Salut The Apache.
Pour ce que je peux dire sur le sujet:
Il est plutôt conseillé d'éloigner le plus possible le récepteur du contrôleur et du moteur, à cause des champs electriques puissants générés par le courant qui les traversent
Donc si ton Sav' suit une config classique avec les contro / moteur à l'arrière et le récepteur à l'avant, tu ne devrais pas rencontrer de problème particulier
Sauf si ton récepteur est du low-cost pas cher mal filtré ou bien qu'il a un problème de filtre RF
Je pense que les recepteurs AM / FM risquent plus d'être parasités car la pluspart du temps, ils ont un filtrage analogique "classique", alors qu'un récepteur 2.4 GHz fait appel à des techniques numériques qui effectuent un flitrage bien plus sélectif.
Si ton récepteur est rapproché des gros consommateurs, c'est quitte ou double: Soit tu tombe sur un récepteur qui est bien protégé / filtré et cas ce cas tout roule, sinon ben bonjour les problèmes
Mon retour d'expérience:
J'ai une DX3S avec le récepteur télémétrique SR3300T, je n'ai jamais été embété par le controleur / moteur pour ce que j'ai pu en juger.
Par contre mon récepteur a montré une faiblesse par rapport au bruit électrique généré par mon servo Savox SC-1256TG. Ce problème a été résolu par l'ajout d'un condensateur de 4700µF branché sur la voie batterie du récepteur.
Au pire en cas de problème tu pourrait en plus ajouter une ferrite de filtrage sur le câble du contrôleur.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas
A+ Katcha
Mon p'tit MT:
