| [Tuto] Chauffe bougie embarqué | |
masai77Premières casses Messages postés : 122 Age : 34
| Sujet: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Mer 27 Juil 2011 - 23:06 | |
| Salut a tous, alors ce soir je vous présente mon tuto qui est de fabriquer un chauffe bougie embarquer. Alors matériel requis: -Un coupleur de pile (moi perso c'est un coupleur x4 pile refait pour en accueillir 2) -Un interrupteur -Une pince crocodile -Une cosse ronde -Et bien entendue, du fil Pour commencer, joignez deux fils sur l'interrupteur +/- des deux coter de l'interrupteur, puis mettre la pince crocodile sur un des deux + ,puis souder votre cosse ronde sur le - du même coter que votre pince crocodile (même coter de l'interrupteur), ensuite les deux fils de l'autre coter de l'interrupteur vous les amenez jusque votre coupleur de pile en joignant le + et le - ; vous pouvez aussi y mettre un témoin lumineux pour voir l'activiter ou l'inactiviter de votre chauffe bougie. Pour le branchement, il suffit de mettre la pince crocodile sur la boule de la bougie et pour ce qui est de votre cosse ronde que vous avez relier au fil - la cosse va sur le support moteur. J’espère que j'ai était clair car c'est mon premier tuto, si vous avez des question n’hésiter surtout pas Masai77 a votre service
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 4:01 | |
| Salut, A ajouter au sommaire Masai77 Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 8:23 | |
| Merci pour ce tuto. Ce qui m'étonne le plus c'est que tu ne casse pas le filament de la bougie avec un tel voltage : 2x 1.2v alors que normalement les allume bougie sont en 1.2v seulement Apluche. |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 8:41 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 9:15 | |
| Salut - binel a écrit:
- Ce qui m'étonne le plus c'est que tu ne casse pas le filament de la bougie avec un tel voltage : 2x 1.2v
alors que normalement les allume bougie sont en 1.2v seulement Si tu fais le montage des piles en parallèle, tu dois rester à 1.2v |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 9:43 | |
| salut et merci les gars,
-Binel a fait a peu pret 2 mois que je tourne sur la meme bougie et toujours aucun signe de faiblesse de la part de cette derniere. -TheSavageur pour ce qui est de la pince crocodile il t'en faut une isoler a la quelle tu vient y mettre de la gaine (pour ma part thermo rétractable) afin d'éviter quel fasse contact avec ta culasse. |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 10:08 | |
| ok, Je vais monter ça sur ma vielle nikko thermique a pluche, Merci. |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 10:35 | |
| Re, Tu n'es pas en cours circuit comme ça Parce que j'ai une prise de libre sur mon récepteur, et quand je fais le branchement il se met en sécurité (mais la bougie s'allume) Je refais le test avec une led, ou une ampoule, et RAS (elle s'allume et le récepteur fonctionne aussi) Donc c'est pour ça, la bougie ne se comporte-t-elle pas comme un fil tout bête qui mettrait le circuit en cours jus Enfin si j'arrive pas à faire ce que je veux, je mettrais un pack de pile comme toi |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 10:39 | |
| thesavageur j'ai aussi voulu me rattraper sur le recepteur mais la comme toi la bougie est rouge mais plus aucune reception donc porte pite, pour ma part c'est un porte pile de hpi firestorm que j'ai recuperer d'une firestorm qui a fait un tout droit et qui est maintenant proche d'un 8 si tu vois ce que je veut dire |
| J'avais ce système sur un traxxas, le stampede: Et ça fonctionne très bien |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 10:42 | |
| est ce monter d'origine sur ce modèle ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 11:00 | |
| - masai77 a écrit:
- est ce monter d'origine sur ce modèle ?
Salut Ouaip, une bonne partie des traxxas thermique, voir tous il me semble, sont équipé d'un chauffe bougie embarqué et d'un démarreur embarqué, la seul différence c'est que ils sont alimenter par un boité externe à la voiture. a+ Tim |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 11:06 | |
| Bon ça part en HS, il y a le Ten-T de chez Losi qui a un sytème de démarrage à partir de la télécommande |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 13:09 | |
| Ah oui ça doit être pas mal aussi sur la télécommande d’ailleurs on peut pas bricoler un truc comme ça si on a une voie suplementaire? Sa serait un bon tuto a réaliser ça... |
WolfLa fiabilisation Messages postés : 392 Age : 29
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 14:18 | |
| Salut, pour ce tuto ,je pense qu'il va bien m'aider surtout que j'ai toujours besoin du chauffe bougie sinon je cale Andlàt |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 14:21 | |
| A votre service les gars merci. |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 16:01 | |
| Salut, super ce petit tuto Une question me taraude, tu actionnes l'interrupteur(on) tu mets le roto, le moteur demarre et aprés l'interrupteur tu le met sur off ou tu le laisses sur on ? Merci |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 16:16 | |
| Re, Je pense que tu le met sur off apres Andlàt |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 16:26 | |
| andlat11 a raison il remplace ton chauffe bougie traditionnel donc exactement le même mécanisme a plus |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 17:15 | |
| Salut, super ton tuto par contre l'nter pas tres rassurant ( si on oubli de le couper) pauvre bougie donc a ta place je meterai un inter a piston, que l'on tien pendant le demarrage (mode ON)et on le lache des qu'il a demarré (mode OF) en tout cas felicitation _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Jeu 28 Juil 2011 - 17:59 | |
| merci RCsotrop ton idee 'est pas bete, pour ma part j'aime avoir les main libre mais l’idée est a conserver si quelqu'un veut faire sa. |
calou 77Premières casses Messages postés : 127 Age : 34
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Lun 1 Aoû 2011 - 1:49 | |
| super tuto, trop fort je vais le faire |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Lun 1 Aoû 2011 - 9:19 | |
| Coucou, Franchement c'est nikel comme truc 2 accu placé sur l'arceau, un bouton poussoir, et hop l'affaire est dans le sac Comme ça plus besoin de se trimbaler avec un chauffe bougie (déchargé qui plus est ) Tu cales, paf le doigt sur le bouton et hop sa repart direct |
| Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Lun 1 Aoû 2011 - 15:59 | |
| salut ! Oui en effet bien vu l'astuce Le seul truc que je te conseillerais c'est de fixer ton interrupteur ailleurs que sur ton arceau car à la première chute sur cet arceau ton interrupteur va voler ou au pire être massacré Peut être le fixer plus vers le boitier électronique |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué Sam 27 Déc 2014 - 19:46 | |
| Salut ! Super tuto cependant j'ai une question : Est-ce que la cosse avec le - tu peux la fixer ailleurs que sur le support moteur, genre sur un des platines en alu du savage ? Merci d'avance. Tcho ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Tuto] Chauffe bougie embarqué | |
