| Le Flux diff central de Stephane.h | |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 19 Mai 2015 - 6:40 | |
stephane.hPremières casses Messages postés : 127 Age : 42
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 19 Mai 2015 - 20:34 | |
| - katcha a écrit:
- Salut Stéphane.
Désolé pour la réponse un peu tardive, mais je voyais plus comment dessiner cette implantation pour que ce soit simple à comprendre.
Alors déjà par bride je voulais parler de la pièce en alu qui passe autour du moteur du flux pour le fixer sur la plaque support, ref HPI #100903, ou ça en image:
Ou bien son équivalent chez qui tu veux
Ensuite il te faudra confectionner une équerre en alu ou autre, qui serait d'une part fixée à la plaque moteur au milieu du châssis, d'autre part à la bride moteur fixée à 90° de sa position habituelle. Les trous de fixation de la bride devront être oblongs, ce qui te permettra de toujours pouvoir régler l'entre-dents de ton pignon moteur en le faisant bouger verticalement.
Sur le schéma ci-dessous cette équerre est en rouge:
J'espère que c'est assez explicite.
Comme celà ton moteur il sera fixé par les deux extrémités, ce sera déjà mieux que seulement par les 2 vis sur le flasque avant, et ça ne devrait plus bouger ou du moins beaucoup plus difficilement
A+ Katcha Salut , merci de ta reponse Tu aurais dis support moteur d origine, j aurais compris direct Mais via une bride , j avais du mal a m imaginer le montage Impec avec le dessin , c est +- ce que j avais en tete Le soucis c est que j ai pas de support d origine sous la main - Gosraider a écrit:
- J'ai pas tous compris là de ce qu'il veut faire par rapport à la fixation d'origine alza du diff central, vaut mieux acheter une couronne en 50 T et mettre 4 vis au frein filet.......
Si c etais possible y a longtemps que je l aurais fais Sur le leopard 4 vis ne passent pas qu importe la couronne , oblige de faire 2 trou soit meme D ailleur en parlant de ca,je pensais qu un pignon mod 1 avec le meme nombre de dent qu importe la marque etaient identique ,bah non c est possible d avoir pas mal de difference par rapport au profil des dents J ai tout regle/ajuste/perce avec un pignon losi, ici je viens de mettre un Answer Rc et impossible de remonter avec les 2 trou ajoute J avais deja eu le soucis en 1/10 en 48 pitch, malgres un entre dents soigne, ca manquais vraiment de fluidite et tres bruiyant en roulant ,avec un pignon d une autre marque c etais rentre dans l ordre Je pensais a un cas isole mais j ai confirmation que non |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 19 Mai 2015 - 20:55 | |
Mauvaise nouvelle ça!!! Je n'ai pas eu le souci en passant du losi au robinson que que j'ai juste enfilé à la place de l'autre sans toucher au moteur, j'avais monté le losi à l'envers pour plus de facilité.
Comment tu vas faire avec les trous maintenant, il faut remonter ou descendre le moteur??
Edit
Je viens de voir ton message. Ton pignon est clairement bizarre, en regardant les photos d'un pignon tekno, ça ressemble bien plus au losi. Avec l'autre, je comprend aur tu aies ce problème!!Je ne sais pas si j'irai vendredi ou samedi chez wartelle, je suppose que tu vas l'échanger? c'est pas donné un pignon. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Jeu 21 Mai 2015 - 16:20 | |
| - TastyB a écrit:
- Salut,
Edit
Je viens de voir ton message. Ton pignon est clairement bizarre, en regardant les photos d'un pignon tekno, ça ressemble bien plus au losi. Avec l'autre, je comprend aur tu aies ce problème!!Je ne sais pas si j'irai vendredi ou samedi chez wartelle, je suppose que tu vas l'échanger? c'est pas donné un pignon. Yop Le moteur dois remonter pour etre bon point de vue entre dent Avec le pignon answer, impossible de remonter avec les 2 trou supplementaire tellement ca force Voici des photos pour que tout le monde comprenne le souci Comme on peux le constater sur les photos , ca n as rien a voir entre les 2 marque Les novak sont comme les losi du coup aucun soucis au montage Pour wartelle j avais commande 1 tekno rc et un answer,le tekno etais hors stock... Il m as contacte pour me signaler que c etais en stock depuis hier et qu il allais me l envoyer L ideal serais d echanger le pignon answer contre un tekno rc |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Jeu 21 Mai 2015 - 16:30 | |
Je suis bien obligé d'y aller demain puisque samedi c'est fermé.. Début d'aprem je pense.
Tant mieux pour ton pignon, si j'ai su le faire y avait pas de raison que ça ne passe pas pour toi. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 18:09 | |
| Salut Avec tout ca, me voila avec 4 bon pignon de 11 Sinon, j ai fini de tout remonter: Chassis IRC Roulements a la direction Nettoyage complet des amortos + changement d huile pour de la 350 Mise en place des chaussette d amortisseur Support moteur avec 4 trou et pignon de 11 Reparation du support caro etc... Je regardais aussi un peux pour d autres pneus , j avais eu les badland sur mon truggy j en etais super content Mais pour la taille du flux ca n as plus l air dispo, la seule taille que j ai trouve c est en 3.8 avec jantes specifiques |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 18:28 | |
| Yop, Pour les pneus, c'est bien les 3.8" qu'il faut pour le Savage Il faut effectivement des jantes spéciales, des "Traxxas Bead Style".La différence vient du fait que le pneu vient se coller à plat au lieu de s'insérer dans une rainure ça m'inspirai franchement pas au début, mais force de reconnaitre que j'ai jamais à recoller mes pneus contrairement à mes big joe sur jantes classiques qui se décollaient un peu Sinon il est classe ton savage, surtout avec ce chassis(c'est beau quand c'est neuf) Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 19:35 | |
| Salut, Beau châssis, si tu veux on échange Prêt pour demain ? Je pense qu'il ne te manquer un hexa de rechange à moins que tu aies prévu ? J'ai bien lu ton mail, je prévois toujours des clips. Si tu n'as pas d'hexa j'en démonterai un sur le flux du petit. _________________ |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 20:04 | |
| Re Il as un setup bien sympa Manque que des bon pneu et c est nickel Sinon, j ai pas du tout pense a l hexa Je pense prendre le kit hot racing ou un truc similaire,le systeme d origine est vraiment pas genial |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 20:12 | |
| Allez, bonne sortie demain, n'oublié pas les tofs et les vids. J'espère maintenant que ton savage va tenir le coup et que ton moteur ne vas plus bouger, fait nous un retour demain après ta sortie Allez bon run |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 23 Mai 2015 - 20:45 | |
| - stephane.h a écrit:
- Re
Sinon, j ai pas du tout pense a l hexa Je pense prendre le kit hot racing ou un truc similaire,le systeme d origine est vraiment pas genial Salut Qu' il est beau ce châssis Et dire qu' il sera ravagé pour demain midi L'hexa qu' il te manque c' est la pièce en alu ? Si oui , pas de problème j'en ai plein en stock. Quand au système Hot Racing , n' hésites pas c' est du très bon matos d' ailleurs je vais testé un truc demain a ce sujet. J' ai hâte de le voir roulé ton Savage Bon run |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Dim 24 Mai 2015 - 13:39 | |
| Salut Bah voila de retour de la tite sortie Le moteur a bien tenu ainsi que tout le reste. Une casse ridicule une bete chappe d amorto et la caro bien baptisee Le flux a vraiment bien roule, content de son comportement Reste un soucis que je vais devoir regler au + vite ce sont les bacs lipo Ils avaient ete decoupe/repare mais ca n as pas tenu au niveau des fixations arriere Faut que je m en trouve des neuf OU des occaz en bon etat,si quelqun a ca qui traine dans un tiroir |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 26 Mai 2015 - 21:29 | |
| Yop Comme demande je poste une tof recente de la modif pour la fixation moteur C est donc " betement" 2 vis qui passent a travers le support et viennent se fixer dans le flasque avant du moteur,le tout ajuste le plus serre possible pour ne pas avoir de jeux Les 2 autres vis de fixations " normales " sont de + gros diametre que l origine J ai aussi demonte a 100% le flux en vue d un montage de nouveau bulk Les roulements de roues sont bien HS,j ai egalement demonte les cardans homocinetiques avant et les goupilles sont a remplacer Du coup en cherchant apres de goupilles de cardans je suis tombe sur un choix enorme de goupille et forcement j ai pense a remplacer celles des planetaires Par contre pour les roulements,les 8x16x5 c est classique mais les 10x16x5 c est moins courant ,un liens pour en trouver en ceramique a prix correct ? |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mer 27 Mai 2015 - 7:20 | |
| Salut, pour les roulements je prends des "acier, carbone, chrome, haute performance", j'ai commandé CELA pas de déformation pour le moment sur mon thermique et sur mon flux |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mer 27 Mai 2015 - 18:21 | |
| Yep Comme je viens de le dire à TastyB (Avis aux mauvaises langues, je ne radote pas encore ) C'est bien aussi cette astuce pour immobiliser le moteur Mais tu n'as pas intérêt à te louper au perçage sinon grosse déprime Ni à changer de rapport de pignon voire peut être même de fabricant A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mer 27 Mai 2015 - 19:52 | |
- Salut,
pour les roulements je prends des "acier, carbone, chrome, haute performance", j'ai commandé CELA pas de déformation pour le moment sur mon thermique et sur mon flux Salut Ok,tu as deja teste les ceramique pour comparer ? Je vais regarder a tout ca Apres verification, j ai que 6 roulements en bon etat sur tout le chassis - katcha a écrit:
- Yep
A+ Pour le percage c etais quasi impossible de se louper: Mise en place du moteur avec le flasque deboulonne du moteur Reglage de l entre dent et j ai serre les 2 vis "d origine" J ai ensuite deboite le moteur du flasque Puis j ai perce a 2.5mm le support et le flasque Taraudage du flasque Repercage a 3mm du support moteur Par contre comme tu le dis, plus moyen de changer de rapport J ai eu aussi un soucis avec une marque ( sur la page d avant ) mais je pense que leur pignon sont anormaux |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mer 27 Mai 2015 - 20:17 | |
LaurentNPremières casses Messages postés : 165 Age : 31
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Jeu 28 Mai 2015 - 2:46 | |
| Salut super avec le nouveau chassis !!! moi j'hesiste encore un peu mais je pense le prendre en XL a+ |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Jeu 28 Mai 2015 - 8:03 | |
| Salut stephane, Mes diffs sont montés avec 8x16 en céramique et les 10x16 renforcé (réf que j'ai mis au dessus), pour le moment rien à déplorer sur mes deux configs thermique et BL |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Jeu 28 Mai 2015 - 20:14 | |
| - seb a écrit:
- Yop,
Pas évident de s'imaginer la mobilité du truc mais peut-être une idée pour changer le rapport: desserrer les 2 vis normales, virer une des 2 vis supplémentaires et se servir de la 2eme comme point de pivot...? resterai à ajuster (limer) pour resserrer les vis normales...? (je cherche du compliqué peut-être )
Pour les roulements céramique, j'avais commandé un kit comme ceux-ci: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xacer+racing+flux.TRS0&_nkw=acer+racing+flux&_sacat=0 J'ai pas fait de test extrême comme toi, mais pour l'instant ça va...
Seb. Salut Je compte pas changer de rapport avec le pignon de 11 ca marche vraiment bien Par contre c est clair que si y a un soucis d entre dents ,j ai quasi aucune marge Pour le moment avec les pignon novak et tekno rc ca vas impec Pour les roulements mes test sont pas extremes, c est l usage normal d un savage - Gosraider a écrit:
- Salut stephane,
Mes diffs sont montés avec 8x16 en céramique et les 10x16 renforcé (réf que j'ai mis au dessus), pour le moment rien à déplorer sur mes deux configs thermique et BL Salut Via ton lien j ai commande tout les roulements renforce Un set de 20 en 8x16 Un set de 10 en 10x16 Au moins il seras mis a neuf a ce niveau la |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 9 Juin 2015 - 20:15 | |
| Bonjour à tous
Suite aux premiers tour de roue,une bonne remise à neuve s'impose histoire de partir sur une base connue et saine Une bonne partie de pièces neuves:
Bulk Tout les roulements Bac lipo Support caro Support amorto Arceau
Remontage des diff avec des goupilles longue, celle côté couronne passe nickel Par contre celle côté corps de diff à été raccourcie pour passer dans le fond. Huile 50.000 devant et 30.000 derrière
Test effectue lors de notre dernière sortie, il roule vraiment extra avec ce set up J'ai "juste"encore cassé une chape d amortisseur
Faudrai que je trouve une solution pour trouver des chapes seule vu que hpi les vend en grappe avec pleins de pièces quasi inutile Si vous avez des idées ou bon plan, n'hésitez pas à en parler.
Prochain achat prévu des bon pneus/jantes
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Mar 9 Juin 2015 - 20:44 | |
| Yop, J'en ai quelques-unes et jamais cassé ça pour le moment... si ça peut te dépanner en attendant à défaut de mieux, mp par contre il te faut la boule qui y vient dedans? car ça je suis pas sur d'en avoir de reste... on parle bien de ça: Seb. |
| Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h Sam 13 Juin 2015 - 13:40 | |
| Salut
Desole de la reponse tardive. Oui c est bien ses chappes la ( si c est les modeles bigbore) Pour les " boules" c est effectivement pas livre avec,mais j en ai 4 sur le chassis
Il ne m en reste que 2 d avance,c est surtout pour ca que je cherche une solution alternative aux grappes completes de chez HPI |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux diff central de Stephane.h | |
