Sujet: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 17:39
Salut les gens Je fais ce post pour vous présenter mon nouveau Sav. Mon choix s'est porté sur un XL bleu. La suite en images
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 17:58
Super Savage
A quand le début du rodage
As-tu déjà des idées côté options
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:04
tout beau tout neuf, y a plus qu'à roder
Yoyo
Messages postés : 934
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:09
J'ai essayé de le roder cet après midi mais il a pas voulu démarrer Vous auriez pas quelques conseils Est ce que quelqu'un saurez me dire pourquoi la roll cage fournie est celle du X 4.6
Et coté options euh... je suis a court d'argent... Mais sinon une carro GT GIGANTE et surtout une wheelie bar
manu1312
La fiabilisation
Messages postés : 245
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:19
C'est tellement beau quand c'est neuf! Autrement je te souhaite bon courage pour le rodage et un grand amusement pour l'avenir
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:30
Normalement, tu devrais avoir un DVD avec ton XL qui explique la façon de roder un moteur ainsi que de faire son réglage une fois le rodage terminé.
Furby a fait un très bon tuto sur le réglage moteur ICI.
Lulu
merlo
Le déballage
Messages postés : 12
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:38
ouai c'est vrai que c'est beau quand c'est tout neuf, et surtout l'odeur est génial.
bon courage pour le rodage ce n'est qu'un long et chiant moment à passer, après c'est que du bonheur.
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 18:48
Alors pour le problème de démarrage: L'as-tu amorcé comme il faut La chauffe bougie était-il bien mis en place Le chauffe-bougie était-il bien chargé La bougie est-elle en bon état (normalement oui si elle est neuve) Les réglages sont-ils ceux d'usine (montrés dans ton DVD mais pas sur les vidéos du DVD du forum car sur celles-là c'est un F4.1)
Tiens si tu n'as pas le DVD HPI il y a son contenu sur le forum sur plusieurs vidéos. Sinon en voici deux autres très bien expliquées:
une première pour débuter (procède comme lui si ce n'est pas le cas)
Une deuxième pour si jamais tu as procédé comme le gars sur la première vidéo et que ça ne démarre toujours pas.
Bon courage, mais ne néglige surtout pas le rodage, même si parfois sur certains moteurs c'est pénible, c'est une étape très importante qui te permettra d'avoir les perf' optimales du moteur ainsi que sa longévité maximale.
Bonne soirée
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 19:25
Tu veux dire une carro perso peinte par tes soins car d'origine c'est déjà la GT Gigante
Alba
Messages postés : 788
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 20:00
Beau Savage XL que tu as là .....
raikkokimi
Messages postés : 735
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Sam 14 Jan 2012 - 22:00
Salut Yoyo Il est tout beau, tu vas t'éclater, apprend à bien le dompter, mais avant tout, prend bien ton temps pour faire un bon rodage. @+
Guy le
Yoyo
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 7:16
@ Juju-du-27 Oui Oui Oui Oui Et oui
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 8:11
C'est un K5.9 et Monsieur fait comme d'habitude son mauvais caractère
Il lui faut de la chaleur : un pré-chauffage du moulin au sèche-cheveu
Et la vis légèrement dévissée pour baisser un poil la compression
Et il te faut de la patience
Puis progressivement il s'ouvrira
C'est un moteur à forte compression Yoyo
En regardant sur le site d'HPI, la roll-cage longue est une .... option
Bon rodage
Yoyo
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 8:57
Salut @Babou Il n'y a pas de prises loin des habitations donc le seche cheveux... Et sinon c'est quelle vis qu'il faut desserer @+++
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 9:02
Désolé : boulette du matin
Je parlais de la bougie
Essaye de lui mettre une "chaussette" à ta culasse sinon (Un gant en laine par exemple) Histoire que le moulin prennent plus facilement la température
Dehors, en tout cas ici, ça meule .... Brrrrrrrrrrrr ....
Yoyo
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 9:07
Yop J'ai deja essayé de desserer la bougie et ca n'a pas marché Mais je vais essayer la chaussette Merci A plus
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 9:36
Bien vu pour la chaussette
Bonne chance
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 10:53
Salut YoYo2254 Essayes de nous faire une vidéo du démarrage Ya pas de raison il doit bien démarrer cet engin
Admin
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Dim 15 Jan 2012 - 11:07
Jolie machine, enfin un thermique, parc que la mode est au BL sur le fofo on dirait, normalement au quart de tour il doit péter ton moulin. Mais avant chauffe la culasse si tu peux, souffle dans la pressu, amorce le carbu, vérifie que ton socket soit bien chargé, mais le en place, prépare ton roto, normalement il pète de suite
Yoyo
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 18:12
Salut C'est la faute du volant moteur qui veut pas tourner Le gars du magasin l'a débloqué et il est parti au quart de tour lors du premier démarrage Mais il s'est bloqué et j'arrive pas à le débloquer Je vais aller au magasin de modélisme samedi et le gars m'aidera à faire le rodage Mais de votre aide @AurelTT oui j'essayerai de faire une vidéo @+++
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 18:23
Salut yoyo ! Juste pour te dire que j'ai eu le même problème dans les débuts. Donc comme on te l'a dit , essaie de chauffer la culasse , voir mettre une chaussette après pour préserver la chaleur. Ensuite , quand il se bloque , ça veut dire qu'il se bloque au Point Mort Haut , autrement dit PMH. Celui-ci a un diamètre un peut plus petit que le reste de la chemise , c'est pourquoi il faut roder ton moteur . N'oublie pas de déserrer un peu ta bougie avant de démarrer puis la resserrer après. Si ça se bloque , rien de mieux que de débloquer le volant moteur avec un coup sec dessus avec un tournevis plat pour qu'il tourne. Et si ça continue , et bah tu rentre chez toi , tu démonte le moteur et tu nettoie piston et chemise avec du miror argent . Enfin c'est ce que j'ai fait après tu peux avoir peur de péter ton moteur et c'est normal.
Voila ! à plus !
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 18:32
Pour faciliter le premier démarrage dans le mien je lui ai collé une bougie chaude pour le premier plein, HPI R4 Une fois le plein passé moteur déjà un peu dilaté j'ai passé a la bougie d'origine R5
Voila tout simplement et dans tous mes moteurs le même procédé
Les séries K que se soit le 5.9 ou le 4.6 sont difficiles a démarrer avec les bougies moyennes
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 18:44
Ah, bah si le volant moteur s'est bloqué, c'est le piston dans la chemise avec Scorpio, ses astuces marchent bien, cependant fais attention avec le tournevis plat à ne pas abîmer le piston (ça lui est arrivé plein de fois durant le rodage)
Enfin bon, c'est très courant sur les séries "K", donc ne te décourage pas, sache que une fois le rodage fait, ces moteurs sont géniaux
sergeyboy
La fiabilisation
Messages postés : 294
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 18:51
Salut Yoyo,
Moi aussi j'ai eu beaucoup de difficulté avec mon K 4.6 . J'ai dû le roder à l'intérieur du garage en hivers car il ne voulait pas partir et bloquait toujours en PMH. Finalement avec un peu de chaleur et d'amour, il tourne à merveille.
Bonne chance.
Grafs
Sujet: Re: Savage Xl par Yoyo2254 Lun 16 Jan 2012 - 19:00
Enfin bon, c'est très courant sur les séries "K", donc ne te décourage pas, sache que uen fois le rodage fait, ces moteurs sont géniaux
Salut juju ! c'est pas le tournevis plat sur le piston , je tue celui qui fait ça C'est un coup sec sur le volant moteur !
