| Ventilateur du Tork flux HP | |
| Sujet: Ventilateur du Tork flux HP Lun 8 Fév 2016 - 19:52 | |
| Salut Quelqu' un aurait un lien ou je pourrai me procuré le ventilateur du Contrôleur d' origine du Flux HP ? A vrai dire je m' y perd un peu et j' ai peur de commandé la mauvaise pièce. Merci |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Mar 9 Fév 2016 - 1:15 | |
| Salut dam' Il est de plus en plus difficile à trouver. Avant il était fourni par Castle avec un boîtier complet. Malgré ce que dit Castle, je pense qu'on peu récupérer celui du Monster V2 en le séparant du support (Voir ICI) et le mettre sur le premier monster, mais il faut récupérer le connecteur voire le câble entier du connecteur d'origine et le mettre sur le nouveau ventilo. Ou bien câbler celui-ci en ventilation permanente en externe. Sinon se tourner vers les vendeurs de composants électroniques, sachant le ventilateur d'origine est un 30 x 30 x 5 mm, alimentation 5 volts. C'est sur ce dernier point que ce n'est pas facile d'en trouver, on trouve majoritairement des 12 volts. Et là aussi il faudra récupérer le câble du connecteur du ventilo d'origine. Sinon en 6 mm de profondeur, mais il faudra retailler les picots de positionnement du boitier qui limitent l'épaisseur. Il y en a chez Farnell par exemple : >> LA <<. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Mar 9 Fév 2016 - 12:52 | |
| Salut Je vais éssayé de me débrouillé avec çà. Merci Katcha . |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Ven 12 Fév 2016 - 0:37 | |
| Yop,
quand j'avais remplacé celui de mon Mamba Monster, v1, j'avais commandé cette ref chez RCTeam: CASTLE Boitier + ventilateur Mamba Monster CSE011-0001-00
en effet difficile à trouver...
celui pour le V2 est indiqué partout comme incompatible avec le V1... (info intox? technique commerciale?)
sinon, il ressemble bien à celui du Mamba max pro (ainsi que la connectique...) ref 011-0015-00
et pour finir, j'ai trouvé une image sur laquelle j'ai pu lire la ref: YM0503PVS1 qui correspond à un ventilo 30x30x7... (et semble être la même ref que pour le V2)
bon courage dans tes recherches. Seb. |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Ven 12 Fév 2016 - 23:52 | |
| Yep. Oui difficile de juger pour cette histoire de compatibilité... Pourtant quand on regarde la photo du ventilo du Monster V2 avec le ventilo détaché, je trouve qu'il ressemble furieusement à celui du V1: Comme je l'ai déjà mentionné, le connecteur ne correspondra pas évidemment. Si c'est ça le problème de compatibilité, ce n'est pas insurmontable Il n'y a que pour l'épaisseur qu'un doute subsiste, bien que la photo me donne assez confiance A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 8:09 | |
| Salut damSP, Voici en image, mon BLUR d'origine et un ventilo de secoure que j'ai pris pour mon Mamba X Voilà en image, ça vaut mieux afin que l'on puisse se faire une idée, donc en lieux est place, il va nickel tu as deux découpes à faire à la dremel (droite et gauche) un collier par dessus et s'est bon, tu peux récurer le fil d'alim de l’ancien et le souder avec le connecteur ou alors mettre un connecteur enfin c'est un détail |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 12:30 | |
| Hello les copains, j'aurais une petite question : les ventilateurs que l'on trouve sur le lien donné par Katcha sont en 5V, est il possible de les alimenter avec un accu réception en 6V Si oui, comment faire (en direct, avec résistance...) |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 12:51 | |
| Salut Merci pour le coup de main les gars En fait il manque juste une pale sur l' hélice mais le ventilateur fonctionne sans problème. D'ailleur on l' entend bien puisqu' il est déséquilibré . J' ai fini par trouvé la référence de Seb sur Ebay Je vais changé les roulements du moteur et j' aurai un combo d' avance en état de fonctionnement au cas ou ... - sebtrial a écrit:
Un Bec ? Bon run |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 17:12 | |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 18:20 | |
| Salut Seb, Mon ventilo 5 volts, je le fais tourner avec le bloc de pile batton d'origine HPI (4 piles batton de 1,3 volts), bien sur il ne faut pas utiliser la pyramide 6 volts |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 19:51 | |
| Salut les gars. Ne vous torturez pas avec la tension d'alimentation de ces ventilos, il acceptent 1-2 volts de plus sans aucun problème Même 3 volts au dessus je pense que ça devrait le faire, leur tolérance est large A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Sam 13 Fév 2016 - 21:33 | |
| Salut Merci pour cette précieuse info Katcha çà risque de mettre utile cet été pour une autre voiture qui parait il a le contrôleur fragile. |
| Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP Dim 14 Fév 2016 - 7:40 | |
| +1 avec DamSP, merci Katcha pour l'info |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Ventilateur du Tork flux HP | |
