| [demande d'aide] Cablage accu li-ion | |
| Sujet: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 11:23 | |
| Bonjour, J'ai récemment démonté un pc portable. Vu que rien ne se perd je vais essayer de faire quelque chose de la batterie C'est une batterie Li-Ion 10,8V (3S3P je penses) 5000 mAh Je penses m'en servir comme batterie de rotostart Le problème c'est que je ne sais pas trop comment câbler le tout, enfin surtout pour l'équilibrage Des photos de la bête Je penses qu'il faut un fil de masse commun, mais comment relier le reste Merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 19:40 | |
| salut, deja est ce que tu as un chargeur pour life , a123. et pour le cablage c'est comme sa: a+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 20:22 | |
| Yop, après, c'est comme des accu "standard", un + et un - Perso je m'y était essayé en parfait "bricoleur du dimanche", sans prendre de mesures de précaution particulières, ni sans chargeur particulier afin de me faire des accu pour des "Nikko"... ils n'ont pas duré très longtemps , ni les nikko d’ailleurs tellement ça marchait fort Depuis je me suis un peu renseigné... mais n'ai pas retenté l'expérience. Je pense que chaque accu que tu as là fait 3.6v/2500mA et qu'ils doivent être branché en [3x3.6v 2500mA]+[3x3.6v 2500mA] pour arriver à ton 10.8V/5000mA (donc, 3 accu en série + 3accu en série, les 2 "tout" branchés en parallèle pour donner plus d'Ampérage.)Si mes souvenirs d'école sont bons: En série: les tensions s'ajoutent (v) mais pas les ampères (mA)En parallèle: les Ampères s'additionnent mais pas la tension. (merci de me corriger si je me trompe )Je pourrais pas t'en dire plus. Si, un dernier truc: Il est assez difficile de souder directement sur l'accu (surtout qu'il va beaucoup chauffer)donc si tu dois dissocier les éléments, essaie de garder les petites languettes "serties" d'origine sur les pôles. Seb. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 20:45 | |
| Hi! He oui Seb, tes souvenirs sont bons, mais les ampères sont en fait l'intensité, tension et intesité ont été le sujet du premier chapitre de 4eme et de 3eme Pour le soudage des accus entre eux, pense à les décharger avant, ils seront moins sensible à la chaleur, mon prof de physique (qui est nul) le répétait sans relache, je pense qu'il avait un problème alors je demende l'avis aux pros à plus! _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 20:54 | |
| Bonsoir, Merci de vos réponses Oui oui j'ai un chargeur "quifaittout" Exacte Seb, t'as tout bon J'ai éxaminé plus précisément les branchements. Il y a 3 fois 2 accus en parallèle, donc 2 fois 3 accus mis bout à bout. Au final ça parait assez simple... Pour la soudure le plus va être de souder à plat (même forme que sur mes photos ) pour que la pack rentre en partie dans le rotostart. Pour les barrettes de liaison j'ai réussi à m'en refabriquer. Pour souder des éléments il faut juste penser à bien dégraisser et limer les extrémités pour que l'étain accroche. Mais merci pour le schéma, ça confirme ce que je pensais. Un petit tuto dès que j'ai fini (si j'y penses... ) Bonne soirée |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 21:14 | |
| Yop! Cool, suis pas trop rouillé (c'est que le collège est loin )Pour ce qui est de la décharge préalable des accu, je sais pas trop... est-ce que les Li-ion supportent une décharge profonde , je suis pas sûr (si c'est comme des LiPo, ça risque faire bizarre ) - TheSavageur a écrit:
- Pour souder des éléments il faut juste penser à bien dégraisser et limer les extrémités pour que l'étain accroche.
Vi vi, j'avais fait ça le souci c'est aussi de chauffer suffisamment le pôle de l'accu pour que la soudure adhère. si le métal n'est pas assez chaud, tu aura beau dégraisser et poncer, ça ne t'y fera que des perles d'étain. Bon courage et sois prudent, te fais pas péter la face J'attends ton tuto avec impatience! Seb. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mar 9 Juil 2013 - 21:37 | |
| Justement faut que j'aille m'acheter un fer plus puissant. L'étain accroche bien mais une fois soudé à l'accu plus moyen de le remettre en fusion pour mettre la barrette. Je me suis déjà cramé le pouce cet aprèm, la soudure a fait des mini explosions quand je l'ai mise sur l'accu, et paf une goutte sur le doigt - seb a écrit:
- Bon courage et sois prudent, te fais pas péter la face
T'inquiète, mon bureau est à côté d'une fenêtre, si jamais je vois que ça gonfle ou que ça chauffe trop, hop dehors (aux grands mots les grands remèdes ) Sinon pour revenir au schéma de Akrapovic73 Les cellules 1, 2, 3, ça correspond bien à 2 éléments en parallèle non (1 cellule = 2 éléments) Juste pour être sûr Pour le tuto je vais m'appliquer |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion Mer 10 Juil 2013 - 11:01 | |
| slu prend toi un fer de 100w pour etre tranquille, evite les fer pistoler instantané il n'y a pas assez d'inertie . pour le cablage tu peut rajouter un element en paralele sur chaque element du schema ju |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] Cablage accu li-ion | |
