| [demande d'aide] Connectiques tork 2200 | |
| Sujet: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Ven 13 Nov 2015 - 16:42 | |
| Yop all, j'ai un petit soucis n'ayant pas de pied à coulisse sous la main et n'ayant rien trouvé sur le fofo, je souhaiterais savoir quelle est la taille des pk livrées avec le tork 2200 Par ailleurs avec le contro que j'ai reçu (ezrun max 8) les cables contro/moteur sont hyper longs on peut réduire la taile merci d'avance geo |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Ven 13 Nov 2015 - 19:32 | |
| Yop, C'est du Bullet 6.5mm Sur le Hobbywing c'est du 4 j'imagine Et tu peux réduire la longueur des câbles, c'est vrai que HW est généreux sur ce point mais bon vaut mieux trop que pas assez.. Cold' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Ven 13 Nov 2015 - 23:20 | |
| Salut Et si tu décides de déplacé le contrôleur par la suite il vaut peu être mieux conservé la longueur des câbles. Bon run |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Ven 13 Nov 2015 - 23:33 | |
| Yep. Sur le Max 8 c'est du 6,5 mm aussi, c'est écrit sur le descriptif du constructeur Donc on devrait pouvoir lui connecter un moteur Tork / Castle directement dessus. Pour les câble tache d'avoir un juste milieu, entre tes besoins actuels et les évolutions futures que tu envisageras. Au pire ça se change... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Sam 14 Nov 2015 - 3:05 | |
| Yop, merci pour vos précisions Katcha, yep j'ai effectivement réussi à les enfoncer directement sur le contro, pas besoin de rajouter des cables supplémentaires je suppose par contre il y a un module de capacité externe fourni avec, ça sert à quoi ? geo |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Sam 14 Nov 2015 - 11:55 | |
Alors là aucune idée de ce que c'est, t'aurais moyen de faire une photo pour voir à quoi ça ressemble Cold' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Sam 14 Nov 2015 - 14:56 | |
| Yep. Oui si tu as les prises qui vont bien déjà montées sur le moteur pas besoin de rallonge... Sauf si pour une raison XYZ tu met le contro tellement loin du moteur que la longeur des câbles ne suffit pas Le module de capacité externe sert à aider les batteries à fournir des pointes de courant extrêmement fortes en cas d'application à très forte charge, et ça permet aussi d'aider la batterie de condensateurs incorporés dans le contrôleur, pour éviter qu'ils ne surchauffent Il doit être soudé au plus près du contro sur ses fils d'alimentation, avec des câbles les plus courts possibles. En fait on ne coupe pas les fils, on les dénude et on soude le module sur les fils, comme ça : En principe pour un Savage de taille X ou XL c'est inutile, même si ça ne peut pas faire de mal dans l'absolu. Pour un 6 roues on peut commencer à se poser des questions, notamment si les condos du contrôleur surchauffent. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Sam 14 Nov 2015 - 17:45 | |
| merci pour l'info katcha voici celui qui est livré avec donc: geo |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Sam 14 Nov 2015 - 23:42 | |
| Yep. Ouais ça le fait aussi comme sur la photo et le schéma de la notice. Mais la finesse des fils va limiter le courant instantané, dommage (Le montage de Castle est mieux pour les pointes de courant). Après c'est toi qui vois. Comme je t'ai dis sur un Savage X ou XL ces capas ne sont pas nécessaires mais elles ne peuvent qu'aider le contrôleur, donc si tu as la place pourquoi pas. Il faudra quand même réduire la longueur des fils au maximum possible, le pack n'en sera que plus efficace A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 Dim 15 Nov 2015 - 0:10 | |
| yop, je verrais à l'usage, je vais pour l'instant rouler sans je pense geo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] Connectiques tork 2200 | |
