Partager |
 [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie
wolverin56
Messages postés: 37
MessageSujet: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 1:10
Bonsoir à tous, voilà ca fait pas mal de temps que je cherche un chauffe bougie qui marcherait à autre chose qu'à piles. Donc j'en ai trouvé quelques uns sur ebay:
http://cgi.ebay.com/RC-Power-Panel-Glow-Plug-STARTER-w-Banana-Plugs-NIP-/380243834929?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item58884c7831
http://cgi.ebay.com/OFNA-92572-CABLE-GLOW-PLUG-IGNITER-STARTER-BOX-NEW-/290375560711?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item439bbb6e07
Le problème, c'est que j'ai pas le "power panel", donc j'aurais voulu savoir si on pouvais brancher ce socket sur autre chose que ça? J'ai vu par exemple qu'il y avait 2 pinces (rouge et noir) sur le chargeur de mon rotostart, ça marcherait pas?
Sinon il n'y aurait pas d'autres moyen de chauffer sa bougie sans passer par un batterie que l'on doit recharger toutes les 20 min (même avec 3 socket je suis vite à sec, et c'est pas faute de bien les recharger)
Merci beaucoup d'avance.
EvènementielEvènementiel
Messages postés: 2478
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 10:28
Salut!!!!
C'est vrai que les chauffes bougies, c'est pas top!!!
Je sais que j'ai vue lors de sorties, différentes personnes avec le même type des chauffe bougie que sur ton premier lien, mais avec 2 prises croco, et qui étaient branché sur une petite batterie plomb de la taille d'un paquet de cigarette, si un membre a ça en photo, ça serais sympa de nous la montrer, ou éventuellement nous donner un lien....
Perso je suis passé avec des accus de 4200mah, et j'arrive à avoir suffisament d'autonomie avec ceux-ci, enfin pour l'instant Rolling Eyes
EDIT: ba voilà, j'ai trouvé se don je voulais parler, c'est ce type de baterie, avec ce type de soquet
Quand on s'invite, on met les pieds sous la table et on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Et puis:
MonsterTruck10
Messages postés: 4121
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 10:57
Si je me trompe pas duff c'est cela que tu voulait montre.
Arrow SavageX Transformers Full Alu Arrow SavageX Arrow Savage 6x6x2 Arrow FORUM LES MODÉLISTES DE L'AUBE
http://modelistes-aube.ze-forum.com/portal.php
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 12:41
YOP YOP!!!
"toujours avoir un Monsteur sous la main" super
C'est exactement ça que je voulais respect
Messages postés: 3765
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 12:58
Bonjour, l'autonomie est de combien à peu près avec une batterie au plomb??
Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ...
Si tu es en accord, mets ça sur ta signature merci!
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 13:00
Duff a écrit:
YOP YOP!!!
Arrete je vais Embarassed Embarassed lol!
wolverin56
Messages postés: 37
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 18:41
Bonjour, merci énormément pour vos réponses rapide. Je vais donc acheter les trois objet sur speed rc. J'aurais aussi voulu savoir si on pouvait utiliser ce chauffe bougie tout en branchant la batterie sur secteur?
Bonne fin d'après midi
EDIT: Est ce que le système que vous m'avez proposez marche aussi avec une batterie 12V ?
lien: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220627215196&_trksid=p2759.l1259
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 22:18
Bonsoir!!!
Euh là je crois que non, et non aussi.... Embarassed
Normalement tu charge la batterie en branchant les cosses de la batterie, il te faux donc retirer les pinces croco du soquet, donc je dirais que non.... nous voyons
Pour la batterie 12V, je pense pas non plus car elle fait 10V de plus que la petite qui elle en fait 2, et je crois, pour ne pas dire que je suis sure, que le filament de la bougie n'y résistera pas..... siffle
wolverin56
Messages postés: 37
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Jeu 24 Juin 2010 - 23:52
C'est pas grave c'était juste pour savoir. En tout cas merci pour votre aide mais la le soucis c'est que sur speed rc, le socket avec pince crocos n'est plus en stock, et il est introuvable sur ebay. Je vais continuer à chercher mais bon.. Ce serait dommage de n'pas trouver parce'que ca m'a l'air vachement pratique.
Bonne soirée
gibbon
Messages postés: 311
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Ven 25 Juin 2010 - 0:08
C'est ce type de socket que j'utilisais pour mon hélico. Par contre, la batterie, c'est une grosse 12V qui alimente une sorte de console multi-usage :
- Chauffe bougie (le courant est réduit à 1,2 volts)
- Pompe à carburant électrique
- Démarreur
J'avoue que le compte récupérer la console pour la fonction pompe à essence (super pratique pour faire le plein et même pour vider le réservoir après).
Tu devrais regarder dans les boutiques spécialisées dans l'aéromodélisme qui utilise souvent ce type de solutions (pompes manuelles ou électriques et socket à alimentation séparée) pour des raisons d'accessibilité de la bougie (pas toujours pratique selon le positionnement du moteur).
Ou alors, tu peux aussi chercher un "Idle-Glow" qui est un petit module qui permet d'avoir la bougie branchée en permanence.
Avantages :
1. Plus besoin de se prendre la tête avec un chauffe bougie, il est embarqué
2. Le module est programmé pour chauffer la bougie au démarrage et/ou au ralenti pour le stabiliser. Il N'éteint la bougie qu'une seconde après la remise des gaz pour aider la prise de régime.
Inconvéniant :
Bas entre le module et la batterie supplémentaire, ça fait du poids en plus sur le savage.
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Ven 25 Juin 2010 - 11:47
Il n'y a pas le même système (idle-glow) sur le Revo je crois?? ou MTA??
Mais j'ai déjà vu sa sur un MT d'origine scratch
taz1974
Messages postés: 241
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Ven 30 Juil 2010 - 23:30
Moi j'ai opté pour ce chauffe bougie qui se branche direct sur le roto.
http://cgi.ebay.fr/EasyGlow-2-Automatik-Gluher-fur-7-2V-Akku-Elektrostart-/150435052298?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item2306a0bb0a
Ca fonctionne nikel
Chris
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie   Sam 31 Juil 2010 - 0:23
Pas bête le truc bounce
Perso j'avais jamais vue sa encore sa a l'air pas mal.
» batterie iphone 3G
» Chargeur batterie Fujifilm
» conseil débutante
» Conseil pour un DeathScythe
» Conseil Uniforme 101st Airborne
