[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol27[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol13[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol14[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol15[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol16[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol26[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol17[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol18[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol20[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol20[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol28[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol32[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol33[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Survol34
olive38
olive38
Messages postés : 158
[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Empty
MessageSujet: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 14:00
Donc en bref, je viens de commander un XL que le papa noel va m'apporter sous le sapin, mais voilà c'est mon premier joujou thermique donc la voiture c'est bien.
Mais d'après vous les pros je met quoi dans la caisse a outil hormis des outils bien sur, du genre quelle huile graisse after run décapant etc... et quel essence pour un XL qui n'a pas l'intention de se promener en faisant des photos non y va arracher la planéte et s'envoler dés que possible.
mesdames messieurs j'en appelle à votre expérience par avance merci.
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 17:38
alors pour le carburant moi je te conseil la marque Labéma, plus précisément le M27 qui est le plus adapté à notre utilisation Wink.
Disponible ici entre autres ici:
Arrow http://www.mezigstore.com/
Le site du fabricant:
Arrow http://www.carburant-modelisme.com/
Un petit sujet bien sympa sur les carburants:
Arrow http://pro-savage.fr/les-moteurs-thermiques-et-reso-f9/demande-conseil-carburant-choix-explications-causes-et-consequences-t276.htm?highlight=carburant
Ensuite les produits à avoir, voici une petite liste de produits qui selon moi sont nécessaire:
-de l'huile pour filtre à air
-de frein filet (bleu)
-de le colle cyano
-de la graisse au lithium en tube (pas en bombe)
-du WD40 (indispensable pour faire briller les plastique colgate)
-after run de la marque de ton carburant
Il y a aussi quelques petites choses à ne pas oublier:
-le chauffe bougie et son chargeur
-l'accu et son chargeur pour le roto start
-une clé à bougie
-une ou deux bougies de rechange
-la pipette à carburant
-un appareil photo pour le fofo colgate
J'en oublie surement mais sa me parait déjà bien Wink.
Furby.
olive38
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 17:55
ça cest bien cool comme réponse y a plus qu'à commandé et je vais opté pour du M26 20% nitro en labéma merci
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 19:00
* Des bons tournevis
* Pour rejoindre furby je dirais 2 bougies parce que la première tu va la fumer avec le rodage du moteur et il t'en restera une d'avance.
* je rajouterais une couronne (parce que la première, généralement elle ne fait pas longtemps !!)
* Des rouleaux de ouate (enfin moi c'est ce que j'utilise pour le nettoyage en complément d'un chiffon)
olive38
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 20:04
je prends aussi thank's tongue
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 0:27
J'ajouterai quelques petites pinces (droites et coudées), une petite pince coupante, un cutter, un marteau, tournevis plat et long (pratique pour les réglages moteur), une petite visseuse/dévisseuse sans fil, un torchon, un bout de bois (environ 8cm de haut et de large) pour poser ton savage roues en l'air (rodage et chauffe) des gants en latex (pour ne pas te pourrir les mains et la radio ensuite). Des ciseaux, du scotch.
Et un 2ème savage XL démonté pour pièces :lol:
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 7:03
salut pour rejoindre les reponse je dirait de pas oublier le porte monnaie et la cb car au debut ils y a toujour de la casse comme moi les 1er fois
bou:: OK JE SORE boulet:
olive38
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 10:55
la cb j'avais bien compris et je sore c'est du verbe sorer cheers
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 11:22
Salut!!!!
Alors OUI, que du plus pour toute ces indications, je suis d'accord....
Pour les tournevis, la seul chose que je te conseillerais, c'est de ne pas lésiner sur la qualitée, met y le prix et tu les gardera longtemps......
Tu peux prendre également de l'huile pour tes amortisseurs.....
Tu peux également voir pour prendre un chargeur qui pourra charger tous tes accus aussi....
Prend aussi une clef à pipe de 8.......
Bonne journée à toi...
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 17:38
Et pour la clé à pipe ne prend pas une 12 pans mais une 6 pans sinon tu va foirer les écrous
olive38
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 17:53
merci merci pour tout on avance bien .le papa noel va pas faire le malin pour amener tous ça Surprised
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 21:29
Et pour finir, une masse et un burin de mécano au cas ou tu serais énervé colgate
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMer 9 Déc 2009 - 10:19
je vais rejouter un petit truc qui je pense n'a pas été dit je pens
prend aussi 2-3 clés allens ( 2,5 et 3 mmm entre autre)
a plus et
Vive
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeMer 9 Déc 2009 - 11:53
Exactement 1.5mm , 2mm , 2.5mm et 3mm, besoin que de ces 4 tailles pour les vis d'origines sur un Savage Smile
Yannis
alexandre_c71
alexandre_c71
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeDim 20 Déc 2009 - 9:22
+1 pour tout
Ah et ne pas oublié une bonne sonde de température qui te sera des plus utile pour tes réglages....
Moi je rajouterai en plus de la caisse à outils, soit une "caisse" en aluminium (style caisse de sonorisation) qui sont "rempli" de mousse que tu peux découpé à la forme de ton choix pour y ranger ta radio, ta sonde de température et tout ce qui craind comme matériel.
Tu as aussi des sacoche spécial radio mais je trouve ça cher pour metre juste la radio en plus...
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 22:15
Bonsoir,
Il y a t'il une marque de clé allens a privilégier plus qu'une autre?
Juste pour éviter d'abimer une tête vis avec de mauvais outils.
Bonne soiree Looping92
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 27 Aoû 2012 - 7:40
Si t'as de sous les Allens Hudy c'est superbe....mais 10€ le tournevis Smile
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 27 Aoû 2012 - 13:06
Yannis : il y a t'il une marque d'outil a privilégier ? JE débute je voudrais des clés allens type tournevis de bonne qualité, pour éviter d'arrondir les têtes des vis.
D'autre part quelqu'un pourrais dire quel viscosité d'huile faut il pour les amortisseurs et différentiels? Quel sont les indices les plus fluides au plus épais ?
Bonne après midi.
Merci.
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 27 Aoû 2012 - 14:12
Mode Modo ON
on reste dans les outils siouplay geek
mode Modo OFF
Cherche un peu dans la partie "Les experts" Wink
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil Icon_minitimeLun 27 Aoû 2012 - 18:45
Salut, pour les tournevis, j'ai prit çà il y a 3 ans déjà et il sont toujours en bon état actuellement.
Lot tournevis ebay
Il s’emboite les uns dans les autres pour gagner de la place.
[S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil $(KGrHqR,!p!F!Q2nVkjyBQI0GkSDY!~~60_12
» [demande de conseils] Peut on mettre deux servos de direction dans un savage ???
» [demande conseils] Mettre le servo SF-20 a la place du SF-10
» [Demande d'avis] Quelle huile mettre dans des amortisseurs LST?
» [Demande de conseils] huiles de differentiels dans amortos
» [S][Demande d'aide]Quelles options mettre sur le savage flux 2350 pour le fiabilisé ???
