur sa drift voici le résultat en vidéo :
ca mérite réflexion Je ne me rend pas compte de ce que cela peux rendre sur un Savage étant donné qu'il n'est pas étudié pour le drift effectivement, ceci pourrait éviter pas mal de retournement. La correction apporté à la direction peut être diminué ou augmenté à l'aide d'un réglage sur le gyro.
lauret
Premiers tours de roues
Messages postés : 55
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 11:53
Je sais que des personnes utilise des gyro sur des voitures 1/5eme pour mieux les contrôlé dans un virage,mais j'ai pas encore essayé.
pierrandre
La fiabilisation
Messages postés : 405
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 15:07
huu, j'ai hate de voir ce que ca donne sur un savage .. ca doit etre super
quoique peut-etre un peu frustrant quand on voit le savage pas suivre nos indications
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 15:41
Si je comprends bien, c'est une sorte d'ESP ???
Ps : Sujet renommé pour faciliter la lecture du forum
lauret
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 16:09
Oui une sorte de ESP pour model réduit,c'est interdit en compétition.
TONIO306
La fiabilisation
Messages postés : 211
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 16:23
Cher moi j'ai un hélico thermique et il y a un gyroscope qui joue sur l'hélice qui est à l'arrière de l'hélico ce qui permet d'éviter la perte de contrôle lors d'un coup de vent par exemple. Cela peut être intérressant sur un savage je pense pour éviter les tonneaux, moi je dit à tester.
fabsavage
Messages postés : 871
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Ven 18 Juin 2010 - 19:28
HPI en fait un de sa marque même
Mais c'est utile pour les drifteuses, après le reste ça sert à rien, faut juste apprendre à conduire :\"Merci d\'utiliser le smiley approprié\":
Il y a déjà eu un sujet à propos de ça il me semble !
Fab
gibbon
La fiabilisation
Messages postés : 308
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Dim 20 Juin 2010 - 9:35
Éventuellement, il peut être sympa sur l'axe de roulis et réglé avec une très faible sensibilité.
Ainsi, il ne travaillerai que sur de gros mouvements de roulis (aide sur les sauts)ou pour limiter les risques de retournement lors de virages serrés.
Voire même pourquoi pas mettre un 2ème gyro sur l'axe de tangage là encore pour aider au contrôle lors des sauts. Par contre, il doit faire des choses bizarres le reste du temps
Sujet: Re: [Demande d'avis] gyroscope sur savage Dim 20 Juin 2010 - 9:40
Une autre question se pose quand à la manœuvrabilité en l'air Si en plein jump, tu corriges ta trajectoire, le gyro risque de faire le contraire C'est vraiment à tester mais avec précaution quand même
