Boite de vitesse : Pignon 18/23 HD Pignon FOU 39 Dents ( + 20% vitesse) Roulement ceramic ( integral)
Transmission: Intégral flux Couronne robinson racing 46 Dents Pignon Novak 21 dents No slipper alza racing Roulements céramiques ( intégral)
Châssis: Pro-savage flux xl ( 2011) Système Alza racing Savage Bulkhead Brace conversion kit ( merci Hervé 01 ) Fusé arrière monobloc integy ( v1) Barre "anti-cabrage" Triangles inf. et sup. RPM black Amortisseur simple big bore ( a venir 4 autre sur ressort indice rouge!)
Li-po: Zippy 3s 5800mAh X 2
Roues: -GT-2 -Trencher X 3.8 sur desperado à (re)venir
Émetteur/Récepteur: Spektrum DX3c SR300
Chargeur : Imax B6 AC 45 min de charge/ batterie Température en fin de charge 40/50°C
Sauve servo: Ressort HD ( silver) Roulement Servo savox 20kg palonnier alu ( 25 dents)
Carrosserie: Proline Desert Rat ( de la tombola pro savage )Elle est prevu pour du X mais je l'ai adapté, c'est court mais ça ira très bien!
6.4Kg le bébé! Des premiers testes difficiles, mais tous s'arrange ici!
J'ai pu rouler ce matin, il faisait beau le sol était un peu humide de la veille mais j'y suis allé! Bon bin c'est vraiment le pied!!
Et au bout de 10 min une fine fumé blanche s'échappe de sous la carrosserie ....... Je cour coupé le tous!! Et je vois deux toutes petites goûtes sur la carcasse de l'esc
J'ai séché le tous et on verra ce soir ce que ça dit...
AurelTT, je peux rejoindre ton groupe des Blackminou???
Matt'
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 29 Déc 2012 - 13:09
Salut Matt Joli description et la carro lui va à merveille C'est bizarre ton histoire de fumée blanche Je roule très souvent sur terrain humide et je n'ai jamais eu ce genre de soucis Il y a eu beaucoup de fumée blanché Tu as une bonne config déjà je pense que tu as du voir comment ça envoi du pâté Pas cool cette histoire d'ESC tiens nous au jus Et pas de soucis pour les Blackminou
patoff
Le rodage
Messages postés : 26
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 29 Déc 2012 - 13:21
Félicitations pour ton "build"
Le Rx Spektrum ne font pas bon ménage avec des servo gourmant comme ton Savox. Le BEC interne du XERUN est performant mais je te suggère d'y ajouter un condensateur de 4700uf (environ), 10V C'est un ajout "low cost", facile à faire et ça évite des risques de problème de direction
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 29 Déc 2012 - 15:10
Merci aurel! Pour l'esc, il n'y a pas eu beaucoup de fumer car je suis intervenu très vite et tous coupé et soufflé fort dessus au cas ou il y avait combustion. J'ai nettoyé, séché et remonté, et j'ai testé, pas de fumé, mais j'ai pas fait forcé le moteur .
Merci Patoff! Ça risque quoi si je laisse ainsi? Et les risques sont si importants? Ce produit que tu me montres m’intéresse, enfin si c'est réellement utile .
Ps: je n'y connais vraiment rien en électronique, et j'ai remarqué que 2 des 3 éléments ont un peu gonflés: La photo vient du post d'Aure....Black minou
Matt'
patoff
Le rodage
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Sam 29 Déc 2012 - 15:27
Bah! C'est pas une nécessité. C'est une précaution pour éviter que le servo "glitch"
Pour tes trois condensateurs sur l'ESC, ils semblent OK. C'est fait comme ça. Lorsqu'ils gonflent c'est par le dessus qu'on le remarque
Messages postés : 2460
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 9:05
Bonjour Mat,
Ah enfin on a de vrai nouvelle du monstre
Super montage
Par contre la petite fumée ça n'est pas sympa je commence à être encercler par la BLackminou team,j'espère que ça ne se propage pas
matthetalri a écrit:
... Système Alza racing pour maintenir l'axe des triangles inférieurs ( si quelqu'un a le nom de cette pièce, merci) ...
C'est de ça que tu parle
Si oui ça s'appelle comme ça :Savage Bulkhead Brace conversion kit
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 16:44
Salut Patoff!
Je vais surement le prendre si je le trouve sur tower ou amain. La photos n'est pas de mon esc ( s'étais juste pour vous montrer les éléments), et donc je confirme 2 des 3 condensateurs ont gonflé, et par le dessus ( légèrement )
J'ai pu re-tester le tous et ça ne fume plus et l'esc répond (ais) bien.
Fait gaffe Hervé car t'es pas loin de nous géographiquement! Ah merci pour la pièce, je vais éditer la présentation!
Bon, je disais qu'il y a du nouveau et bien oui, mon put*** d'esc qui fais de siennes! Il n'alimente plus le récepteur! Et le problème ne vient pas du récepteur car avec une batterie pyramidale 6 V il répond bien! Je vais encore devoir l'ouvrir, je vous prends des photos de l’intérieur .
A suivre
Matt'...
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 16:58
Salut Matt',
Sympa la conversion
par contre super dommage pour l'ESC Un des premier run's quoi
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 17:44
Salut juju!
Merci! Mais pas de garantie/rachat possible, car j'ai dessoudé les deans ( les fameuses! ) pour mettre des PK5.5mm.
Bon j'ai pris des photos, si vous pouvez me donner vos impressions d'expert: C'est important ce gonflement?
Et puis j'ai remarqué une espèce de tache...
Lorsque je le connecte au boitier de programmation, l'esc s'allume bien. C'est à rien n'y comprendre...
Ps: j'ai laissé les réglage d'origine de l'esc
Matt'
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 19:38
Alors jeune padawan Même pas capable de grillé complètement un ESC Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir En théorie, tu peux changer les condo mais franchement j'ai essayé et c'est la grosse misère essayes de voir avec un mag d'électronique si ils peuvent faire quelque chose
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Dim 30 Déc 2012 - 22:15
Hey!
C'est clair que je ne suis pas encore a la hauteur (heureusement...) Pour ma défense, j'ai plein de problèmes bien avant d'avoir pus m'éclater avec!
Pour le moment je ne touche plus à rien, je refait des testes demain matin, puis on verra bien, mais j'ai réussi à le faire tourné un petit peu, mais avec des coupures... donc, je ne sais pas trop...
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Lun 14 Jan 2013 - 21:33
Alors il en est où ce savage
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Lun 14 Jan 2013 - 22:27
Salut Hervé!
Pour l'instant c'est en réparation chez Pedro-51 qui a gentiment accepté de faire le changement des condos qui étaient effectivement cramés ( avis d'expert ). Il teste chez lui, et avec l'aide d'AurelTT on verra si tous fonctionne!
Donc Gros Gros merci à Pedro et Aurel
Je donnerais des nouvelles de l'esc dès que j'en saurais plus!
Moi je dit
shromilder
La fiabilisation
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 15 Jan 2013 - 0:32
Quelle générosité et entre-aide sur ce forum c'est génial! Merci encore aux experts d'aider les autres et de nous apprendre pleins de choses chaque visite En plus, ils font ça dans l'ombre sans même nous le dire ce qui prouve bien qu'ils ne cherchent pas les éloges! Tant pis, je leurs en fais quand même
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 15 Jan 2013 - 6:27
sympa les gars d’essayé de faire un peu de réparations
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 15 Jan 2013 - 17:40
euh... no coment
Seb.
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 15 Jan 2013 - 17:57
Salut C'est le truc improbable... Aurel et une chose qui fonctionne Fait attention sa poisse va déteindre sur toi
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mar 15 Jan 2013 - 18:27
Salut Hervé!
Moi je dit
Ah oui,tu as effectivement mis toutes les chances de ton coté en les choisissant,surtout faire le test avec Aurel...Si il crame pas tu pourras le gardé toute la vie
En tous cas c'est cool cette entre-aide
babnomad
La fiabilisation
Messages postés : 368
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 16 Jan 2013 - 1:23
Salut, mat'
Très jolie ton savage
Je te rassure pour ton esc cela n'ai pas un cas isolé moi dès la deuxième sortie mon esc ne fonctionnai plus, bon c'est sur que moi y a pas eu de fumé, mais bon cela fait vraiment C quand on a passer un bout de temps a attendre tout les pièces.
J’espère que tout s'arrangera et que tu pourra le faire volé comme beaucoup de Savagiste
Sinon pour évité de cramé un esc a cause de l'humidité,le sable ou autre parasite il y a cela:
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 16 Jan 2013 - 12:13
Salut les gars!
Clair que j'ai de la chance!!
Si je peux défendre Aurel, je dirais que c'est son savage qu'on vois le plus tourner sur le forum!Moi je dis ça... Na!
Sinon, c'est prevu la Bache pour le savage, mais je cherche du tissus avec les bonnes caractéristiques( solide, qui laisse passer l'air) pour le faire faire. Après plus qu'a prendre les cotes du tuto de Babou-la-couturière et c'est bon!
Et j'isolerais l’électronique de l'esc avec du vernis isolant.
Des news, très bientôt!
Matt'
seb
Grafs
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 16 Jan 2013 - 14:02
C'est vrai, heureusement qu'il est là, il a bien fait progresser le recensement des pannes en tout genre et du coup en aider plus d'un.
Sans vouloir faire trop de hors sujet, dernièrement HP emballait ses imprimantes dans un sac fait d'un textile intéressant... à voir si quelqu'un change son imprimante dans ton entourage...
Seb.
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 16 Jan 2013 - 19:03
Salut les gars Beu ... je tiens à dire pour ma défense que ..... ah ben non .... j'ai rien à dire
Merci matt C'est vrai que pour mon savage, entre la version thermique jusqu'a la version bl, j'accumule plus de 30000 vues Merci à vous les gars
Comment je dois le prendre Comme si je cassais tout Il faut quand même voir que je l'use beaucoup le bestiau
Sinon comme je te le disais en MP matt, si ça fonctionne, tu seras obligé de mettre une alim externe il y a des Ubec ou Cbec je ne me souviens plus, qui servent à ca Reste à savoir si le contro fonctionne encore
Voici un extrait de la notice du contro pour étalonner la radio :
A)Mettre le contrôleur sur off, allumez la radio, réglez l'accéleration sur votre émetteur à 100%, si votre émetteur fait la fonction ABS, veuillez la désactiver.
B)Appuyez sur le bouton de calibrage de l'ESC et maintenez le enfoncé, ensuite allumez le contrôleur et relâchez le bouton de calibrage aussi vite que possible quand la LED rouge commence à clignoter.
Note: Si vous ne relâchez pas assez vite le bouton de calibrage, l'ESC va entrer en mode "programmation", dans ce cas, éteignez l'ESC et répétez l'opération précèdente depuis le début.
C)Calibrez les 3 points conformément aux instruction et schémas ci-dessous.
1)Le neutre
Déplacez la gâchette d'accéleration au neutre, et appuyez sur le bouton de calibrage, la LED verte va clignoter 1 fois et il aura un bip sonore.
2)L'accélèration maximale Mettez la gâchette d'accéleration au maximum de la marche avant, et ensuite appuyez sur le bouton de calibrage, la LED verte va clignoter 2 fois et il y aura 2 bips sonores.
3)L'accélèration maximale en marche arrière
Déplacez la gâchette d'accélèration en position maximale de marche arrière, ensuite appuyez sur le bouton de calibrage, la LED verte va clignoter 3 fois et il y aura 3 bips sonores.
D)Votre ESC est maintenant calibré, le moteur pourra démarrer dans 3 secondes.
3)Verifiez le fonctionnement des LED en ordre de marche. >Normalement, si le stick d'accéleration de votre radio est au neutre, ni la LED rouge, ni la LED verte du contrôleur ne doit être allumée.
matthetalri
Sujet: Re: [Matt'] Savage XL flux! Mer 16 Jan 2013 - 19:30
ROOoh, j'ai plus le carton de mon imprimante ( HP....), tant pis, j'irai dans un mago' de textile un de ces quatre!
Si je vire les fils d'alim' du contro', je laisse que le pilote et je fous mon alim' 6V, ça va pas?
Je récapepète le fonctionnement de l'esc en vidéo
Chez moi avant les réparations de Pedro
Chez Pedro après les réparations ( changement des condos hs)
Sans alim' externe:
Avec alim' externe:
Chez Aurel avec son ESC
Voiloute,
Je verrais si tous va bien avec une alim' externe et plus tard achat d'un autre si c'est irrécupérable. Pas avant février voir mars...
