| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur Jeu 26 Sep 2013 - 18:29 | |
| Salut, Essaye de rouler un tout petit peu. Si ton moteur tourne normalement et est pêchu, se règle bien, tient le ralenti, tout comme une horloge, c'est bon Mais si jamais c'est pas comme d'habitude, stoppe-le tout de suite et on va pousser un peu plus dans le démontage pour voir ce qui va pas |
theflyer39Premiers tours de roues Messages postés : 85 Age : 28
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur Jeu 26 Sep 2013 - 18:59 | |
| D'accord ! Je vais faire un espèce de mini rodage je pense demain pour être sur |
AutogirePremiers tours de roues Messages postés : 72 Age : 52
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur Jeu 26 Sep 2013 - 19:25 | |
| Méfie toi quand même : comme l'as dit Juju, si tu remarques quoi que ce soit de suspect , arrête tout de suite ! Si ton moteur faisait vraiment un bruit bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça ne va pas se régler tout seul. Par exemple, si ton moteur a avalé de la saleté (que ce soit par l'arrivée d'essence ou d'air), il peut avoir du mal à démarrer, faire un bruit "bizarre" et dans certaines circonstances démarrer malgré tout. Et pourtant, il va s'abimer à vitesse grand V en tournant... D'ailleurs si je comprends bien, tu as abandonné la tentative de démontage parce que tu n'arrivais pas à démonter la chemise pour essayer de le démarrer quand même (à la perceuse ?) et là, surprise, ton moteur a démarré. C'est bien ça ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur Ven 27 Sep 2013 - 11:30 | |
| Salut ! Oui j'ai abandonné à cause de la chemise... Et oui surprise il a démarré J'ai remis les vis comme au début et j'ai fait un plein à l'arrêt mais en le faisant roulé un peu à la fin et rien d'anormale dans le bruit... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur | |
