Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol27Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol13Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol14Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol15Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol16Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol26Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol17Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol18Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol20Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol20Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol28Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol32Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol33Utiliser essence vielle de 1 an ? Survol34
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Alban-3
Alban-3
Messages postés : 108
Utiliser essence vielle de 1 an ? Empty
MessageSujet: Utiliser essence vielle de 1 an ?   Utiliser essence vielle de 1 an ? Icon_minitimeMar 27 Oct 2015 - 18:35
Salut, j'ai un bidon de 5 litre de labema 25% qui est dans mon garage que j'ai ouvert une fois il y a un peux moins de 1an.
Je peux toujours l'utiliser car sa m’embête de la jeter au prix que sa coûte.
Je vais recevoir un moteur tout neuf est je compte faire le rodage avec, ça va aller ?
MessageSujet: Re: Utiliser essence vielle de 1 an ?   Utiliser essence vielle de 1 an ? Icon_minitimeMar 27 Oct 2015 - 21:33
Je te déconseille très très fortement d'utiliser ce fuel, ça se conserve très peu de temps et j'ai récemment fait la mauvaise expérience d'essayer de rouler avec du fuel (que je ne savai pas) périmé, le démarrage devient laborieux et la combustion a haut régime impossible, du coup le moteur cale net quand il est à haut régime..
Au pire, tu pourrais éventuellement le tester sur un vieux moteur, mais surtout pas avec un neuf, la mauvaise combustion va complètement fausser les réglages.
Messages postés : 3143
MessageSujet: Re: Utiliser essence vielle de 1 an ?   Utiliser essence vielle de 1 an ? Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 8:53
Je vais peut-être dire des bêtises, vu mon expérience nulle dans le domaine What a Face  mais si je fais ma synthèse, de ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus de le tester sur un moteur pas neuf qui tourne encore.
D'une part, ton carburant doit chopper de l'humidité si bidon ouvert depuis longtemps, mais en plus, le méthanol en se dégradant avec le temps, devient très corrosif avec l'alu, et il me semble que c'est la matière de base des alliages de fabrication de vos moteurs.? nous voyons
Et au passage, les roulements du vilebrequin vont pas aimé l'humidité!  Evil or Very Mad
Donc, pour confirmer ce que tu as dit TastyB, même un vieux bidon non ouvert, stocké longtemps, est bon pour la déchetterie! (si ils les prennent. colgate )
Si j'ai dis des con censored  j'ai droit à la fessée? petit cul   bounce   bounce
je sors
MessageSujet: Re: Utiliser essence vielle de 1 an ?   Utiliser essence vielle de 1 an ? Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 20:29
Certains paramètres peuvent contribuer à détériorer le carburant.
Il faut limiter au maximum l' exposition du fuel à l' air libre.
Ce que je fait toujours sur le terrain, je compresse le bidon de façon à faire sortir l'air et je visse le bouchon à fond pour la conservation, la raison de ces précautions est que le méthanol est hygroscopique, c' est à dire qu 'il absorbe l' humidité et favorise la condensation. (on l'aperçois quelquefois sur le haut de la bouteille sous forme de gouttelette)
L' eau contenue dans l'air (hygrométrie) n'est pas compatible avec un carburant performant, et, s'il est exposé longtemps à l'air, il absorbera l'eau contenue dans l'air.
Donc évitez de laisser le bidon trop longtemps ouvert quand l'on transfert dans la pissette Wink
Un autre facteur est l' exposition à la lumière.
Le nitrométhane se dégrade sous l' exposition aux U.V. il faut le conservez dans un endroit sombre.
Évitez de stocker en plein soleil par exemple, généralement il faut choisir un endroit frais, sec et sombre Wink
Une fois le bidon ouvert, si vous ne l'utilisez pas rapidement, il faut adopter les précautions ci-dessus de façon à conserver le fuel dans les meilleurs conditions.
Les bidons qui n' ont pas encore été ouverts se conservent extrêmement bien, mais toujours à l' abri de la lumière.
En général, si vous achetez 5L, il vaut mieux répartir en bidon de 2L Wink sauf si vous achetez du byron, vous n'avez pas le choix.
En général, c'est recommandation sont portés au dos du bidon, je n'ai rien inventé, plus exactement sur les produits de fabrication Française LABEMA & MECCAMO. Byron la barrière de la langue oblige.
Gos
damSP
damSP
Messages postés : 1198
MessageSujet: Re: Utiliser essence vielle de 1 an ?   Utiliser essence vielle de 1 an ? Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 21:03
HS on :
Alban-3 , payes toi un Savage Octane , tu mettras l' essence de la tondeuse et il roulera quand même .
Du bon SP95 qu' on trouve a tous les coins de rue ... petit cul
HS off .
Merci pour ces bonnes info Gos . Vu son rendement élevé , il n' est pas étonnant que ce produit soit sensible  aux conditions de stockage.
Bon run . Wink
» [S][Tuto] Utiliser une BV2 thermique pour le Flux
» [Demande de renseignement]Possibilité d'utiliser un contro 120A sur un Flux
» [Demande de renseignement]Kit 17mm exa pour utiliser écrou sur flux
» [S][Demande de conseil] Utiliser deux accus différents ??? 5100 & 4500 ???
