| [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir | |
CedXSavPremiers tours de roues Messages postés : 87 Age : 36
| Sujet: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 10:25 | |
| Salut salut! Samedi je suis allé faire tourner mon Savage. Enfin, j'ai essayé... Petits souci je pense à cause du réservoir, mais avant de commander un nouveau, je voulais vous poser la question. Quand je souffle dans ma durite de pressu, j'entend comme une fuite d'air au niveau du bouchon de mon réservoir. Avez-vous aussi un bruit ou est-ce totalement étanche? Pensez-vous que ça puisse avoir un incidence sur la bonne marche de mon moteur et des réglages? Le détail de mes soucis rencontrés SamediMerci d'avance pour votre retour. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 12:07 | |
| Salut, Si c'est au niveau du bouchon, il faut faire attention à bien appuyer dessus pour le refermer quand tu fais le plein Après si c'est une fuite au niveau des durites, ou que tu as une perte de carburant, oui sa peux avoir une influence sur tes réglages moteurs. J'en ai fait l'expérience avec mon RB. Pas moyen de le régler convenablement, et j'ai remarqué qu'il y avait une toute petite fuite sur le réservoir (une goutte se formait en dessus mais pas de gros trou visible) Après changement le moteur tournait un peu mieux (problème d'échappement également ) Enfin si tu as des doutes, change le réservoir et les durites. Sa coûte pas très chère, et au moins tu seras fixé |
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 13:02 | |
| Re,
Merci pour ta réponse!
Oui au niveau du bouchon, j'ai essayé de le "claqué" et de bien appuyer dessus, ça fait un peu moins mais apparemment c'est pas suffisant, car impossible à régler.
Je vais en racheter un, avec un bout de durite dans le doute.
Merci |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 16:50 | |
| salut, y a un joint dans le bouchon du réservoir, regarde son état. si c est pas ça, trouve la fuite et normalement y a toujours moyen de réparer avec de l epoxy. si t a une fuite au réservoir, ton moteur ne sait pas tourner convenablement |
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 17:28 | |
| Lut, Démonte ton bouchon, tu as un ressort sur l'axe. pas trop difficile à faire. Vérifier l'état du joint et l'état de surface de la collerette du réservoir. Remonte le tout et vérifie. Avant de faire fumer la Cb, il faut être sur Bab' Edit : Pop pop pop, le sujet est à déplacer _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 18:29 | |
| - Citation :
- Edit : Pop pop pop, le sujet est à déplacer Laughing
Sujet déplacé dans les moteurs thermiques |
| Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir Lun 25 Mar 2013 - 19:15 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Citation :
Sujet déplacé dans les moteurs thermiques Re, Merci d'avoir déplacé, j'étais vraiment pas sur de l'emplacement |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignements]Fuite d'air réservoir | |
