| [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq | |
thebadboyPremières casses Messages postés : 137 Age : 43
| Sujet: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:23 | |
| bonjour, pour charger mes lipo j'utilise ce type de chargeur.... mais est il possible de charger des piles AA (modèle GP 2700mah) car ce type de chargeur supporte le ni-mh, lipo et nicd mais pour des éléments en pack. Si je met 4 pile dans un support carre noir( désole je connais pas le nom de ce truc mais ca sert a mettre 4 pile en serie) et que je le connecte au chargeur est ce que çà pourrais fonctionné. car j'en ai marre de bouffé au pile alcaline pour ma télécommande merci pour vos info chargeur==> http://www.absolu-modelisme.com/modelisme/categorie/23-chargeurs/produit/870-swallow-acdc-eq.html |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:26 | |
| oui sa marche met charge pas a plus de 1 A voir 2A car la section des files du carré minime et sa chaufe vite ! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:30 | |
| - savage69 a écrit:
- oui sa marche met charge pas a plus de 1 A voir 2A car la section des files du carré minime et sa chaufe vite !
merci je présume que si tu me dit que ca marche c'est que tu a déjà essayer, mais si les pile sont en série comment être sur que les piles seront toutes charges de la même façon et si une pile est plus charge que les autres, le chargeur va continuer a charge, alors n'y a t-il pas un risque que la pile qui soit arriver a ca charge max ne se foute en l'air ou gonfle. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:38 | |
| Perso j'ai aussi un swallow 2 comme chargeur, et j'utilise le boitier de ma radio qui contient 8 emplacement, en gros la même chose que toi qui en a 4 sauf que la il y en a 8 en ligne. Ce "truc" est relier à une prise de charge externe sur la radio, je met l'embout qu'il faut depuis le chargeur, et j'ai jamais eu de problème quelconque... c''est sur ça n'enlève pas les problèmes que tu cites, mais bon, défois faut pas trop se poser 36 questions Moi j'ai des piles Venom en 2400mAh et il est conseillé de ne pas dépasser 0.5A en charge, donc je serais toi je ferais la même chose pour tes accus ! Déjà je trouve qu'elles sont assez chaudes après la charge, dans les 45°C, enfin c'est supportable à toucher à la main donc c'est bon mais quand même .... Fab |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:43 | |
| - fabsavage a écrit:
- Perso j'ai aussi un swallow 2 comme chargeur, et j'utilise le boitier de ma radio qui contient 8 emplacement, en gros la même chose que toi qui en a 4 sauf que la il y en a 8 en ligne.
Fab maintenant je peut faire la modif dans ma télécommande en lui mettant une fiche pk pour le brancher sur le chargeur,comme ça les 8 piles charge en même temps ( au passage merci pour l'info ) mais alors tu fait comme avec un lipo, tu lui paramètre la capacité en l'occurrence pour toi 2400mah et tu lui met 1200 pour charger |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:53 | |
mais si les pile sont en série comment être sur que les piles seront toutes charges de la même façon et si une pile est plus charge que les autres, le chargeur va continuer a charge, alors n'y a t-il pas un risque que la pile qui soit arriver a ca charge max ne se foute en l'air ou gonfle. c'est la meme chose dans un pack d'accu pourtant tu le charge quand meme ! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 21:56 | |
mais si les pile sont en série comment être sur que les piles seront toutes charges de la même façon et si une pile est plus charge que les autres, le chargeur va continuer a charge, alors n'y a t-il pas un risque que la pile qui soit arriver a ca charge max ne se foute en l'air ou gonfle. c'est la meme chose dans un pack d'accu pourtant tu le charge quand meme ! dans un pack d'accus il y a l'equilibreur qui empêche tous difonctionnement |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Ven 31 Juil 2009 - 22:28 | |
| Dans les LiPo oui , mais pas dans les Ni-Mh et encore moins dans les Ni-Cd |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Sam 1 Aoû 2009 - 8:05 | |
| ben y a plus qu'a tester la choses et si fabsavage dit que c'est ok ben on lui fait confiance |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Sam 1 Aoû 2009 - 8:41 | |
- ben y a plus qu'a tester la choses et si fabsavage dit que c'est ok ben on lui fait confiance
Je n'ai jamais eu de problème, mais ça ne veut pas dire que c'est LA solution :lol: Après il existe des plaques d'équilibrage, je ne sais pas s'il en existe pour les accus type AA, mais ça pourrait être une solution à ton questionnement |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq Sam 1 Aoû 2009 - 8:53 | |
Après il existe des plaques d'équilibrage, je ne sais pas s'il en existe pour les accus type AA, mais ça pourrait être une solution à ton questionnement enfin maintenant on va pas trop ce prendre la tète, ca fonctionne et le jour ou ca fonctionne plus ben on rachètera des piles :lol!: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'avis]Charge de pile ni-mh avec shallow ac/dc eq | |
