[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol27[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol13[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol14[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol15[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol16[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol26[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol17[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol18[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol20[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol20[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol28[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol32[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol33[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Survol34
-21%
39.59 € 49.99 €
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Empty
MessageSujet: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 18:01
je reprends le sujet de Mag' pour en faire un uniquement pour les contrôleurs compatible avec le Savage XS Flux
Les contrôleurs:
HPI/Castle:
Le Flux VAPOR Pro
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Vapor_10
Cet ESC est compatible avec le castle Link, il est probablement d'origine Castle!
With the capacity to handle 2S and 3S LiPo power, the Flux VAPOR Pro electronic speed control can take anything you can possibly throw at it and keep coming back for more! The VAPOR Pro features an integrated cooling fan to keep it cool in tough conditions. The Flux VAPOR Pro ESC is reversible so you can back out of jams with ease. And for maximum adjustability it's fully programmable with our optional #100573 USB Programming Kit.
Les connectiques utilisées sur ce controleur sont des bullets 4mm.
Lien Constructeur: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106767
FLUX Q-BASE BRUSHLESS ESC
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Qbase10
The Flux Q-Base Brushless ESC is one-half of the Flux Brushless system that is fitted as standard in the Savage Flux 2350, forming an unstoppable power force for amazing off-road power!
With the ability to handle twin 2S LiPo batteries (that's 14.8 volts of LiPo power!) it can deal with anything the Alphastar 2350 motor can dish out! 4mm bullet connectors secure the motor wires for loss-free connection to the 13-gauge wires, and to connect to each battery pack we've attached real Deans®️ connectors for zero power loss and total efficiency. We figured why re-invent the wheel and release our own connector when the best is already available?
Le lien constructeur: http://www.hpiracing.com/products/en/104924/
Les photos de Dj' pour voir comment il se positionne sur le chassis du XS Flux:
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Q-base10
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Q-base11
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Q-base13
HPI BLUR
Equipe les Savages 1/8, donc c'est très(trop puissant?) pour le XS, mais si on a ça de côté, ça rentre, et ça ne chauffera pas!
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Blur11
Specs:
•25.2V maximum with Flux Tork 2200Kv brushless motor
•16.8V maximum with Flux Tork 2650Kv brushless motor
•Sensorless technology eliminates additional sensor wiring and complexity
•Cells: 6s LiPo
•Continuous: 120A*
•Resistance: 0.0003 ohms per phase
•Brake: Proportional with adjustable curve
•Reversible: Yes - with lockout
•Low Voltage Cutoff: Programmable
•Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
•Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
•Connector: 6.5mm bullet
Les connectiques utilisées sur ce controleur sont des bullets 6.5mm.
Le lien constructeur: http://www.hpiracing.com/products/en/100684/
Les photos de Dj' que je remercie encore! Il faudra couper les 4 poteaux de rétention du Flux Vapor Pro pour adapter cet ESC:
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Blur_v10
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Blur_v11
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Blur_v12
Castle:
Le Mamba Max Pro, fait parti des ESC compatible, même si la fixation sera peut être a retoucher.
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Mmp-7010
Les caractéristiques:
Compatible 6S
L: 1.79” (45.5mm)
W: 1.44”(36.5mm)
H: 0.85” (21.5mm)
81g (2.8 oz)
Connection: 4mm bullet
Lien Constructeur: http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro.html
Le Qbase est en fait un Mamba Max Pro rebadgé par HPI, donc les photos (juste au dessus) pour le positionnement du Qbase sont aussi valable pour le Mamba Max Pro.
Le Mamba Monster
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Mamba_12
Spec:
Compatible 6S
120A en continue.
Voltage du Bec: 5.5v fixed output
Connecteurs: 6.5mm bullet
Le lien constructeur: http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster.html
Le HPI BLUR est en fait un Mamba Monster rebadgé par HPI, donc les photos (juste au dessus) pour le positionnement du HPI BLUR sont aussi valable pour le Mamba Monster.
TEKIN:
Surtout pour les Moteurs TEKIN avec capteur, ces RS et RS PRO de chez Tekin peuvent être très utile, et restent un choix Fiable et pas trop cher:
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Tekine10
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Tekine11
EZRUN/XERUN/HOBBYWING:
Le Xerun 150A est clairement surdimensionné par rapport a la bête, mais 2 avantages:
Son prix(en moyenne 78€ livré)
Il rentre dans le XS!
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Hobbyw10
1 Specification
1.1 Output: Continuous 150A, burst 950A.
1.2 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6S LiPo. (But 2S lipo or 6 cells NiMH is not recommended)
1.3 BEC: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).
1.4 Resistance: 0.0002 Ohm.
1.5 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors.
1.6 Suitable Motor: * Note #1
When working with 4 cells Lipo: KV<=3000
When working with 6 cells Lipo: KV<=2400
1.7 Suitable Car: 1/8 On-road/Buggy/Truggy/Monster competition.
1.8 Size: 58mm(L) * 46.5mm(W) * 35mm(H).
1.9 Weight: 105g (Without wires).
*Note #1: The above KV number is the value of a 4274 sized motor (Diameter=42mm, Length=74mm).
Le lien constructeur: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=238
Un lien sur brushlessmania ou se trouve une traduction en Français de la notice de ce controleur: http://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
Merci Mag' Wink
Si vous avez essayé d'autre contrôleur pour le XS Flux, posté içi colgate
landsat
Messages postés : 78
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 11:27
Juste un retour sur le XERUN-120 :
- Il rentre dans le XS si on enlève le support de l'ancien contrôleur
- Attention il est livré avec des câbles déjà soudés.
- 3 Rallonges femelle de 8cm en bullets 4mm pour le moteur.
- Un connecteur en Y type DEAN pour brancher 2 LIPOS.
- Attention le XERUN semble ne pas alimenter correctement le récepteur, l'ajout d'un U-BEC serait la solution.
Photo de la bête :
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? IMG_5277
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? IMG_5275
[S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? IMG_5279
Adrien69
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 15:23
Salut les amis,
Le moteur est un 4000kv ? d’après mes souvenirs
Je conseillerais de mettre un Mamba max Pro ! j'éviterais de mettre un Mamba monster max et le xerun 120a
(Avis personnelle) Mais qu'elle est ton attention Dj' ? roulé en 4s !
Pour le 3s le Mamba max Pro est super...
A toute
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 17:43
oui, le Vektor 4000kv d'origine
Adrien69 a écrit:
Je conseillerais de mettre un Mamba max Pro ! j'éviterais de mettre un Mamba monster max et le xerun 120a (Avis personnelle) Mais qu'elle est ton attention Dj' ? roulé en 4s !
Le MambaMaxPro est assimilable au Q-base.
Un contro surdimensionné permet d'être "tranquille" niveau puissance à transmettre, après c'est le moteur qui "dicter" la consommation.
Après les exemples le prouvent, Mag' tourne avec un Xerun 150A, Savagedu02 un Blur (MMM=MambaMonsterMax)
Sinon il y a le fait d'utiliser une tension + élevée qui permet de diminuer le courant, mais pour un moteur à haut KV comme celui d'origine (4000kv) cela génère une chauffe + importante car + de tour/min.
Rouler en 4S n'est pas possible avec le moteur d'origine study
Deplus, sur le XS avec le combo d'origine, le 3S est réservé pour faire de la vitesse, il n'est pas conseillé pour le tout-terrain study
Adrien69
Adrien69
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 17:48
Salut Dj'
Ba, le Mamba max Pro "Q-base" Si la plupart du temps tu roule en 3s, il suffit largement, tu a une grosse marge dessus ! Twisted Evil
Tu a 3.7V de marge Donc tu est tranquille !
Adrien
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 18:26
je voulais dire que les 2 sont dans la liste des controleurs compatibles avec le moteur d'origine Wink
Adrien69
Adrien69
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 19:02
Oki Oki, essaye ! Sa peut être intéressant.
Surtout que le Q-base est top !
A toute
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:21
Le Xerun est le moins cher de tous les ESC présenté, et il est terriblement costaud, il est vraiment dommage de s'en priver! Surprised
Maintenant, ce n'est pas le sujet!
N'hésitez pas a poster vos expériences perso avec ces contrôleurs, ou d'autres, on les ajoutera!
tomz08
Messages postés : 32
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 21:42
Salut, que pensez vous du ezrun SC8 ? Il a l'avantage d'être waterproof...
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
Adrien69
Adrien69
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 6:31
Normalement, tout les Xerun sont slpash proof.
HS : J'ai mon Mamba et je l'ais mis dans des conditions telle que : la neige, pluie, boue et le nettoyage. Laughing
Sans protection, on peut dire qu'il est spash proof Twisted Evil
Apres c'est vrai que pour le même prix tu a ton xerun 150a.
Adrien
landsat
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 12:05
Alors je confirme, après réception de l'U-BEC et l’installation de celui-ci, je n'ai plus de coupure du récepteur tout fonctionne parfaitement. Il faut donc, je pense rajouter dans la première page du topic qu'un U-BEC pour les contrôleurs XERUN est fortement recommandé.
tomz08
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 13:06
Tu utilise le recepteur d'origine ?
Aussi, je trouve nulle part le XERUN 120A, je trouve un 150A ou un SCT PRO qui ne ressemble pas au tien ...
landsat
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 13:26
oui récepteur d'origine, j'ai acheté un pack ESC + LCD CARD sur ebay => http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110868912526&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4356wt_1158
tomz08
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 13:28
OK donc c'est bien un 150A
Merci du tuyau
Meka
Messages postés : 47
MessageSujet: Re: [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS?   [S][Demande d'avis] Quel autre Contrôleur sur Savage XS Flux et XS SS? Icon_minitimeDim 27 Juil 2014 - 7:49
Est ce que l'un de vous a déjà essayer de mettre un contrôleur Tekin RX8?
» [S][Demande d'avis] Quel autre Combo Moteur/ESC sur Savage XS Flux et XS SS?
» [Demande d'avis] C'est le 5éme Controleur HPI Blur que je crame, quel autre variateur plus puissant est possible?
»  [Demande d'aide] Pour un E-Savage, quel contrôleur de vitesse adapté avec des accus LiPos?...
» [Demande d'aide] Problème sur contrôleur Blur HPI, mon savage Flux n'avance pas.
» [S][Demande de conseil]Quel variateur pour savage flux
