 Le SCX10 de Cold'
Messages postés : 6584
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 26 Juil 2016 - 23:25
Yop.
OK tiens nous au courant Wink
Pour ce cardan et la boite de transfert.
Messages postés : 2253
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 29 Juil 2016 - 13:34
Yep je ferais ça Wink
En attendant quelques photos de la semaine dernière, je me suis bien amusé dans le sable !
Spot à base de bunker écroulé  Smile
Forcement des fois ça force un peu colgate
et cette semaine c'est nettoyage, eh ben c'etait pas une mauvaise idée colgate
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 15:09
Rhooooo il a plié un bras comme chez les messieurs du monster Jam clown
Le coup du sable qui est rentré dans les axes des ponts là ça me fait halluciner Surprised
Entre la fermeture des demi-coques et les roulement au bout des ponts ça ne devrait pas se produire ça... Il y a un trou quelque part ?
En tout cas ça fait de bien jolies tofs super
En attendant si tu t'est éclaté c'est le principal bounce
Messages postés : 8032
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 17:59
De bien jolie photos Wink
super super
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 18:11
Merci les gars, c'est bien pratique d'avoir un téléphone qui fait des photos pas dégueu rabbit
Yep il y a 4 pas de vis par ponts qui servent normalement à fixer les supports de 4 link, mais avec ceux que j'ai acheté ils servent plus Laughing Du coup je viens de mettre des vis pour boucher ça Smile
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 18:22
OK. Le sable mélangé à graisse ça fait toujours un bon abrasif, ta mécanique te dira merci Wink
Et l'eau ou la gadoue ça ne vaut pas mieux  Rolling Eyes
Sur le coup tu en est où pour la transmission des ponts ?
Rafale-57
Messages postés : 118
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 18:44
Hello !
Eh bien c'est un sacré projet dans lequel tu t'es lancé Cold', ça fait plaisir de voir ça Wink
Impressionnant la quantité de sable logé dans les ponts Surprised Comme le dit Katcha, tes cardans et roulements te remercieront de boucher les trous.
Je dois avouer que je suis un peu parano avec le sable quand il s'agit de mécanique, je n'ai encore pas osé rouler dedans avec mes crawlers. (d'autant plus qu'ils sont sur leur étagère depuis longtemps faute de temps, vous aurez remarqué mon absence - à contre coeur - du forum depuis presque un an...)
Bonne continuations en tout cas, le SCX10 est un châssis très robuste et je vois que tu exploites bien ses possibilités d'évolution Razz
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 19:46
La transmission des ponts j'attend toujours la boite Laughing
Mais bon une fois que j'aurais mon cardan alu je pourrais utiliser mon "passe cardan" qui utilise la dernière sortie de la boite de transfert en attendant Very Happy
Le sable c'est rigolo mais ça demande pas mal de taf, j'ai du faire 3 sorties dans la semaine, nettoyage au jet d'eau à chaque fois (ça m'a couté un servo colgate j'ai étais trop flemmard pour le demonter Razz ), et puis gros nettoyage à la fin Exclamation Bon moi ça m'arrange, ça me permet de voir si tout a tenu le choc, et le cas échéant d'améliorer Very Happy
Et c'est vrai que le SCX est une sacrée bestiole, je pense qu'à peu près tout et n'importe quoi a été fait avec Laughing Je verrais bien des ponts de SCX10 II plus tard sous ma bestiole Razz
Rafale-57
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 19:52
Effectivement les ponts de SCX10 II sont très réalistes visuellement et les engrenages hélicoïdaux vont quasiment annuler le jeu dans la transmission, un très bon point !
Je ne les ai pas encore vu en vrai mais cela promet Cool
J'ai hâte d'avoir ton retour si jamais tu franchis le pas sur ton crawler Razz
Rafale
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 30 Juil 2016 - 19:58
Y'a encore le temps avant de pouvoir chopper des ponts, déjà que tout les kit sont loin d'être livrés en France Laughing
Mais c'est vrai que le rendu visuel est super Surprised
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Aoû 2016 - 11:27
J'ai enfin reçu mes colis yeahhh Bon 36€ de douane sur un à 90$....
Au menu:
- des pneus RC4wd atturo trail blades 1.9 qui ont un taille et une empreinte quasi identique aux Toyo Open Country M/T du modèle 1/1
- des jantes Gmade plastiques, ça fera largement l'affaire en attendant des belles roues comme le 1/1  Very Happy
- des cardans métal pour mettre entre la transmission et la boite de transfert
- un servo PowerHD waterploof
- un micro servo pour la boite, il passera sous la platine pour monter la carro de Jeep
- un bec pour alimenter ces deux là
- des mousses CI mais je me suis planté sur la taille   Shocked
Du coup au boulot tout l'aprem, et à la fin on obtient ça
6 roues motrices (enfin   Laughing ) et identiques, un vrai servo et qui tourne enfin sous 6V !
J'ai fait mon premier roulage, ça manque de réglages mais c'est bien sympa applaudissement
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Aoû 2016 - 16:41
Enfin il est en 6x6, bonne nouvelle cheers
Du coup si j'ai bien vu tu n'as pas utilisé la boite de transfert de pont mais tous les axes de ta boite centrale nous voyons
Après réflexion je suppose que tu as dû inverser la couronne du diff arrière pour que ça fonctionne Question
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Aoû 2016 - 16:50
Si j'ai pas utilisé la boite de transfert de pont, c'est parce que je l'ai pas colgate J'attends des nouvelles du concepteur, donc en attendant j'ai utilisé la troisième sortie de la boite comme prévu à l'origine Smile
Et comme tu le fais bien remarqué, faut retourner la courrone...sauf que c'est pas possible, donc faut retourner le pont entier Laughing
ça a eu un effet auquel j'avais absolument pas pensé: plus le moindre torque twist alors qu'en 6x4 c'était monstrueux Exclamation
Quelques photos de la sortie de la fin d'aprem, résultat ça grimpe bien avec un axe en plus Twisted Evil Bon la tenue en devers c'est franchement pas ça et y'a pas mal de réglages à faire (suspension et pneus)
il est monté là yeahhh
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Aoû 2016 - 22:53
Yep
ColdFox a écrit:
...ça a eu un effet auquel j'avais absolument pas pensé: plus le moindre torque twist alors qu'en 6x4 c'était monstrueux Exclamation
Ca c'est une bonne nouvelle super Comme quoi faire des expériences ça peut se révéler payant yeahhh
Du coup autant rester comme ça Wink
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 31 Aoû 2016 - 18:30
Bon j'ai changé ma suspension pour deuxraisons:
-pas completement convaincu des amortos penchés
-le nouveau setup est identique à celui du 1/1, ça permet de garder les cotés du chassis "vides"
Au passage le cardan arrière est devenu fixé au chassis au lieu d'être sur le pont central  Very Happy
Il me manque de l'huile et des ressorts plus souples(ils sont pas montés sur les photos mais il y en aura ), mais je devrais pouvoir obtenir un résultat pas mal  Twisted Evil  Avec les limitations de la carro je passerais peut être sur des amortos plus courts, 80 ou 70mm..
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 3 Sep 2016 - 1:20
Maintenant tu te régales à modifier ce châssis Wink
C'est une bonne réalisation. Les traverses en U elles tiennent bien le coup sur le dessus ?
Elle pourraient plier (Sur le côté) avec l'effort des vis d'amortos en porte à faux nous voyons
Il faudra peut être passer à du carré plein ou des traverses en carré et non pas en U nous voyons
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 3 Sep 2016 - 7:24
Ouais je vais surveiller ça, mais je pense pas que ça risque trop de se tordre nous voyons
Bon sinon je commence à apprendre FreeCad, vu que j'ai quelque pièces à faire en impression 3D Razz
Voilà le début de mon skid central, parce c'est la pièce la plus simple à faire et c'est ce qui manque le plus au chassis, là ça frotte trop...
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 19 Sep 2016 - 18:38
Petite vidéo à l'arrache pour montrer les capacités de la bête
Bon j'avoue que j'ai un doute sur la couleur depuis que j'ai vu le petit frère du Hellhog   affraid
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 19 Sep 2016 - 22:14
Il grimpe bien ton engin super
Le seul truc qui t'a embêté finalement c'est l'adhérence des pneus Exclamation
Pour le reste il grimperait presque aux murs (Enfin il a essayé colgate ).
C'est quoi cette histoire de couleur du petit frère du Hellhog ? Pour le moment le Hellhog je l'ai vu surtout en gris nous voyons
sebtrial
Messages postés : 821
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 20 Sep 2016 - 4:42
+1 avec Katcha, il grippe bien ce 6 roues, en plus les escaliers c'est pas ce qu'on fait de plus simple à franchir.
On voit bien le travail des ponts arrières applaudissement
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 20 Sep 2016 - 7:05
C'est vrai qu'il grimpe bien, mais je pense que pour une meilleure efficacité il aurait fallu un peu plus d'espace dans les roues arrières (entre elle) nous voyons
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 20 Sep 2016 - 18:14
Je pense que plus que les pneus eux mêmes, le problème vient des mousses d'origines...
C'est quoi cette histoire de couleur du petit frère du Hellhog ? Pour le moment le Hellhog je l'ai vu surtout en gris nous nous voyons
Banane que je suis j'ai pas vu que le lien n'a pas marché  colgate
En fait le Hellhog est une machine unique commandée par Wild Boar, un fabriquant de pièces de jeep (calandes angry, pares chocs...) chez plusieurs ateliers (Dakota custom pour l'adaptation du moteur par exemple).
C'est une sorte de "show truck" mais il avaient dit que la conversion était possible à qui aurait l'argent, de 30 000$ pour une simple conversion 6x6 d'une jeep existante à 300 000 pour un Hellhog RTR Twisted Evil
Là il semblerait que quelqu'un se soit laissé tenter Laughing Poison Frog qui s'appelle le nouveau 6x6, de ce que j'ai compris c'est un modèle plus classique sans moteur de Hellcat nous voyons
Bah le problème c'est que sur le 1/1 les roues sont très proches, et du coup pour coller aux proportions du vrai je suis obligé de coller les essieux, rien que pour une question de frottement dans les passages de roues mauvais
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 5 Nov 2016 - 20:51
Quelques photos de ma sortie y'a deux semaines, sur un petit spot sympa en Normandie Smile
Bon par contre après y'a eu du taf pour le nettoyage Exclamation
Bon du coté des mauvaises y'a ma radio qui merde totalement, donc va falloir que j'en change..
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 6 Nov 2016 - 2:51
Yop.
Ca c'est du spot comme on n'en vois pas souvent super
Ca fait des jolies photos... Smile
Comme tu dis gros nettoyage obligatoire Exclamation L'eau salée c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mécanique Surprised
Heuuu... La 4PX ? siffle Noël approche, si tu lances une cotisation par ta famille, ça pourrait passer...  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 6 Nov 2016 - 7:27
Jolie photos Cold, comme dit Kat, attend la fin d'année pour la radio.
Le SCX10 de Cold'
» Le SCX10 de Cold'
» Stone Cold Limited Edition Classic Deluxe Figure!
» RGM-79 GM Cold District - Zen Type
» transmission scx10
» The legacy of Stone Cold Steve Austin
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/10-
