Salut tout le monde.
Je partage avec vous une idée qui m'est venue récemment après avoir eu besoin de redresser des pièces genre triangle, supports de pare chocs, etc...
Le nylon si souvent utilisé par HPI peut finir prendre des formes biscornues et tirer à froid ne suffit pas
Et si on chauffe on brule souvent le plastique
Donc j'ai pensé à l'astuce suivante (Valable seulement si seulement il n'y a pas de pièce en métal sur votre pièce en plastique):
Un plat en pyrex remplis d'eau, on y trempe tout ou une partie de la pièce à redresser et hop, au micro-ondes
On chauffe jusqu'à avoir de la vapeur dans le four.
A ce stade là la pièce devrait avoir une température suffisante pour être redressée, et ce sans la brûler comme on le fait souvent avec une flamme ou un décapeur thermique.
Donc yapluka redresser et laisser refroidir la pièce quand c'est OK.
Si ça suffit pas il suffit de chauffer plus
Et si il y a du métal dans la pièce on peut la chauffer dans une casserole remplie d'eau sur un feu de cuisinière.
Voili voilou. C'est tout bête mais il fallait y penser
Katcha
