| [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 | |
benji591Le rodage Messages postés : 31 Age : 42
| Sujet: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 10:59 | |
| bonjours a tous, voila j'ai un souci d'autonomie sur mon savage 2350, j'utilise des lipos zippy 5000 30c et des orion 5000 90c
l’autonomie est d'environ 7 a 10 minutes et apparament c'est peu!! tout l’électronique est d'origine.
par moment le démarrage est difficile la voiture saccade et ensuite part comme une furie, de plus la puissance baisse très vite!
c'est une voiture que j'ai eut en occasion.
a première vu je pense au contrôleur qui aurai un problème ou alors tous mes lipos ont rendu l’âme en même temps!!
je compte sur vous pour éclairer ma lanterne
merci, benjamin |
HammerModo Messages postés : 770 Age : 32
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:10 | |
| Salut Benji,
1) Vérifie bien toutes les connectiques ESC-Moteur et ESC-Récepteur. 2) Vérifie que ton ESC accepte le moteur (Nb de KV, Voltage etc...) 3) Prend des photos ça pourrais nous mettre sur la voix.
Hammer |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:31 | |
| Bonjour, vérifie tout tes branchements. Il y a peut-être un faut contacte ou une perte d'énergie du à un câble sectionné Les lipo étaient avec le Savage ou c'est du neuf que tu as acheté |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:39 | |
| voici quelque photos du moteur et contrôleur : [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] pour ce qui est du contrôleur et du moteur c'est d'origine pour ce qui est des lipos les orions été fourni avec et pour les zippy je l'ai avais déjà |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:51 | |
| Re, Hum bisard, tout m'as l'air correct, les branchements sont bon, les câbles ont l'air en bon état As-tu de quoi ouvrir ton ESC pour regarder si y'a des soudures mal faite ou des faux contact? Hammer |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:57 | |
| Oula par contre c'est pas top les câbles qui passent devant la couronne C'est risqué même Peut-être que le fait d'avoir 2 ventilo tire plus sur les batteries |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 11:58 | |
| oui sans problème je fais ca aujourd'hui et il a déjà été ouvert je pense car il y a des soudure qui ont été faite dessus sur les files d'alimentation de l'esc
juste pour savoir l'autonomie devrais être de combien de temps avec des lipos de 5000mah? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 12:07 | |
| Salut benji je dirais 20 minutes en utilisation mixte. Moins en utilisation "A fond" genre ligne droite etc.. Et jusqu'a 30 minutes en mode soft. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 3 Fév 2013 - 13:04 | |
| salut , çà serait pas un soucis de timing qui provoque des accoups avec mes 3s 5200mha je tiens 30 -35 mn en soft |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Sam 9 Fév 2013 - 19:58 | |
| salut a tous, Je ne suis pas super bon pour ce qui est des réparations (c’est mon beau frère qui s'en occupe ) moi je suis spécialiste de la casse Mais j'ai déjà eu ce même problème avec mon E-Firestorm, et cela venait de la radio qui était d'origine, j'ai changé ma radio et plus de problème. Et si je ne me trompe pas, ça peut aussi arriver si le réglage de la course sur la radio est mal faite, pour ça il suffit : - De vérifier que ton savage soit éteint -Tu allumes la radio et tu appuies à fond sur la gâchette (accélération max) -tu allumes ton savage jusqu'à ce que tu entends un bip - au bip tu fais marche arrière (gâchette a fond dans l'autre sens) jusqu'à entendre un nouveau bip - au bip tu relâche les gaz (neutre total) -ensuite tu coupes ton savage et ta radio et ensuite tu peux de nouveau tous allumer et t’éclater pour ce qui est de l'autonomie je dirait environ 30 min en bash exteme avec des nano-tech 5000 2s 65-130c et 40 bonne min avec des 5000 3S 45-90c En espèrent que ce puisse t'aider |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Sam 9 Fév 2013 - 20:09 | |
| Salut, - Al Patch a écrit:
- Et si je ne me trompe pas, ça peut aussi arriver si le réglage de la course sur la radio est mal faite, pour ça il suffit :
En fait tu as reparamétré ton ESC en faisant ça, mais l'ordre et la manière de le faire dépend de l'ESC utilisé. Généralement cette manipulation est expliqué sur la notice de l'ESC Hammer |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Sam 9 Fév 2013 - 21:07 | |
| Salut, Un mauvais paramétrage de l'esc q-base peut aussi faire ce genre de réaction et sur consommé tu as le "castle link" ou la carte vivement conseillé pour vérifier ça et aussi pour régler ça à ta façon Avec mes anciennes lipo des chinoiserie 4000mah environs je roule 20min en moyenne voir le double en mode tranquille |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 0:59 | |
| Salut, merci pour vos nombreuse réponses mais comme je n'avais pas trop de réponses a ma question j'ai commandé un nouveau esc avec carte de programmation je l'ai eut d'occase et je n'ai eut aucun documents fourni et encore moins de castle link ou de carte de programmation j'ai commandé ça: est-ce que quelqu’un connait ce genre de produit? voici les caractéristiques: Cont. Courant: 120A Burst actuel: 760A Taille de voiture: 1/10ème 1/8ème ~ Batterie: 2 ~ 4 Lipo cellules BEC: 6V / 5A Sortie Type de moteur: Brushless sensorless Taille: 55 x 37.6 x 38.5mm Poids: 87g Interrupteur On / Off : Oui arrière: Oui Ventilateur: Oui Protection de surcharge thermique: Oui Fail Safe Mode: Oui bornes du moteur: 3.5mm balle je compte lui mettre ce moteur la par la suite: Taille: 41x68 Kv : 2650 Poles: 6 A max: 129A Volts Max: 17V Watts Max: 2200w Idle actuelle: 4.5A Résistance (Ri): 6,2 Taille d'axe: 5mm benjamin |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 5:20 | |
| Salut 4s maxi pour le contro et le kv moteur me semble trop élevé attention a la chauffe |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 9:14 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 10:44 | |
| Je rejoints mes compères, il faut que tu reparamètres ta radio et ton esc, le plus simple est de procéder dans l'ordre, soit: Reparamètrer ton esc via castle link ou carte de programmation Castle (trouvable sur eBay pas cher) Puis synchroniser ta radio avec ton esc en suivant la procédure indiquer sur le manuel de ton Savage. Et tes problèmes devraient disparaître... Pour ce qui est du combo que tu as acheté malheureusement, pour ton Savage, il ne va pas convenir, esc pas terrible, et moteur trop léger... Je te conseil d'annuler ta commande si tu le peux encore. Mag' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 11:22 | |
| Oui le contrôleur est un 4s par contre 120 amp c'est juste ou c'est suffisant? j'ai vu pas mal de vidéos sur youtube avec ce contrôleur et moteur 2560kv ça a l'aire de marcher fort quand même !! Je vais déjà voir se que ça donne avec le nouveau variateur. Quel moteur vous me conseillerez pour du 4s? Merci mag' mais je pense qu'il est déjà trop tard!! Je n'ai pas commandé le moteur, j'ai commandé que l'esc et la carte de programmation pour que le Savage fonctionne correctement . Je pensais avoir pris un bon esc! Maintenant je pense m'en servir quand même ce sera plus simple pour moi de le programmé en attendant de commander un castle link et ça me permettra de donner un avis pour les prochain savagiste!! Pourquoi dis-tu qu'il n'est pas terrible? Vous avez eut quoi comme retour sur ce produit? Je fais du bateau en plus de la voiture et en bateau personne ne se plein c'est de très bon contrôleurs donc je n'ai pas vraiment hésité à le prendre Le contrôleur d'origine fais combien d’ampères? benjamin |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Dim 10 Fév 2013 - 12:49 | |
| - benji591 a écrit:
- quel moteur vous me conseillerez pour du 4s?
regardes en page 1 - benji591 a écrit:
- le contrôleur d'origine fais combien d’ampères?
le Q-base est un 80A |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Jeu 28 Mar 2013 - 19:27 | |
| Salut benji591, Si t'as résolu ton soucis, ou que ce post n'est plus utile, peux tu me le dire si'l te plait. Dans la foir'fouille on supprimé les sujets résolus ou trop longtemps inactifs. Matt' |
YoonexLe déballage Messages postés : 10 Age : 28
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 Mar 8 Oct 2013 - 17:46 | |
| Bonjour,perso je te conseillerait plutôt du neuf que de l'occasion après chaqu'un ses gouts. Merci de saluer en début de post, et fais un peu attention à ton orthographe, nous ne sommes pas parfait, mais honnêtement, là, ça pique les yeux. [Mag'] |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350 | |
