Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol27Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol13Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol14Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol15Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol16Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol26Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol17Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol18Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol20Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol20Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol28Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol32Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol33Ventilateur Du contrôleur Blur  Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
le-sharkos
Messages postés : 5
Ventilateur Du contrôleur Blur  Empty
MessageSujet: Ventilateur Du contrôleur Blur    Ventilateur Du contrôleur Blur  Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 6:49
Salut les experts du Savage !
Je me posais une petite question toute bête ! j'ai remarqué que mon ventilo ne tournais pas tout le temps sur mon savage flux HP ! il fonctionne au démarrage du contrôleur et après il s’arrête ! pour le moment et par manque de petit sous pour acheter des batteries je tourne en 4s et non en 6s ça pourrais venir de là ? apres je trouve que ni le moteur ni le contrôleur ne chauffe beaucoup donc.....
Merci d'avance pour l'info !
MessageSujet: Re: Ventilateur Du contrôleur Blur    Ventilateur Du contrôleur Blur  Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 12:45
C'est tout à fait normal.
Sur le Blur ou tout contrôleur Castle, le ventilateur est asservi en fonction de la température.
Donc il ne se mettra à tourner que lorsque c'est nécessaire Wink
Le fait qu'il tourne un bref moment au démarrage permet de s'assurer qu'il fonctionne correctement Smile
le-sharkos
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: Ventilateur Du contrôleur Blur    Ventilateur Du contrôleur Blur  Icon_minitimeVen 17 Juil 2020 - 17:05
Super Merci pour ta réponse je suis un peut soulagé  Razz  ! une dernière petite question !?
c'est normale également que à chaque fois que je branche mes batteries il se fait un arc électrique au niveau de la prise dean !? ça claque assez fort..... affraid  le contrôleur ne risque rien avec ses arcs ?
MessageSujet: Re: Ventilateur Du contrôleur Blur    Ventilateur Du contrôleur Blur  Icon_minitimeSam 18 Juil 2020 - 0:38
Ca aussi c'est normal.
Il y a une petite "batterie" de condensateurs dans le contrôleur, montée de manière à aider à fournir des pointes de courant fortes et brèves au contro directement dans celui-ci study
Comme au début ils sont totalement déchargés il va y avoir un gros appel de courant quand tu branches les batteries, d'où l'étincelle.
Les condensateurs peuvent encaisser, pas de problème avec ça.
En fait le seul truc qui morfle dans l'histoire c'est les connecteurs, l'arc fait un petit cratère et à la longue, tes connecteurs peuvent nécessiter un petit coup de papier verre pour les rafraîchir un peu.
Dans les connecteurs XT90 il existe une famille de connecteurs "Anti étincelle".
Je n'en ai pas eu entre les mains et les sites sont avares de précisions mais je pense qu'il y a dans le connecteur une petite résistance ou varistance qui fait passer un courant limité quand tu commence à brancher le connecteur.
Quand tu as poussé le connecteur à fond le contact est franchement établi mais comme les condensateurs ne sont plus à plat il n'y plus que peu ou plus du tout d'étincelle.
A++ Smile
» Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur
» retour sur refroidissement controleur blur
» FICHE VARIO BLUR HS
» [Demande d'aide] Problème sur contrôleur Blur HPI, mon savage Flux n'avance pas.
» [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200
