| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 8:29 | |
| Salut. Scotch PVC pour réparation, en vente dans tous les bons magasins de bricolage. Mais en cas d'impact de pierre ça se déchire, donc ne pas hésiter d'en mettre plusieurs épaisseurs, et malgré celà tu auras des raccords à faire de temps en temps. Perso j'ai rajouté des bouts de plastique (Rodoid) devant les ouvertures pour renforcer le scotch qui morfle quand même bien sur les impacts Par contre laisse les ouvertures libres côté châssis, il faut quand même que les LiPo puissent se ventiler un minimum A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 9:35 | |
| Yop, merci pour les infos les gars, du coup katcha le mieux se serait pas de mettre une plaque de plexi et par dessus ton scotch pvc avec ça les projections de pierres seraient réduites à néant Parce que ça avoine sec le flux quand même sur terrain avec pierres ça en envoie dans tous les sens J'ai aussi commandé de nouveaux velcro j'ai réussi à en arracher un et à le perdre ce week end, ceux là ont l'air bien j'espere que ça ira http://www.ebay.fr/itm/261969490166?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITgeo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 10:52 | |
| Re. La plaque de plexi ca peut le faire aussi, mais il faut te débrouiller pour fixer ça sans vis: - Colle - Double Face - Velcro ? - Obi Wan Kenobi ? En plus une petite difficulté : La découpe des ouies de ventilation se prolonge un peu sur le dessous, donc il te faudra boucher ça avec du silicone ou autre. Autre suggestion : Une plaque en tôle d'alu à la place de la plaque en plexi ? Le coups des plaques c'est gênant si tu utilise le système de fermeture à sangle caoutchouc d'origine mais si tu utilise des bandes de velcro il n'y a plus de problèmes de ce côté là A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 11:28 | |
| Yop, hum pourquoi pas l'alu vi, je vais à leroy merlin tout à l'heure je verrais ce que je peux trouver Sinon regarde le lien au dessus je suis en velcro, pas de soucis de ce coté donc geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 13:55 | |
| Salut les bricoleurs, moi je ne bouche rien! Et j'ai bien pratiqué Rieulay, mais c'est bien de prendre soin de ses petites batteries T'auras pu constater que les badlands sont le top des pneus sur ce terrain _________________ |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 14:00 | |
| Yop, j'ai suivi les conseils de kat et pris du scotch PVC pour réparations @tasty vi pour rieulay c'est pas franchement nécessaire mais par chez moi ça l'est Pour les badlands pas trop justement, c'est un poil trop sec pour qu'ils accrochent bien, je transmet pas toute la puissance aux roues geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 14:08 | |
| tu trouveras pt être mieux, moi je les ai préférés aux autres que j'ai pu tester _________________ |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 14:16 | |
| yop, je cherche pas forcément mieux étant donné qu'ils sont quand même bien polyvalent et assez efficaces avec une gueule mais pour un terrain sec comme ça les petits picots sont surement mieux adaptés, j'avais pris des dirts bonz mais pas eu le courage de les monter geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 17:06 | |
| Salut Un peu a la bourre Pour le scotch , tu devrais peu être essayé de dégraissé tes bacs a lipo avec du SP ou du nettoyant frein ou mème carrément du promoteur d' adhérence 3M ICISi tu repasses par chez nous , essaies tes Dirtbonz car ils sont plus gros et absorberons mieux les aspérités du terrain et surtout les pierres très nombreuses sur le site pou nous avons roulé. Et vu les belles gamelles que ton Flux a pris a pleine vitesse je suis étonné que tu ais cassé si peu. Encore une preuve de la robustesse du Savage. Bon run |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 18:22 | |
| yop dam, c'est bon la solution de kat' a bien fonctionnée Yep je compte bien revenir, je testerai les bonz on verra ce que ça donne j'ai aussi une monte d'aggressors ça peut le faire aussi Uep il en a prit des belles, bien solide le bestiau et bien content d'avoir des triangles rpm geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 21:05 | |
geo Les dirt bonz seront très bien sur ce terrain, avec leurs petits picots ils accrocheront bien, perso j'ai senti une grosse amélioration avec les badlands par rapport aux petits picots: Tu donneras des nouvelles des dirt bonz, ils doivent être mieux que ceux que je montre sur cette photo. Pour les prochains je voudrais quelque chose de plus plolyvalent qui puisse encaisser le macadam sans l'usure trop rapide des badlands sur cette surface. _________________ |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 21:26 | |
| yop, sérieux tu trouves que les badlands accrochent plus sur ce type de terrain ? je trouve que ça patine beaucoup même si bonne accroche on mouline pas mal. Tes bonz sont montés sur des velocity no ? ils doivent être agés J'ai les aggressors du hellfire aussi neufs, à voir ce que ça donne Pour en revenir aux badlands c'est des supers pneus sur des surfaces un peu plus meubles, sur des surfaces plus lisse comme rieulay ou terre battue, etc, je vais préferer monter des bonz/crime fighter/bow tie, à voir ce qui marche le mieux geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 23:28 | |
| Yop, j'ai vu que tu as changé ton ESC, moi j'aimerais me prendre un MAX8, est-ce que tu peux me dire comment tu as fixé l’interrupteur? |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mar 3 Mai 2016 - 23:41 | |
| yop, très bon choix, il est fixé derrière le contro avec un double face de qualité, ça bouge pas geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Mer 4 Mai 2016 - 23:41 | |
| Super |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Jeu 5 Mai 2016 - 0:48 | |
| Salut, J'ai aussi des crime fighters mais un peu usés et des bowtie en série 40, je ne sais pas si tu en as déjà vu, c'est plus grand et large mais le pneu est très fin du coup ça centriguge très mal. Sinon sur la photo ce sont des vieux pneus d'X1CR pas des dirt bonz, ils sont bien mais ont perdu beaucoup de picots avec toute cette fine caillasse de Rieulay. Les agressors ont l'air bien Puis ils ont l'air pas trop lourds, c'est important pour la fiabilité. Quoi qu'il en soit je ne suis pas prêt d'aller faire du test de pneus, ce sera buggy sur piste pour cette année. Bon amusement _________________ |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Jeu 5 Mai 2016 - 8:52 | |
| yop, j'ai déjà eu des crime et des bow tie en serie 40 too c'était les pneus à la mode à l'époque, il est vrai que les bow tie ça centrifuge pas Yep les aggressors, à suivre on verra Only buggy, no savage ? geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Ven 6 Mai 2016 - 14:16 | |
| yop, today on c'est rejoins avec hyppo à la carrière de lardy pour régler son th, j'en ai profité pour prendre le flux et faire le En bas il y avait un peu trop de sable j'y ai laissé un slipper geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Ven 6 Mai 2016 - 17:34 | |
| Salut
Whaaaa violent le terrain , belle photo également. Pourquoi tu y a laisser ton slipper , il a trop patiner ? |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Ven 6 Mai 2016 - 18:12 | |
| salut allé , voila que des bêtises |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Ven 6 Mai 2016 - 18:17 | |
| yop, @carbo t'as vu c'est bien hein va falloir venir et là pas de gardes champêtres, personne a plusieurs km à la ronde il était pas assez serré je pense, j'ai rien controlé depuis la semaine dernière ... @mike pas très grave j'en ai une 10aine d'avance geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Ven 6 Mai 2016 - 18:21 | |
| salut ok des slipper origine HPI ?? que je face le stock aussi |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Sam 7 Mai 2016 - 9:50 | |
| yop, uep j'utilise que les slippers d'irigine, si ç'est bien sérré ça ne bouge pas geo |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Sam 7 Mai 2016 - 12:13 | |
| Salut merci je vais voir ça à ma prochaine commande pour rajouté à mon panier |
| Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo Sam 7 Mai 2016 - 16:35 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage FLUX XL de geo | |
