[Résolu] Marche arriére démontage Survol27[Résolu] Marche arriére démontage Survol13[Résolu] Marche arriére démontage Survol14[Résolu] Marche arriére démontage Survol15[Résolu] Marche arriére démontage Survol16[Résolu] Marche arriére démontage Survol26[Résolu] Marche arriére démontage Survol17[Résolu] Marche arriére démontage Survol18[Résolu] Marche arriére démontage Survol20[Résolu] Marche arriére démontage Survol20[Résolu] Marche arriére démontage Survol28[Résolu] Marche arriére démontage Survol32[Résolu] Marche arriére démontage Survol33[Résolu] Marche arriére démontage Survol34
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
phoenix26
Messages postés : 6
[Résolu] Marche arriére démontage Empty
MessageSujet: [Résolu] Marche arriére démontage   [Résolu] Marche arriére démontage Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 9:14
Bonjour a tous
Bon j'ai cassé la marche arrière a mon avis le pignon a reçu quel tache Donc démontage de la transmission doucement mais surement premier démontage... confused , par contre je coince au niveau de la marche arrière je n'arrive pas a démonter le bloc...
Voir photo ci-dessous
Comment je peu faire ?  Merci Urgent help
[Résolu] Marche arriére démontage <a href=[Résolu] Marche arriére démontage 20140310" />
Merci des futurs renseignements help
MessageSujet: Re: [Résolu] Marche arriére démontage   [Résolu] Marche arriére démontage Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 9:32
Il suffit de démonter la noix de cardan qui se trouve juste derrière et de faire glisser le bloc marche arrière c'est tout.
[Résolu] Marche arriére démontage Module10
phoenix26
Messages postés : 6
MessageSujet: Re: [Résolu] Marche arriére démontage   [Résolu] Marche arriére démontage Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 9:49
Ok je vais essayer, la pièce est dur a sortir. Donc je suppose que je dois racheter le bloc  confused ou je peux l'ouvrir ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Marche arriére démontage   [Résolu] Marche arriére démontage Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 9:54
Tous ce démonte, voici la vue ainsi que la réf pour les pièces à remplacer :
[Résolu] Marche arriére démontage Module11
phoenix26
Messages postés : 6
MessageSujet: Re: [Résolu] Marche arriére démontage   [Résolu] Marche arriére démontage Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 10:02
RERE
Merci beaucoup effectivement, il me manque un pignon il y a plus que quelques dents.
Merci encore pour c'est renseignement précis.
 merci! merci! merci! merci!
 un de plus un de plus un de plus
» [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage
» plus de puissance en marche arriére???
» Marche Avant / Arrière...
» Marche arrière Savage.
» [Demande d'aide] Ajustement de la marche arrière.
