Sujet: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 13:48
Je vais bientôt recevoir une carrosserie Coccinelle, que je vais peindre en orange fluo avec les détails en turquoise clair et avec le moteur à l'arrière couleur gris métal.
J'avais écrit ça en HS, donc voilà...
donc : arrow: je peins en premier le moteur en gris métal en mettant du scotch spécial autour pour ne pas mettre du gris à la place des autres couleurs, puis je met les détails en turquoise clair en mettant du scotch là où il faut mettre du orange fluo, puis une fois ces 2 couleurs sèches (gris et turquoise) j'enlève le scotch puis je met du orange fluo partout et, pour finir, une couche de blanc par dessus le tout Et je laisse le scotch sur le moteur une fois qu'il est peint et sec pour ne pas mettre d'autres couleurs dessus à part le blanc, en dernière couche, que je mettrai partout
Ai-je bon Je ne me suis pas trompé Comme j'ai pas beaucoup de sous, pas de gâchis Je veux être sûr que l'ordre est bon Ayé c'est fini vitres transparentes:
Comme je vous disais c'est sur le capot que c'est pas génial les contours
Enlèvement du film protecteur
Trop beeeeelllle ça brille bien
J'ai tout ça Il y a de quoi la faire bien chargée, mais pas trop quand même
Mise en place des stickers Les phares
La courroie du moteur, encore plus beau
Final
Essai sur le Savage
C'est ma première carro avec laquelle je peux voir l'intérieur
J'ai plus qu'à faire des trous-trous pour la fixer, bah oui sinon elle va s'envoler
Tranber
La fiabilisation
Messages postés : 458
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 16:18
Je prendrais le problème autrement :
- masquage des vitres. - masquage du moteur : de la Patafix pour les bordures, ça marche pas trop mal. Ca reste malléable et rentre bien dans les recoins. Du scotch pour le reste. - masquage de la zone turquoise (si ce sont des petits détails, ça prend moins de temps et de scotch que de masquer toute la zone orange, il faut être feignant )
Pour la peinture :
1) A ce stade, tu ne devrais plus avoir que la zone orange de libre : peins la en fines couches. Il vaut mieux faire 5-10 couches très légères qu'une seule avec des coulures. Et la peinture résistera mieux aux chocs
2) Passe un coup de bombe blanc après l'orange : ça évitera que le bleu ne transparaisse quand tu le passeras. Il faut que ta zone soit totalement blanche (donc, plusieurs petites couches plutôt qu'une seule )
3) Retire les caches de la zone turquoise et peins la.
4) Passe un coup de bombe blanc.
5) Retire les caches de la zone moteur et passe un p'tit coup de peinture grise.
Si le gris ne ressort pas assez, mets du blanc. Si tu veux l'assombrir, mets du noir.
6) Retire les caches des vitres : un p'tit coup de peinture smoke pour fumer tout ça et ça devrait le faire
Un autre petit conseil : prends du scotch prévu pour le masquage (Tamiya ou Pactra) : ça ne coûte pas très cher et surtout, ça t'éviteras des micros bavures entre les zones. Ce qui arrive fréquemment avec du scotch de bricolage (ceci dit, tu peux très bien utiliser du gros scotch de bricolage pas cher pour combler l'intérieur de tes zones une fois qu'elles sont délimitées avec du "bon" scotch )
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 16:52
Re juju Laisse bien secher entre les couches je faisais au sèche cheveux mais ce n'est pas terrible je pense qu'il faut compter au moins 30 minutes entre les couches ceci garantira un résultat nikel
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 17:59
beaucoup Tranber pour ton explication Avec ça, si elle est ratée ma cox Le scotch que je vais prendre sera du Tamiya, celui-ci:
Tranber
La fiabilisation
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 18:43
Nickel pour le scotch !
Pour le séchage, je laisse que 10-15 min... Et moins quand il y a un vrai temps d'été (5 min avec 35° ambiant, ça suffit ). Par contre, s'il pleut, laisse tomber l'affaire : l'humidité dans l'air peut te ruiner une peinture
Et pense à amorcer la bombe en visant dans le vide : ça évitera les petits crachouillements lorsqu'elle s'amorce au début (mauvaise expérience avec une bombe neuve provenant d'un vieux stock).
Pour le turquoise : prends la référence Tamiya PS4 chez RCTeam : p'tit lien
Ils sont sympas et assez réactifs
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 19:01
Ok, bien vu pour l'amorçage, papa se fait toujours avoir lors de ses peinture en mécanique échelle 1/1... Ton conseil ira pour lui aussi Tu es sûr que le Tamiya PS4 c'est du turquoise C'est bleu non
En fait, je voudrais du vert turquoise et pas du bleu turquoise, j'ai oublié de vous le préciser. Demain je vais voir dans le revendeur du coin il a plein de peintures, en bombe en plus Si c'est pas trop cher je prend les autres couleurs là-bas aussi, comme ça je les aurai dès la réception de la cox Mais bon à 35€ les 5L de carburant c'est bon, je pense que je vais toutes les prendre là-bas
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 19:26
Trop cool ce tableau Je partirai plutôt sur du PS54, carrément, c'est un turquoise plus proche du vert que du bleu comme je l'aime du lien Tranber Je garde ces références pour quand j'irai chez le vendeur du coin En peinture il n'a que tu Tamiya Je vous tiens au courent
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Mar 19 Juil 2011 - 23:52
Salut Juju.
Tiens voici une petite vidéo qui pourrais t'aider...bon c'est en anglais...mais c'est pas mal fait...
En faites c'est en 15 vidéos...donc ya de quoi faire...
Regarde dans la méme série, y'en a qui éxplique comment enlever le Chrome des jantes ou comment teindre les Jantes ou le résérvoir ect ect...
La deuxiéme est vraiment bien faite...
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Sam 23 Juil 2011 - 12:37
Salut les gars,
Ayé je suis paré
(la bombe orange à gauche c'est la 2e qui a servit pour le T2m Blitz, mais elle n'est pas fluo )
Donc j'avais déjà le gris, car il a servi pour le Blitz (cette bombe a 10 ans mais fonctionne, testée ce matin ) et le reste c'est neuf de ce matin Je n'ai trouvé du turquoise nulle part en bombe Même en liquide Il n'y en avait qu'au bricomarché, et pas en bombe... Normalement ça tient sur du lexan je verrai bien au pire je prend sur internet.
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Ven 29 Juil 2011 - 7:56
Yop yop,
Ce matin... Une sonnette retentit pendant que je finissais mon petit déj'. J'ouvre la grille, je préviens papa, je vais voir à la fenêtre et... Oh Une petite camionnette jaune avec un petit logo plutôt élancé Une fille fait signer un truc à papa puis elle lui donne un colis. Mais qu'est-ce donc
Un peu abîmé ici... Il a dû passer par La Poste... Ah, mais c'est donc ça ce petit logo plutôt élancé
Et légèrement bombé ici, comme le toit d'une carro cox...
Je ne l'ai pas encore ouvert, je posterai des photo de ma petite cox bientôt :cogate:
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Ven 29 Juil 2011 - 17:46
salut cool yapluka nettoyer tout sa et peindre sinon on le voit bien le petit aileron
maxisavage
Messages postés : 727
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Ven 29 Juil 2011 - 18:22
salut, du beau travail en perspective, bon travaille pour la suite juju vivement la suite maxi
Grafs
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Ven 29 Juil 2011 - 20:06
Tu vas entamé le vif du sujet, hâte de voir la fin
_________________ A+
brante
La fiabilisation
Messages postés : 269
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Ven 29 Juil 2011 - 21:50
bonne chance pour la peinture
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Sam 30 Juil 2011 - 4:35
Ah ouais on le voit bien l'aileron AurelTT
Bonne peinture JuJu et prend le temps de la faire belle
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Sam 30 Juil 2011 - 9:38
les gars, je vais faire e mon mieux Normalement je peux tout faire cet après-midi, ce sera déjà fait pour la semaine prochaine (mon père est là cet après-m' ) Il y a même 2 petites vis et 2 petits boulons, pour fixer l'aileron je pense Mais comment faire pour découper bien ça J'ai pô de dremel
Le cutter je ne trouve pas ça assez précis Et puis il suffit de riper un peu pour faire une belle entaille sans le vouloir, ça m'arrive tout le temps quand je manie ça en cours de Technologie Mon père c'est pareil...
Les ciseaux de cuisine j'ai essayé sur une chute (en dessous d'un garde-boue) et ça a l'air pas mal Avec les marques pour nous dire où couper ça a l'air bien Même pour couper en arrondi, mais il faudra fignoler avec une lime.
Sujet: Re: [Réalisation carro] Par Juju-du-27. Nouvelle page 4 >> Short course ! Sam 30 Juil 2011 - 11:08
Ok, donc on frotte avec le côté non grippant de l'éponge pour daigraisser, puis avec le côté grippant d'une éponge neuve pour la "brosser"... C'est noté Après ça peintuuuuuure séchaaaaaaage, et re-peintuuuure
Edit: Merci du lien Babou, je connaissais pas ce tuto qui est très clair
