[Demande d'aide]Servo de direction Survol27[Demande d'aide]Servo de direction Survol13[Demande d'aide]Servo de direction Survol14[Demande d'aide]Servo de direction Survol15[Demande d'aide]Servo de direction Survol16[Demande d'aide]Servo de direction Survol26[Demande d'aide]Servo de direction Survol17[Demande d'aide]Servo de direction Survol18[Demande d'aide]Servo de direction Survol20[Demande d'aide]Servo de direction Survol20[Demande d'aide]Servo de direction Survol28[Demande d'aide]Servo de direction Survol32[Demande d'aide]Servo de direction Survol33[Demande d'aide]Servo de direction Survol34
Yoonex
Messages postés : 10
[Demande d'aide]Servo de direction Empty
MessageSujet: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 17:39
Voilà j'ai acheter mon savage x 4.6 d'occasion. Mais voila plus le temps passe plus je trouve que la direction deviens faible. Aujourd'hui j'ai démonter la direction met rien d'un normal a part que sa coince un peux. quelqu'un pourrait me proposer des solutions. Je posterai bientôt des photos.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 18:28
Si c'est le servo d'origine c'est normal qu'il soit faiblard, si tu trouves qu'il est moins puissant qu'avant ça provient très certainement de tes accus de reception, commence par change ca, même si le problème ne vient pas de là, ce n'est pas cher etça sert toujours. Et la direction ne doit pas coincer dutout....
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 18:58
Bonjour vous deux,
Il y a surement un problème de Servo, car effectivement, les servos de base sont pas terrible...
Mais si tu as laissé les rondelles en plastique au niveau de la direction, remplaces les par les roulements options, tu verras, ça aidera ton servo de direction Wink
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 19:02
Si ça diminue de plus en plus, comme le dit Tastyb surement accu faible.
La mise en place de roulement en lieu et place des bagues plastique serait un plus si ce n'est déjà fait study
Doumé.
Edit: Mag´ tongue
Yoonex
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 17:55
Hello merci pour les réponses. Avec mon savage j'ai reçu une batterie qui fonctionne avec des piles pour alimenter mon cerveau , alors avant d'acheter une nouvelle batterie je vais tester avec ça. sinon je continue le d'enlever la saleté. pour les bagues en plastique je vois pas trop ce que c'est...une petite photo serait la bienvenue.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 18:52
Pour les roulements, au niveau de la tringlerie de direction, deux dessus et pareil dessous study
[Demande d'aide]Servo de direction Roulem10
Autogire
Messages postés : 72
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 19:41
Donc si ton cerveau est alimenté avec des piles, pense à les changer régulièrement, sinon Alzheimer te guette ! clown
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher... lol!
Si tu utilises un boitier pour mettre 4 piles bâton type AA-LR6, c'est normal que ton servo (enfin celui de ton Savage, hein, pas le tien...) soit un peu faiblard. 4 x 1,5v = 6v
Utilise plutôt un accu "pyramide" composé de 5 éléments (5 x 1,5v = 7,5v), ça ira déjà mieux.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 20:13
Ce n'est pas tout à fait exact nous voyons
Si tu utilises des piles jetables type alcaline ou autre, ça fait effectivement 1.5X4=6 volts mais faible autonomie No
Si tu utilises des piles rechargeable, ce sont à coups sûre des nimh, ça fait 1.2X4=4.8 volts généralement bonne autonomie (environ 2000mah) mais faible voltage No
Concernant les accus pyramidales, ce sont également des nimh donc 1.2 volts par cellule ça donne 1.2x5=6 volts et elles existent généralement de 1200 à 1900 mah donc très bonne autonomie et bon voltage winner
Doumé.
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 16:45
Hi!
@Autogire: ça va sentir la fumée si tu y met 7.5 volts, en prenant 5 X 1.5v No
Vaut mieux mettre 4 X 1.5 pour tester, puis avec le temps, passer à un accus rechargeable de 6v.
Si ça vient du servo, Yoonex, MP moi, j'ai ce qu'il faut pour dépanner Wink
Hugh!
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 17:03
un de plus avec Doumé, les accus pyramidals ne font pas 7,5V ;)mais 6V Wink
la meilleure alimentation simple et fiable étant celle-ci, par un accu 5 éléments rechargeable 6V Smile
Le mien est toujours le même après bientôt 3 ans sur le thermique, en 1600 mAh, et c'est toujours nickel Wink
Yoonex
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 17:08
ok merci docteur (autogire).Pour la photo je vais voire tout sa.
Autogire
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Servo de direction   [Demande d'aide]Servo de direction Icon_minitimeVen 11 Oct 2013 - 16:58
Oui c'est exact, je me suis un peu emmêlé les pinceaux : pour les accus "pyramide", c'est plutôt 5 éléments x 1,2v = 6v.
Et comme l'a résumé Doumé, c'est la solution qui réunit tous les avantages...
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [S][demande d'avis]Servo de direction
» [S][demande de conseil] Choix de servo de direction
» [demande de conseil] palonier de servo de direction
» [S][demande d'aide et de conseil] servo de direction
