| [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. | |
| Sujet: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Sam 26 Mai 2012 - 12:13 | |
| Salut tous le mondes, Dans la suite des chauffes bougies pour moteur nitro, je vous présente ma nouvelle acquisition, un chauffe bougie alimenté avec une batterie au plomb en 12 volts, de quoi alimenter tous les Savage(s) lors d’une sortie avec moi. Le principe de fonctionnement et de chuter la tension de passer du 12 volts à 1,5 volts, mais en ayant toujours 4 A pour faire briller le filament. Trois positions de réglage à l’aide d’un potentiomètre : Low, Medium, Hight. La led rouge, signifie que la bougie est allumé et bonne, éteinte, le contraire. Inutile de vous dire que sa marche à merveille. Le plus :
Autonomie, capacité, et réglage. Le moins :
Le prix Lien Ofna ----> http://www.ofna.com/ |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Dim 27 Mai 2012 - 15:29 | |
| Sur le terrain avec le roto donc : - 1 batterie de 12 volts au plomb pour le roto - 1 batterie de 12 volts au plomb pour le préchauffage de bougie |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Dim 27 Mai 2012 - 18:56 | |
| Salut, Tu peux pas branche le roto sur la meme batterie que le chauffe bougie |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Dim 27 Mai 2012 - 19:02 | |
| Yop! Tu as plus d'autonomie avec 2 batteries à mon avis! Mag' |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Lun 28 Mai 2012 - 6:42 | |
| Salut Monster, si je veux, je peux effectivement branché l'ensemble sur une batterie. |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Lun 28 Mai 2012 - 7:24 | |
| Hello Pas mal cette petite trouvaille, prévoie une 3eme, on arrive . |
golfracingLe déballage Messages postés : 11 Age : 56
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Mer 20 Mar 2013 - 19:11 | |
| j'ai commandé un OFNA pour le chauffe bougie Mais comment tu raccorde le roto start en 7,2v sur du 12v ? as tu un montage permettant de chuter la tension ou accepte t 'il du 12 sans cramer ? |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Jeu 21 Mar 2013 - 8:57 | |
| Salut golfracing, Il accepte le 12 sans aucun problème |
CedXSavPremiers tours de roues Messages postés : 87 Age : 35
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Sam 23 Mar 2013 - 9:24 | |
| Salut!
Mais à 12V, ça doit être super violent... Tu risque pas d'exploser le roto si ton moteur est bloqué? |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Sam 23 Mar 2013 - 18:34 | |
| Salut Ced, Non la sécurité coupe avant et c'est bien pour les moteurs à forte compression, comme l'os .30 ou l'axial .32 ou le LRP .30, en même pas 3 secondes le moteur démarre. |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Sam 20 Juil 2013 - 7:37 | |
Comment tu branche le rotostart sur la batterie 12v ?.
merci |
| Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Sam 20 Juil 2013 - 14:37 | |
| - B1oxyde a écrit:
- Salut,
merci Bonjour, Comme sur la 1er photo, ou l'on voit la 1er batterie, la cosse bleue sur la borne - et la cosse rouge sur la borne + |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. | |
