| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Jeu 11 Fév 2016 - 17:52 | |
| Salut, Quand tu dis que tu as retourné la boite,tu as inversé le sens,avant -arrière J'adore le look de tes amortos |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Jeu 11 Fév 2016 - 17:58 | |
| Yop, Je l'ai retourné physiquement Normalement la couronne est à l'arrière, là je l'ai retourné pour pas avoir la platine du servo de boite à me gêner à l'avant cold' |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Jeu 11 Fév 2016 - 23:01 | |
| Yep. Ca fait une belle modif de structure Je suppose que le train avant est plus "directeur" en étant plus lourd L'arrière plus léger risque aussi de te faire des coups de "raquette" Bien le coup des passages de roue. Ne serais-ce que pour la protection que ça apporte à la batterie Curiosité sur tes amortos: On peut quand même les ouvrir pour changer l'huile et tout réviser ou bien c'est des modèles scellés à gaz ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 12 Fév 2016 - 1:26 | |
| Hello, Bien vue la modif de la boite.... Ils sont à l'huile les amorto si il y en a dedans Pour les scale beaucoup roule sans en faite... même si c' est pas trop le top vue la faible vitesse en franchissement ça ce ressent pas trop il parait |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 12 Fév 2016 - 9:10 | |
Bah là batterie était déjà assez avancé avant donc à ce niveau pas normalement de changement, par contre avec le nouveau support elle est plus haute Et le poids à l'avant c'est surtout intéressant en grimpette, ça permet de pas perdre l'adhérence des pneus avant et de pas avoir de poids à l'arrière qui te fait partir en tonneau - katcha a écrit:
On peut les ouvrir ouais, et pas d'huile dedans J'avais essayé d'en mettre (de la 400, j'avais que ça) et c'était super dur, sans huile et avec les ressorts les plus durs ça marche bien De toute façon HR les donnes comme Air Shocks Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 12 Fév 2016 - 23:59 | |
Pourquoi pas ? Après tout l'air c'est un fluide comme un autre, si le piston est suffisamment étanche et les trous dans celui-ci assez petits, ça peut aussi faire un amortissement Par contre là pour adapter l'amortissement, problème on ne peut pas A moins de pouvoir faire varier les trous du piston (Diamètre, nombre...) Dommage pour l'élévation du centre de gravite A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Sam 27 Fév 2016 - 16:08 | |
| Yop, Voilà l'avancement de ma caravane Je suis revenu sur un chassis simple essieux pour simplifier et aussi par manque de pièces Bon allez on commence par les photos(désolé pour la qualité, mon téléphone galère en intérieur) J'ai gardé la base du train arrière de Blitz mais en rapprochant les triangles pour limiter la largeur (environ 24cm maintenant). Tout est fixé avec des faux mécanos et des vis récupérés Bon maintenant faut que je commence à réfléchir sur la caravane en elle même, si je la fait en métal ou en styrène Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Dim 28 Fév 2016 - 1:13 | |
| Yep. Bon boulot sur la structure du châssis, ça c'est du recyclage (Pour le train de Blitz) Pour la struture: Sans hésiter un gros bloc de polystyrène, pas besoin de faire un truc lourd. Par contre il te faudra une suspension avec des ressorts souples et un certain amortissement pour qu'elle ne rebondisse pas trop facilement A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Dim 28 Fév 2016 - 18:40 | |
| Hello, En alu ou styrène les deux sont bien... le styrène quand même plus facile à travailler Si non mais du leste si elle est trop légère |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 29 Fév 2016 - 19:21 | |
| Salut, Une bonne base ta caravane,et +1 pour le lest et le styrène |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Lun 29 Fév 2016 - 21:34 | |
| Salut Excellent ce projet j' avai loupé ton sujet . Une tite vidéo quand elle sera terminé Bon run |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 7:13 | |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 19:14 | |
| Yop, Pas de problème pour la vidéo, de toute façon au RISA (rasso mi mai) y'en aura Gos tu rigole, mais c'est capable de jumper un SCX Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 19:18 | |
| Salut Nan mais truc scale avec des passages dans les hautes herbes. Et là le bonhomme a Runflat arrive avec la tète de Barbie et course la caravane Bon , je sors aussi Excellente cette vidéo Cold merci pour le partage . Ce genre là c' est pas mal aussiBon run |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 19:26 | |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 19:42 | |
| Salut Excellent ! Çà me plairait un truc dans ce genre. |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 19:46 | |
Ils doivent bien s'amuser!! Si on se pointe là avec autant de flux le paysage ne serait plus le même à la fin de la journée. _________________ |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 1 Mar 2016 - 23:19 | |
| Yep. Belle rencontre Sans vouloir être indiscret, pourquoi ça serait compromis cette année A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mer 2 Mar 2016 - 18:12 | |
| Salut, Cool cette sortie,j'adore le camion 6 roues |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mer 2 Mar 2016 - 20:39 | |
| Yop, C'est juste génial comme cession!!! Run' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Jeu 3 Mar 2016 - 8:02 | |
| De belle machine, j'aimerais bien assisté un jour à ce genre de rassemblement. |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 12 Avr 2016 - 7:34 | |
| Yop, J'ai fini la cage hier, pas eu le temps de commencer l'habillage par contre à cause d'une réparation de vélo qui a pris + de temps que prévu C'était pour la science je vous jure Et petit skid histoire de pas se planter dans le sol Cold' |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mar 12 Avr 2016 - 22:50 | |
| Yep. Il n'y a pas à dire, tu t'est vraiment éclaté avec la fabrication du châssis de ta remorque Tu ne l'a pas encore habillée ? Ou bien l'habillage est parti lors d'une baston sauvage ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Mer 13 Avr 2016 - 5:59 | |
| Salut
Sympa cette petite remorque ,une fois fini ça va le faire ,j ai pas eu le temps de lire ton poste ,tu vas lui posé quelle type d habillage ?? |
| Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' Ven 13 Mai 2016 - 19:55 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le SCX10 de Cold' | |
