[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol27[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol13[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol14[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol15[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol16[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol26[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol17[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol18[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol20[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol20[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol28[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol32[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol33[Tuto] Chauffe bougie embarqué Survol34
masai77
masai77
Messages postés : 122
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Empty
MessageSujet: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 23:06
Salut a tous,
alors ce soir je vous présente mon tuto qui est de fabriquer un chauffe bougie embarquer.
Alors matériel requis:
-Un coupleur de pile (moi perso c'est un coupleur x4 pile refait pour en accueillir 2)
-Un interrupteur
-Une pince crocodile
-Une cosse ronde
-Et bien entendue, du fil
Pour commencer, joignez deux fils sur l'interrupteur +/- des deux coter de l'interrupteur, puis mettre la pince crocodile sur un des deux + ,puis souder votre cosse ronde sur le - du même coter que votre pince crocodile (même coter de l'interrupteur), ensuite les deux fils de l'autre coter de l'interrupteur vous les amenez jusque votre coupleur de pile en joignant le + et le - ; vous pouvez aussi y mettre un témoin lumineux pour voir l'activiter ou l'inactiviter de votre chauffe bougie.
Pour le branchement, il suffit de mettre la pince crocodile sur la boule de la bougie et pour ce qui est de votre cosse ronde que vous avez relier au fil - la cosse va sur le support moteur.
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Teysy
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Masai1
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Masai2
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Img0322iq
J’espère que j'ai était clair car c'est mon premier tuto, si vous avez des question n’hésiter surtout pas
Masai77 a votre service
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 4:01
A ajouter au sommaire Wink
Masai77 respect
binel
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 8:23
Merci pour ce tuto.
Ce qui m'étonne le plus c'est que tu ne casse pas le filament de la bougie avec un tel voltage : 2x 1.2v
alors que normalement les allume bougie sont en 1.2v seulement scratch
Apluche.
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 8:41
super merci!
Sa va occuper mes vacances Twisted Evil
La pince croco tiens bien, il n'y a pas trop de risque de cours jus Question
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 9:15
Si tu fais le montage des piles en parallèle, tu dois rester à 1.2v
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 9:43
salut et merci les gars,
-Binel a fait a peu pret 2 mois que je tourne sur la meme bougie et toujours aucun signe de faiblesse de la part de cette derniere.
-TheSavageur pour ce qui est de la pince crocodile il t'en faut une isoler a la quelle tu vient y mettre de la gaine (pour ma part thermo rétractable) afin d'éviter quel fasse contact avec ta culasse.
binel
binel
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 10:08
ok,
Je vais monter ça sur ma vielle nikko thermique Laughing
a pluche, Merci.
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 10:35
Tu n'es pas en cours circuit comme ça Question
Parce que j'ai une prise de libre sur mon récepteur, et quand je fais le branchement il se met en sécurité (mais la bougie s'allume)
Je refais le test avec une led, ou une ampoule, et RAS (elle s'allume et le récepteur fonctionne aussi)
Donc c'est pour ça, la bougie ne se comporte-t-elle pas comme un fil tout bête qui mettrait le circuit en cours jus Question
Enfin si j'arrive pas à faire ce que je veux, je mettrais un pack de pile comme toi Laughing
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 10:39
thesavageur j'ai aussi voulu me rattraper sur le recepteur mais la comme toi la bougie est rouge mais plus aucune reception donc porte pite, pour ma part c'est un porte pile de hpi firestorm que j'ai recuperer d'une firestorm qui a fait un tout droit et qui est maintenant proche d'un 8 si tu vois ce que je veut dire lol!
jeremosse
jeremosse
Messages postés : 319
J'avais ce système sur un traxxas, le stampede:
[Tuto] Chauffe bougie embarqué Traxxa10
Et ça fonctionne très bien Exclamation
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 10:42
est ce monter d'origine sur ce modèle ?
mini_rider67
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 11:00
Ouaip, une bonne partie des traxxas thermique, voir tous il me semble, sont équipé d'un chauffe bougie embarqué et d'un démarreur embarqué, la seul différence c'est que ils sont alimenter par un boité externe à la voiture. super
Tim
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 11:06
Bon ça part en HS, il y a le Ten-T de chez Losi qui a un sytème de démarrage à partir de la télécommande Wink
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 13:09
Ah oui ça doit être pas mal aussi sur la télécommande d’ailleurs on peut pas bricoler un truc comme ça si on a une voie suplementaire? Sa serait un bon tuto a réaliser ça... Cool
Wolf
Wolf
Messages postés : 392
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 14:18
merci! pour ce tuto ,je pense qu'il va bien m'aider surtout que j'ai toujours besoin du chauffe bougie sinon je cale snouf
Andlàt
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 14:21
A votre service les gars merci.
Titi13
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 16:01
super ce petit tuto applaudissement
Une question me taraude, tu actionnes l'interrupteur(on)
tu mets le roto, le moteur demarre et aprés l'interrupteur tu le met
sur off ou tu le laisses sur on ?
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 16:16
Je pense que tu le met sur off apres Wink
Andlàt
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 16:26
andlat11 a raison il remplace ton chauffe bougie traditionnel donc exactement le même mécanisme a plus
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 17:15
super ton tuto super
par contre l'nter pas tres rassurant ( si on oubli de le couper) scratch pauvre bougie
donc a ta place je meterai un inter a piston, que l'on tien pendant le demarrage (mode ON)et on le lache des qu'il a demarré (mode OF)
en tout cas felicitation applaudissement
masai77
masai77
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011 - 17:59
merci RCsotrop ton idee 'est pas bete, pour ma part j'aime avoir les main libre Smile
mais l’idée est a conserver si quelqu'un veut faire sa.
calou 77
calou 77
Messages postés : 127
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 1:49
super tuto, trop fort je vais le faire picol/
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 9:19
Coucou,
Franchement c'est nikel comme truc super
2 accu placé sur l'arceau, un bouton poussoir, et hop l'affaire est dans le sac Twisted Evil
Comme ça plus besoin de se trimbaler avec un chauffe bougie (déchargé qui plus est MDR: )
Tu cales, paf le doigt sur le bouton et hop sa repart direct yeahhh yeahhh
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 15:59
salut !
Oui en effet bien vu l'astuce super
Le seul truc que je te conseillerais c'est de fixer ton interrupteur ailleurs que sur ton arceau car à la première chute sur cet arceau ton interrupteur va voler ou au pire être massacré Crying or Very sad
Peut être le fixer plus vers le boitier électronique nous voyons
MessageSujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué   [Tuto] Chauffe bougie embarqué Icon_minitimeSam 27 Déc 2014 - 19:46
Salut ! Super tuto cependant j'ai une question :
Est-ce que la cosse avec le - tu peux la fixer ailleurs que sur le support moteur, genre sur un des platines en alu du savage ?
Merci d'avance.
Tcho !
» [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie
» [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.
» [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ?
» [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ?
