[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol27[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol13[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol14[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol15[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol16[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol26[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol17[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol18[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol20[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol20[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol28[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol32[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol33[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Survol34
-55%
21.99 € 49.04 €
[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Empty
MessageSujet: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 12:13
Salut tous le mondes,
Dans la suite des chauffes bougies pour moteur nitro, je vous présente ma nouvelle acquisition, un chauffe bougie alimenté avec une batterie au plomb en 12 volts, de quoi alimenter tous les Savage(s) lors d’une sortie avec moi.
Le principe de fonctionnement et de chuter la tension de passer du 12 volts à 1,5 volts, mais en ayant toujours 4 A pour faire briller le filament.
Trois positions de réglage à l’aide d’un potentiomètre : Low, Medium, Hight.
La led rouge, signifie que la bougie est allumé et bonne, éteinte, le contraire.
Inutile de vous dire que sa marche à merveille.
Le plus : Wink
Autonomie, capacité, et réglage.
Le moins :
Le prix Neutral
[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Img_6011
Lien Ofna ----> http://www.ofna.com/
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 15:29
Sur le terrain avec le roto donc :
- 1 batterie de 12 volts au plomb pour le roto
- 1 batterie de 12 volts au plomb pour le préchauffage de bougie
Wink Wink
[Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Dscn0010
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 18:56
Tu peux pas branche le roto sur la meme batterie que le chauffe bougie Question
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 19:02
Tu as plus d'autonomie avec 2 batteries à mon avis! colgate
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 6:42
Salut Monster, si je veux, je peux effectivement branché l'ensemble sur une batterie.
dconan
dconan
Messages postés : 992
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 7:24
Hello
Pas mal cette petite trouvaille, prévoie une 3eme, on arrive Smile .
golfracing
Messages postés : 11
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 19:11
j'ai commandé un OFNA pour le chauffe bougie merci!
Mais comment tu raccorde le roto start en 7,2v sur du 12v ?
as tu un montage permettant de chuter la tension ou accepte t 'il du 12 sans cramer ?
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 8:57
Salut golfracing,
Il accepte le 12 sans aucun problème Wink
CedXSav
CedXSav
Messages postés : 87
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 9:24
Mais à 12V, ça doit être super violent... Tu risque pas d'exploser le roto si ton moteur est bloqué?
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 18:34
Salut Ced,
Non la sécurité coupe avant Wink et c'est bien pour les moteurs à forte compression, comme l'os .30 ou l'axial .32 ou le LRP .30, en même pas 3 secondes le moteur démarre.
B1oxyde
B1oxyde
Messages postés : 669
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 7:37
Comment tu branche le rotostart sur la batterie 12v ?.
MessageSujet: Re: [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts.   [Présentation Matériel] Chauffe bougie de préchauffage en 12 volts. Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 14:37
Comme sur la 1er photo, ou l'on voit la 1er batterie, la cosse bleue sur la borne - et la cosse rouge sur la borne +
» [Tuto] Chauffe bougie embarqué
» [demande de conseil] Chauffe bougie sans batterie
» [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ?
» [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ?
» [Présentation Matériel] @@Spektrum Go Fast@@
