[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol27[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol13[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol14[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol15[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol16[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol26[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol17[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol18[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol20[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol20[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol28[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol32[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol33[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Survol34
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
banditnormand
Messages postés : 144
[demande de renseignement] fumee dans le reservoir Empty
MessageSujet: [demande de renseignement] fumee dans le reservoir   [demande de renseignement] fumee dans le reservoir Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 4:55
salut a tous ,
j aurais besoin d aide , je suis en plein réglage de mon 4.6 et j ai un petit souci . A la fin de mes runs , il y a de la fumée dans le réservoir , et je ne vois pas de quoi ca peut venir . Mon moteur n est pas en surchauffe , le carburant est OK ( mon frere utilise le même bidon est il a pas ce soucie) . J ai mis un refroidisseur sur la pressu , donc la je sèche si quelqu un avait une idée , je suis preneur .
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] fumee dans le reservoir   [demande de renseignement] fumee dans le reservoir Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 7:02
La fumé dans le réservoir c'est normal, cela est du au retour des gaz d'échappement (retour de pressu) phénomène tout à fait normal qui sert à mettre en pression le réservoir quand le moteur est en marche de façon à pousser le carburant vers le carburateur.
Cela sert aussi à chauffer le carburant pour pas qu'il ne soit trop gras et que l'huile est une meilleure combustion pour le graissage en hiver, l'été il ne faut pas que sa soit trop chaud, donc le refroidisseur de pressu est une bonne idée  Wink
banditnormand
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] fumee dans le reservoir   [demande de renseignement] fumee dans le reservoir Icon_minitimeJeu 29 Mai 2014 - 12:26
salut , merci de ta réponse donc c est normal ; ce qui est bizarre c est que celui du frangin le fais pas
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] fumee dans le reservoir   [demande de renseignement] fumee dans le reservoir Icon_minitimeJeu 29 Mai 2014 - 13:16
Tout est une histoire de température, celui du frangin ne doit pas être à 100°c, donc pas de vapor lock pour lui  Wink
» [Demande de renseignement] Réservoir grande capacité pour Savage X ?
» [demande conseil]existe t il un plus grand reservoir sur savage xl
» [Demande d'infos] Joint bouchon réservoir Savage
» [demande de renseignement] Ces batteries peuvent-elles servir dans le modélisme?
» [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir
