| [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 | |
| Sujet: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 14:18 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 15:27 | |
| Salut! Et ben, on craque aussi! T'avance vite !! Fait gaffe quand tu commande les triangles rpm, il faut bien que tu achètes 2 RF/LR et 2 LF/RR. Sinon ton projet va ressemblé au mien ( ou l'inverse ),donc je suis ton sujet de bien près! Mon dieu la chance que t'as d'avoir le Châssis XL pro-savage flux! Bon courage! Matt' |
ajtdealmeidaPremières casses Messages postés : 130 Age : 49
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 15:52 | |
| Encore un projet a suivre de prés. Ca Fluxerise a fond ces temps ci |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 16:08 | |
TequilL’optionnite aigue Messages postés : 634 Age : 42
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 16:53 | |
| Yep,
Miam miam jolie projet ! Il me tarde voir la suite. Tu vas le faire tourner en 4S ?
Tequil |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 18:57 | |
| Salut, que du bon sur ce futur flux. Bon je tiens à te dire que tu ne reviendras pas au thermique...si si c'est vraie. de toute façon,ton thermique va être complexé et jaloux de la puissance surtout avec le combo que te conseille DJ. Tu trouveras ton thermique tout mou.... Là tu branches, tu roules... Bon trêve de plaisanterie vivement la suite... Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 28 Sep 2012 - 21:41 | |
| Yop, Joli projet - JCLC a écrit:
- Bon je tiens à te dire que tu ne reviendras pas au thermique...si si c'est vraie.
- JCLC a écrit:
- Tu trouveras ton thermique tout mou.... Là tu branches, tu roules...tu casse
mais c'est vrai que ça envoie fort , t'étonne pas si, un petit matin, tu retrouves ton TH pendu par une durite *il se sera Thermi-suicidé* Seb. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 7:06 | |
| Salut, donc l'année prochaine çà roule en Flux par chez toi le thermique va prendre la poussière Tu gardes le thermique complet Le chargeur et les lipos, c'est pour Noël |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 8:24 | |
| Coucou, J'espère pouvoir continuer à rouler en thermique. Je trouve ça plus réaliste. Et puis ça casse un peu moins Donc oui je garde le thermique complet. Les diff' ne supporterons pas, et vu le prix d'un 29/9 par rapport à une cellule complète, j'aime mieux avoir deux savages complet Aujourd'hui, démontage, inversions des baques, ajustement des troues pour que les vis ne forcent pas trop et tombe bien en face Affaire à suivre donc |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 10:02 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 11:23 | |
| Oui j'ai vu ça. En 2 minutes c'était modifié Car contre certains troues étaient carrément décalé Un coup de fraise qui va bien et c'est OK Prochain achat: 2 cellules 29/9 un set de vis (je cherche les réf pour commander chez brico-vis) Et j'allais oublier le support moteur aussi |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 11:42 | |
| Salut TheSavageur Attention pour ton support moteur il existe plusieurs diamètre donc si ton choix de moteur n'est pas fait, je te conseil de patienter avant l'achat |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 15:28 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 16:03 | |
| Salut, Oui boitier radio et BV aussi Ce d'en haut étaient pas assez haut Comment tu sais que les cellules ont des noix de 9mm C'est parce que c'est la version orange Il y a les cellules violettes, mais 10€ de + par cellules... Sinon pour les vis, j'ai fait la liste de toutes les vis d'un Flux (d'après la notice) Mais je ne sais pas si il y en a qu'il faut plus remplacer pas des plus longue ou pas Tu en as déjà commandé sur brico-vis ou tu as celles d'origine |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 16:07 | |
| Salut. - TheSavageur a écrit:
- Comment tu sais que les cellules ont des noix de 9mm C'est parce que c'est la version orange
Il y a les cellules violettes, mais 10€ de + par cellules... : This is for the 29/9 tooth gearing. You are looking at a new FRONT OR REAR DIFFERENTIAL, INCLUDING BULKHEAD CASE, AND SHOCK TOWER off the Savage X. Qui dit X dit 9 mm. DOM. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 16:26 | |
| Hmmm pas folle la guêpe Je pensais que dès qu'il y avais des différentiels en 29/9 il y avait des cardans en 11mm. Bon bah j'ai plus qu'à refaire mon plan d'achat moi Je me suis acheté une alimentation de labo dans une brocante (5€ ) Faut juste que je vois si elle fonctionne, j'ai une transfo 220-24V 110VA que je vais installer dedans. Donc je pense pouvoir tirer dans les 2-3A Tout ça pour dire que je vais surement tester l'anodisation Soi pour faire un full black (sauf la visserie). Donc châssis, pièces métales en noir Soi noir, bleu (support moteur, plaques de cellules) , poli (châssis) Je vais m'éclater sur ce projet Edit: Les dernières photos La rondelle bleu c'est juste que j'avais plus de vis de la bonne taille, donc j'ai mis une a tête fraisée |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 16:35 | |
| Re, Tu as ça éventuellement. Vendeur très sérieux. - TheSavageur a écrit:
- Je me suis acheté une alimentation de labo dans une brocante (5€ ) Faut juste que je vois si elle fonctionne, j'ai une transfo 220-24V 110VA que je vais installer dedans.
Donc je pense pouvoir tirer dans les 2-3A Tu devrai même pouvoir approcher les 4 ampères, puisqu'en théorie, tu dois les dépasser ( la théorie supporte beaucoup de choses) Dom. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 16:55 | |
| Merci du lien Il était en rupture jusqu'à pas longtemps En plus je devais lui prendre des cardans, je vais voir si il groupe les FDP |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 17:14 | |
| Salut TheSav', Ah ben Je vais me sentir un peu seul en thermique à Plaisir moi après bon projet ça Bonne chance pour la suite Evite d'être impatient, ça rapporte souvent des malchances Pour les 29/9, j'ai acheté les miens avec des noix de 9mm, donc je confirme les dires de Dom Par contre ils sont peut-être un peu moins costaud que les 29/9 de flux, car les diffs 29 dents avec les dents noires ont je ne sais plus quoi de plus que ceux avec les dents grises mais ce que je sais c'est qu'ils sont plus costauds encore Après, ça fait 1 an que j'ai des 29/9 avec le diff avec les dents grises sur mon Thermique, et les dents commencent touuuuut juste à s'entamer C'est franchement pas grand-chose... En revanche, sur un flux, ça risque de s'user un peu plus vite, juste un peu, pas beaucoup Bonne continuation mon ami |
xblade28Premières casses Messages postés : 198 Age : 35
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 29 Sep 2012 - 18:20 | |
| Salut, Ça y est tu commence ton projet En tout cas vivement la suite @+ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 12 Oct 2012 - 19:22 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Ven 12 Oct 2012 - 19:34 | |
| Salut TS. C'est un bon début. Colis type de Plcman, toujours bien emballé, et effectivement super cool le gars. Dom. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 13 Oct 2012 - 7:05 | |
| Salut, petit à petit,..... , jusqu'au moment du mets le contact et que tu entends les bip bip bip..... Je vois que les racks batteries sont bien en place en mode inversé, y 'a plusqu'à leur mettre les scratchs |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 13 Oct 2012 - 7:31 | |
| Salut, alors la Un fou thermicien qui rejoint les électrons Super projet Thesav Et le combo ca va être quoi? RC' |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 Sam 13 Oct 2012 - 7:39 | |
| Yep, Ca avance, vivement les "bip bip bip ..." comme dit DJ ! Tester le BL c'est l'adopter Tequil |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [TheSavageur] Neo project Savage Flux XL MAJ page 1 | |
