| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Dim 22 Jan 2017 - 15:24 | |
| Yop, Les avancées de la semaine: Les passages de roues sont fixés, reste à couper à l'arrière Je suis passé en CMS (chassis mounted servo). C'était une modif que j'envisageais depuis quelques temps, mais je me suis décidé! Car avec la config actuelle, le tirant de direction tapait le chassis, du coup j'ai du reculé le pont avant...sauf que le servo s'est mit à taper dans la transmission Allez ni une ni deux, quelques coups de perceuses et c'est reglé Reste à régler ça pour limiter le bump steer Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Dim 22 Jan 2017 - 23:31 | |
| Yop. Et le servo monté sur le châssis, ça ne pose pas de problème avec le débit gargantuesque des ponts de ce genre d'engins Genre braquage des roues selon les mouvements du pont avant ??? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 23 Jan 2017 - 18:48 | |
| Yop, Si c'est ce qu'on appelle le bump steer, y'en a un peu mais rien de grave je pense vu les vitesses d'évolution Sachant que j'ai gardé ma configuration actuelle en 4 Link, alors que d'habitude ça se fait avec 3 liens et une barre Panhard Mais bon ça se fait en 1/1 le CMS/4 Link, donc pourquoi pas Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 24 Jan 2017 - 1:08 | |
| Hello, Cool ça commence apprendre vraiment forme ton projet |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 24 Jan 2017 - 17:34 | |
| Yop, Il a de la gueule, bravo!!! Run' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 1 Avr 2017 - 11:33 | |
| Yop, Pas énormément d'avancement sur la carro mais le 6x6 a un nouveau moulin l] Un Holmes Hobbies Crawlmaster, une référence dans le milieu 13T en 5 slot, donc équivalent à un 27T classique Et tout ça pour la moitié de son prix neuf avec moins de 3h d'utilisation Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 1 Avr 2017 - 15:53 | |
| Salut, Belle affaire |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 1 Avr 2017 - 18:50 | |
| Yop! je sais d'ou il vient ce moulin hâte d' avoir ton avis dessus |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 1 Avr 2017 - 19:10 | |
| Yop, Je l'ai testé vite fait tout à l'heure, a basse vitesse c'est tellement souple que je pense que la radio bride la vitesse minimum Et on sent la différence de drag brake, malgré le Sidewinder qui n'est pas bon dans ce domaine... Demain je vais à un salon du modélisme avec des membres de RCST, je vais pouvoir ce que ça donne en situation Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 1 Avr 2017 - 22:55 | |
| Yop. Une bonne acquisition Si il n'en est pas équipé, n'oublie pas de remettre 3 condensateurs de filtrage pour éviter les parasites dans la radio ou le servo A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 3 Avr 2017 - 19:46 | |
| Mes quelques photos de dimanche, c'était bien sympa et le 6x6 a bien marché Un des importateurs Capo était là, y'avait 2 Jeep, un Tatra et le nouveau Ace 1 (on a vu ses premiers tours de roues sur le sol européen ) Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 4 Avr 2017 - 1:45 | |
| Yop. Un bien bel évènement et des belles machines Je pense que ton parcours il va donner des idées à un gars de ma connaissance qui fait des trucs au fond de son jardin A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 4 Avr 2017 - 7:03 | |
| Salut Cold, De bien belle machine en effet ça me plairait bien d'essayer cette discipline |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 4 Avr 2017 - 18:01 | |
| Reeejjooinnns nooouusss |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Jeu 6 Avr 2017 - 23:01 | |
| Yop. Tiens l'espace d'un instant j'ai cru que l'Apache était passé dans le coin Sinon Gos' il a déjà fait un pas dans le monde du crawler avec son nouveau brushless sensored A++ P.S. Faut que je me casse vite fait de cette page, c'est vrai qu'il est obsédant ce serpent _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 7 Avr 2017 - 7:55 | |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 14 Avr 2017 - 16:50 | |
| Yop, Je me suis attaqué au cablage cette semaine, il en avait bien besoin vu les cables qui trainaient partout J'en ai profité pour remonter un servo full size pour la boite ainsi que le treuil qui trainait depuis quelques temps Boite vite fait en styrène histoire de cacher le bordel, le cable scotché sur le dessus alimente l'éclairage 3 interrupteurs à l'arrière : le On/Off du contro, le Bind du recepteur (radio sans mémoire) ainsi qu'une bascule entre servo de BV et treuil puisque j'ai que 3 voies Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 14 Avr 2017 - 23:26 | |
| Yop. Bon travail dans l'ensemble Par contre à ta place j'investirais dans un peu de gaine thermo pour isoler les liaisons, c'est plus fiable (Le scotch en faible diamètre comme ça, ça finit par se décoller) et pis c'est plus zouli Sinon moi pas compris : Tu t'est donné la peine de fabriquer une boite pour les connexions et autres mais ça ferme avec un gros bout de scotch ? Tu ne va pas faire de couvercle ? A++ P.S. Argh je vois encore ce serpent, chais pas ce que j'ai je me sensssss................ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 5 Juin 2017 - 7:23 | |
| Yop, J'avais gardé la surprise pour le RISA, donc maintenant je peux montrer la bestiole avec sa peinture Je suis parti sur quelque chose de plus simple, la reproduction du Hellhog j'ai fait face à pas mal de difficultés (la galère pour trouver du bedliner pas trop cher, problèmes de soudures sur la cage, le capot pas convaincant..) Et ben je suis pas mécontent du résultat malgré les quelques défauts de peintures Bon par contre la conduite avec une carrosserie ABS c'est différent, tu sers les et tu te prépares à le rattraper à la moindre chute Niveau comportement j'avais fait quelques modifs: j'ai récupéré les ressorts courts des amortos de SCX et je les ai mis à l'arrière. Du coup l'arrière est quasiment en full drop, et encore des fois ça descend même pas tout seul Mais le comportement s'est révélé très efficace, y'a juste les virages qui posent problèmes avec 3 ponts lock et une direction pas top... Il a aussi gagné 20mm de largeur grace à des hexas à deport, pour obtenir les proportions du vrai Bon allez les photos Et comme fallait bien casser quelque chose (à part les pauvres ailerons des surf ), j'ai réussi à exploser un cardan sur le chemin du retour vers le parking dimanche soir C'est le cardan transmission boite de transfert, le seul en métal et j'ai réussi à le vriller (et ou j'ai aussi cassé un cardan sur le blitz ) Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 5 Juin 2017 - 8:07 | |
| Yo, Le résultat est top quand même, il y a aussi une belle concentration. |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 5 Juin 2017 - 15:44 | |
| Yop, Des chouettes machines!!! Run' |
AlastorLa fiabilisation Messages postés : 222 Age : 44
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 5 Juin 2017 - 17:02 | |
| Joli Vous avez due passer un bon moment lors de cette rando !!! |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 5 Juin 2017 - 23:09 | |
| Yop. Alors dans l'ordre : Vraiment une chouette carro Je comprends que tu serres les f... maintenant En plus tu es arrivé à cacher les points d'attache, et là en scale c'est la classe Une non moins chouette sortie, ça devait vraiment être très sympa Très original ce parcours "en étagère" si j'ose dire Et franchement dommage pour les casses de cardan A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 12 Juin 2017 - 10:01 | |
| Au top ton 6x6 cold j'adore la couleur avec les planches de surf Katcha si tu as l'occasion un jour d'y aller au RISA il faut le faire c'est un super rasso de passionnees pas de compet juste une ambiance fun dans un lieu incroyable le spot d'ABBARETZ, tout les ans au WE de pentecote |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 12 Juin 2017 - 23:00 | |
| Yop. - koni a écrit:
- Katcha si tu as l'occasion un jour d'y aller au RISA il faut le faire c'est un super rasso de passionnees pas de compet juste une ambiance fun dans un lieu incroyable le spot d'ABBARETZ, tout les ans au WE de pentecote
Effectivement ce serait sympa mais comme qui dirais c'est à l'autre bout de la France pour moi Je comprends que Cold' y soit abonné, sachant où il habite, et à plus forte raison toi aussi qui est encore plus près Vous avez bien raison d'en profiter A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' | |
