| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Mar 19 Fév 2019 - 18:39 | |
| Yo, Je crois qu'il y a quelque choses qui ce prépare par ici |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Mar 19 Fév 2019 - 23:06 | |
| Yop Oui mais comme je t'ai dit pas tout de suite J'ai pas mal de choses à faire du côté de la vraie vie en ce moment comme tu le sais Donc la prochaine sortie sera probablement avec ma config habituelle. A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Mer 20 Fév 2019 - 8:38 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Hi a mon avis ca va te faire tout drole apres modifs, il se peux que tu ne reconnaisse pas ton flux par contre c'est pas sur non plus que ton tork appprecie la blague @++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Jeu 21 Fév 2019 - 0:26 | |
En fait je ne pense pas que ça apportera un changement vraiment notable pour les performances pures. Peut être une meilleur gestion du démarrage A voir. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'urgence. C'est pas comme si j'avais mon contro HS. Par contre ce qui a fini par m'allécher, c'est le datalogger. Enfin savoir ce qui se passe au niveau des appels de courant, du pompage de tension, etc... Ca ça m’intéresse Ce qui fait qu'au début, malgré la carte terrain je vais ramener le portable rien que pour récupérer toutes les stats Quand au Tork il consomme ce qu'il peut consommer, donc je ne me fait pas de mourons pour lui Après tout ça reste un 2200 kv sans senseur de rotation. A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Jeu 21 Fév 2019 - 5:19 | |
| Yo, Comme ça tu pourras faire des comparaisons avec mes courbes
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Jeu 21 Fév 2019 - 17:40 | |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Sam 23 Fév 2019 - 0:21 | |
| Yop - koni a écrit:
- mieux vaut peut etre un combo avec un moteur "moyen" diront nous mais un tres bon contoleur a coté capable de delivrer tout la puissance necessaire
plutot qu'un combo avec un tres bon moteur mais un contro moyen qui lui serais incapable de gerer correctement la puissance demandé En fait c'est un tout: 1) Ce qui détermine le courant consommé donc la puissance mise en jeu c'est tout d'abord ce que le moteur voudra bien consommer pour une certaine tension d'alimentation. Donc tu auras beau y mettre le meilleur contro du monde, si le moteur est résistif et / ou a un rendement pourri, le contro ne pourra rien y changer. 2) En parallèle, si le moteur est capable d'absorber un fort courant sous une tension donnée et qu'il a un bon rendement, si au milieu tu y mets un contrôleur qui bride le courant qui peut y circuler, ou qu'il a une mauvaise gestion des phases du moteur dans le cas d'un brushless, tu dégrades les performances du moteur. Et en plus le contro chauffera Donc pas de compromis, il faut du bon avec du bon Pour en revenir au Mamba Monster X, il n'y a pas de changement révolutionnaire par rapport au premier Mamba Monster, du moins pour la partie puissance. Ce que le X apporte par rapport à mon Monster de base: - Un BEC réglable capable de délivrer plus de courant. - La possibilité de gérer des moteurs sensored. - Plus d'options de réglage. - Le datalogger. - La télémétrie avec les récepteurs compatibles. - Le réglage "auxiliaire" - Waterproof d'origine - Ventilateur facilement démontable. Peut être aussi une meilleure gestion du démarrage en non-sensored, pour éviter le "cogging" quand on accélère doucement et que le moteur commence à entraîner la transmission. Ca je verrais à l'usage A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Sam 13 Avr 2019 - 6:20 | |
| Yo, Alors, rien de nouveau par ici |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Dim 14 Avr 2019 - 21:56 | |
| Salut mon ami. Ben non. Tu sais que je suis occupé ailleurs avec un GROS truc dans la vraie vie qui va me monopoliser pendant des mois... Donc vu que le Savage tourne tel qu'il est, pour le moment pas de modifs en vue. A pluche |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Ven 30 Aoû 2019 - 0:39 | |
| Yop Quelques photos des pièces HS lors de la dernière sortie, un vrai festival de casse de pièces d'usure: Le différentiel arrière avec les deux roulement qui ont lâché, spécialement le 8x16, une première pour moi. Pas étonnant que ça faisait crac crac. Heureusement ni la couronne ni le pignon n'en ont spécialement pâti Mais on voit bien que la couronne a frotté dans le bulk Ce soir je lui ai fait un démontage / nettoyage complet et j'ai changé les 2 roulements. Pignon moteur, très fatigué, qui a fini par casser finalement. C'est mon 4eme Et la couronne commençait à accuser le coup au niveau de l'usure des dents donc je l'ai changée pour une d'occase en assez bon état. Une pièce d'origine, presque 10 ans de bons et loyaux services Et pour finir le squid central qui a morflé suite au passage sur une grosse pierre. La je me suis contenté de faire du rapide et de refondre le plastique et de mettre un emplâtre à la colle thermo, même si j'ai bien peur que ça ne tienne pas longtemps... Voilà c'est tout A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 9 Sep 2019 - 18:26 | |
| Yop, Même quand y'aurais plus la moindre pièce HPI ton Savage roulera toujours à renforts de fil de pèche et autres techniques secrètes 5 dents d'un coup sur un pignon c'est un beau score |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 9 Sep 2019 - 20:55 | |
| Yop Oui on pourrait toujours trouver des solutions de contournement relativement faciles pour certaines pièces Pour d'autres ça serait quand même moins évident... Il faut aussi voir ce que va devenir HPI dans le futur. A moins que je fasse comme certains et que je finisse par craquer pour autre chose Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, j'ai un projet long à boucler dans la vraie vie A++ |
soukiLa fiabilisation Messages postés : 353 Age : 39
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Dim 22 Mar 2020 - 17:26 | |
| Salut. Et bien dit donc, ça use les souliers. |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Dim 22 Mar 2020 - 23:45 | |
| Salut Souki. Oui 10 bonnes années... Bon pour le moment au vu de l'utilisation il me suffit encore. Et par rapport à mes potos de sortie qui sont plutôt passés en 1/7 il a encore du répondant du fait de sa petite taille et de son poids plus faible Le seul truc où il est désavantagé c'est sur les racines et autres accidents de terrain, forcément il y a moins de garde au sol. A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 23 Mar 2020 - 11:16 | |
| Salut.
Tant qu'il convient pourquoi changer.
Ils ont quoi comme 1/7 tes amis.
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 23 Mar 2020 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 23 Mar 2020 - 22:46 | |
| Du Traxas alors probablement. |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Mar 22 Sep 2020 - 22:30 | |
| Salut les gars. Ca faisait longtemps que je n'avais plus posté grand-chose, pas trop le temps de bidouiller depuis plus d'un an Bon ce coup-ci c'est la deuxième réfection d'un corps de diff, l'insert en laiton que j'ai collé il y a longtemps a pris du jeu, donc j'ai repercé et j'en ai mis un tout neuf Donc après collage et coupure du tube : Un coup de lime, ébavurage et ça va de suite mieux : Un peu d'usinage a été nécessaire de l'autre côté, ce coup-ci je me suis un poil loupé lors du collage du tube, il dépassait un peu : Du fait de cet usinage, ça a un peu élargi l'alésage du joint torique, j'ai dû en utiliser un autre un poil plus épais qui viens d'une boite d'assortiments de joints standard. Et voilà, un corps de diff qui repart Depuis je l'ai reconstruit, j'ai de nouveau un diff de spare pour l'arrière. A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Mer 23 Sep 2020 - 18:59 | |
| Yo, Une seconde vie ce Savage Beau travail |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Ven 25 Sep 2020 - 23:02 | |
| Merci Oui c'est vrai que outre mon habitude de retaper ces pièces, trouver des corps de diff ça devient plus difficile en ce moment. Mais pas encore impossible non plus. Et les modèles compatibles n'ont pas les rondelles et autres, donc il y a des pièces qui manquent. A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 9 Nov 2020 - 18:02 | |
| Salut les potos. En ce WE confiné, après du jardinage un peu de maintenance curative pour mon vieux Savage: - Changement du triangle avant qui avait cassé au premier pivot lors de la dernière sortie. - Changement du diff avant qui a pris beaucoup de jeu à la noix côté boîtier (Donc re-chemiser l'ancien) - Compléter le niveau d'huile des amortos avant Pas grand-chose mais essentiel pour le futur dé-confinement, au moins il est prêt J'avais pas trouvé le temps de m'en occuper pour la dernière sortie du sud... Petite remarque: Les barres anti - roulis c'est vrai que ça diminue le roulis du châssis dans les virages, mais qu'est-ce que c'est chiant d'avoir ça au milieu pour démonter un diff A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 9 Nov 2020 - 19:52 | |
| Yo, Belle révision, puis il fallait le faire, remarque c'est toujours un plaisir à démonter cette petite mécanique |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Sam 14 Nov 2020 - 20:12 | |
| Hello Tu a bien fait vue ce qui arrive sur le terrain c'est pas le moment de nous faire le coup de la panne en plein milieu du terrain |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Lun 16 Nov 2020 - 0:01 | |
| Yop - dconan a écrit:
- Tu a bien fait vue ce qui arrive sur le terrain c'est pas le moment de nous faire le coup de la panne en plein milieu du terrain
Je vais y monter plein de pointes comme ça vous n'oserez pas essayer de me rouler dessus Et pendant que j'y suis, des nouvelles du diff que j'ai remplacé à l'avant. Tout est en bon état y compris les roulements, mais effectivement le boîtier alu à pris du jeu, donc il a eu droit à son premier re-chemisage: Plus qu'à attendre que la colle durcisse, cet époxy métal commence à se faire vieux on dirais... Ca me fera un deuxième diff de spare A++ |
| Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha Jeu 11 Mar 2021 - 0:46 | |
| Salut les gars. J'ai trouvé un créneau pour faire la réparation nécessaire pour le triangle donc le premier pivot avait cassé à notre dernière sortie, donc une réparation classique pour moi: Le triangle au fil de pêche Et j'avais un autre triangle qui traînait, un peu plus cassé, donc pendant que j'y était j'ai tenté une réparation expérimentale: C'est pas celui-là que j'ai remonté, on verra ça à la prochaine casse Et pendant que j'y étais, mon squid avant commençait à faire la gueule, fissuré partout, donc foutu pour foutu, après décapage de la surface à la Dremel un emplâtre au pistolet à colle, ça passe ou ça casse Voilà c'est tout pour cette fois A++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage Flux de Katcha | |
