| [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique | |
pitoff28Le déballage Messages postés : 9 Age : 49
| Sujet: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 17:05 | |
| Voila ,mon savage n'as plus de coeur et je voudrais lui en mettre un autre mais pas au nitro mais plutôt électrique je ne sais pas comment faire .Je suis tombé sur un cite je croit américain kershaw designs qui font des support moteur pas mal d'après moi et des moteur brushless mais bon je ni connait rien en brushless je me suis dit un forum comme celui la dédié au savage ,je pense qu'il y aurait des personnes qui pourrai me guidé sa me fait mal de le voir inanimé dans mon atelier .Se n'est pas fait pour prendre la poussière se genre de jouet mais plutôt en faire:lôl:... merci au âme qui m' aiderons!!! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 17:39 | |
| Salut apparament a se que j'ai lus les support moteur moteur kershaw sont bien moi aussi je vais surement convertire aussi un savage . |
John'ssLa fiabilisation Messages postés : 206 Age : 39
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 17:44 | |
| Hello, Sinon tu as aussi le kit de conversion HPI ICI mais je ne serais te dire si tu peu le mettre en partant d'un Savage 25. John'ss |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 17:46 | |
| Hello! Je suis dans le vif du sujet, j'ai trouvé de quoi convertir mon sav' pour 315 euros tout compris, je fais de grands calculs à l'heure qu'il est et je peut te donner la liste des pièces nésséssaires pour ma conversion perso, mais je ne prendrais ni de différentiels reforcés, ni de boite de vittesse flux, je re-post dès que j'ai toutes les infos à+! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 18:02 | |
| merci the appache si tu me donner ta liste je ne dit pas non!!!!! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 18:10 | |
| Salut, Partant d'un Savage 25, il n'est pas judicieux de passer au brushless Il te faudrait changer toute la transmission, des cardans au diffs, les pignons de la boite aussi. Le châssis, le support moteur aussi Sans parler de tous les composants brushless qui coûtent super cher. Honnêtement je pense que le plus avantageux et le plus judicieux serait de vendre ton Savage et de racheter un flux d'occasion, maintenant que tu connais sa mécanique tu devrais t'en sortir J'ai eu le mien à 340€ avec des cardans et un triangle à changer Le reste était quasi neuf. (neuf c'est 700...) |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 18:11 | |
| La Moi aussi je fait les calcul car j'an ai mare de roulais avec le savage flux de mon pére alors la je cherche un savage sans moteurs . Moi toute la transmission renforcé ne servira pas je roulerais quand 4s . |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 18:44 | |
| salut, je suis du meme avis que juju, sur un flux la transmision renforcée est obligatoire que ce soit en 4 ou 6s.
partir avec une base de s25 n'est pas rentable,il faudrait quasiment tous remplacer . la meilleur offre sur le net reste towerhobbie avec les codes promo, ou partir sur de l'occase. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 19:21 | |
| Hello, Complètement d'accord avec juju et akrapovic, même en 4S, vous allez tout broyer, ce n'est vraiment pas judicieux... A part avec le kit de conversion HPI qui lui change justement toute la transmission, mais il est cher et pas facile à trouver malheureusement. Sinon, se tourner vers l'occase ou acheter un flux chez Tower avec les codes, c'est le tarif les jeunes, et même comme ça, avec une ou deux erreurs de pilotage, vous n'êtes pas a l'abris d'une casse en flux! Mag´ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Lun 24 Juin 2013 - 19:37 | |
| bon donc il faut que je me trouve un flux je vait regarder tous sa mer merci pour ces renseignement |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mar 25 Juin 2013 - 8:57 | |
| Hi! Merci Mag', mais je pensait que en 4s, on avait encore de la marge Mais revendre le thermique, étant en 2.5 et pitoff en 25, on vas pas revendre ça bien cher... Je cherche de l'occaze suivant tes conseils à+! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mar 25 Juin 2013 - 9:21 | |
| J'avoue.mon petit 25 ne doit pas valoir grand chose... Sinon les carter des diff sont les même? Que se soit 25 ou flux?? Et si je change les couronnes des diff et le pignon d'etrainement sa peut le faire???
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mar 25 Juin 2013 - 9:29 | |
| Hi! Pour avoir une transmission comme le flux, il te faut: -carter, différents du x et du non-x -différentiels 29/9 -boite de vittesse -couronne -pinion -cardans -noix de cardans Je pense que c'est déja bien...avec ça, moins de problèmes à+! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mar 25 Juin 2013 - 9:46 | |
| Les boitiers de diff ou se trouve les satellites du 25 ne sont pas les mêmes?? Les carter de dif pareil???? |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mar 25 Juin 2013 - 10:22 | |
| Hi! Les carter de x sonts très différents du non-X, et le flux as des carters renforcés par rapport au x, mais je me demende si tu n'as pas raison pour l'interieur du diff je lance des recherches... EDIT: Recherches faites, oui, les sattellites du .25 et du flux sonts pareils, voir en bas de cette page : http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87193à+! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 8:33 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 9:01 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 9:49 | |
| AH je l'avais vu mais j'ai pas regardé se qui a dedand mais sinon vaut mieux prendre tout piéce par piéce que convertire un savage . Mais le prix me freine un peut . |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 10:00 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 10:19 | |
| La j'ai déja contro :http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=104924 j'ai aussi roue exagone chargeur . Alors il me manque chassis radio servo moteur accus kit de conversion . |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 11:38 | |
| salut loulou, si tu veux je peut te donner,oui donner j'ai bien dis, le kit de convertion ,je ne m'en sert pas ,y'a que le pignon que j'ai pas!!!,donne moi ton adresse par mp je t'enverrai ça la semaine prochain,il est juste couleur titane pas orange https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10928&p_catid=59si ça peut te servi,ça fait plaisir,faut aider les jeunots lolo |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 12:08 | |
| OK merci je t'envoie sa par mp . |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 12:18 | |
| Hi! C'est bien sympa de ta part , Sans etre indiscret, où l'as tu trouvé et à quel occasion , toi aussi, tu comptait passé au brushless Rhaaaa, j'ai raté une bien bonne occasion, mais tant pis, je ne compte pas vraiment et sérieusement passé au coté obscur de la force... ...pas en 1/8eme, bien sur Juste en dessous... à+! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 12:40 | |
| salut ,ben en fait j'avais un 25 a la base,que je voulais convertir en brushless car je suis full electron sorry pour les fuel !!!donc j'avais commander ce kit chez mon marchand et je ne l'ai jamais utilisé car j'ai préféré me prendre un flux dans la foulée voila mon post sur ma bestiole http://www.pro-savage.fr/t6426-mon-savage-brushless-full-aluC'est dans mes tendances de ne pas trop regarder et de me faire plaisir,mais normal a mon age avancé hihihihhi,les priorité ne sont plus les mêmes ;-) Donc fin de ma petite histoire de vie,du coup me voila avec ce kit donc cadeau aux loulou lolo |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique Mer 26 Juin 2013 - 12:43 | |
| Hi!
Tu ne te souvient pas du nom de ton marchant? Ce genre de kit est très rare en france...
à+! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Convertion savage 25 en centrale electrique | |
