Sujet: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 9:36
Bonjour à tous. Sur un site de modélisme aérien j'ai trouvé SA
Je ne sais pas si c'est les même prise que sur nos jolie Savage mais je trouve que c'est plus pratique que de faire une bidouille avec un cordon ou autre. Sur leur catalogue j'en ai même vu avec des indicateurs de charges à LED
Je ne saivait pas trop où poster donc il faudra peut-être le mettre dans la bonne section
Edit Babou_77 : Ajout d'une image pour plus de visuel
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 10:17
Interessant ce bouton
Dommage que la position du bouton sur nos boitiers ne soit pas super lisible vue de l'ext
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 10:20
Oui c'est sur mes il peut être pratique pour se qui ont un boitier radio modifier comme sur le 6x6 twin par exemple
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 11:18
C'est vrai que ca a l'air pas mal
Les seuls interrupteurs que j'avais vu jusqu'a présents étaient soit normaux :lol: , soit ils avaient un autre cordon qui allait se fixer a la place du capuchon en caoutchouc
Mais celui-là à l'air bien
Par contre, ca m'etonnerait qu'il s'adapte sur nos boitiers Et aussi, à quoi sert le petit potentiometre en dessous du basculeur ON/OFF
Yannis
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 12:07
A après les détails je ne sais pas trop j'ai juste vu ça sur le site et le catalogue
gibbon
La fiabilisation
Messages postés : 308
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 12:31
Le format général et la prise de charge intégrée sont de bonnes idées...
Ca va demander pas mal de modifications pour petre utilisable (surtout la prise de charge) il y a un fil et un connecteur de trop par rapport au système rdio livré avec le savage.
Les radios 2.4 Ghz ont trois fils à l'alimentation ?
yannis25
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 13:12
Bah non :lol: C'est toujours 2 fils Positif et Negatif C'est sur les servos qu'il y a 3 fils, que ce soit en Synthèse de fréquence ou en 2.4GHz (Positif, Negatif et Impulsion électrique)
Yannis
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 16:03
Au niveau de la fixation ça a l'aire d'être le même système que sur le Savage!! Il y a une plaque (avec marqué on/off...) et l'interrupteur qui viennent prendre en sandwich les 2 pattes de la platine radio!!
yannis25
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 17:50
Ouai sauf que l'interrupteur est plus gros, donc a la limite pour le fixer ca passe , mais après pour fermer le boitier, ca passe pas sans modif'
Yannis
Sujet: Re: [S][INFO] Interrupteur avec prise charge intégrée Mar 27 Oct 2009 - 18:51
Bien vu Comme je l'ai dit plus haut ça peut être utile pour ce qui ont des boitiers modifier
