[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol27[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol13[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol14[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol15[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol16[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol26[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol17[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol18[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol20[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol20[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol28[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol32[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol33[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Survol34
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Niko
Niko
Messages postés : 1110
[Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Empty
MessageSujet: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL   [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 7:58
Me revoilà avec problème hebdo... help
Mon sav à du mal à passer la 2è en plein régime et se retrouve au point mort.
Le slipper est bien serré.
Lorsque j’accélère peu, les 3 vitesses passent, de même que tout va bien en plein régime sans que les roues touchent le sol.
Le problème vient-il du réglage de la boite 3 Question
Voyez par vous même:
VIDEO:
PS: j'ai également la marche arrière installée, le problème peut-il venir de là aussi Question
Merci d'avance pour vos réponses Exclamation
Niko
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL   [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 8:06
Salut, peut tu démonter le carter de boite de façon à voir l'état des pignons s'il te plait merci.
On dirait aussi, que au passage de la deuxième, il se met au point mort, il faut contrôler le servo de la MA et aussi la tringlerie.
Niko
Niko
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL   [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 8:22
Ok je démonterai ça et je ferais des photos.
Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas à tous les coups, quelques fois tout passe correctement....
HS: Bon anniversaire!
Merci,
Niko
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL   [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 10:50
Merci,
Niko
Merci  Wink
Si cela ne le fait pas tous le temps, regarde au niveau de ta radio, de ta 3em voie, qu'il n'y a pas d'interférence quant tu roule sur le servo par rapport aux autres. Mais re-vérifie quand même la tringlerie, et le bon fonctionnement du servo.
Niko
Niko
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL   [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 11:45
Ok ça marche,  merci!
Niko
EDITH:
Problème résolu: mauvais réglage de la tringlerie MA, tout est rentré dans l'ordre  afro
Niko
» problème de moteur ou boite sur mon savage xl k5,9
» Problème boite à vitesse "Savage X"
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [Demande d'aide] problème boite 3?
