[besoins d'aide] réglage moteur  Survol27[besoins d'aide] réglage moteur  Survol13[besoins d'aide] réglage moteur  Survol14[besoins d'aide] réglage moteur  Survol15[besoins d'aide] réglage moteur  Survol16[besoins d'aide] réglage moteur  Survol26[besoins d'aide] réglage moteur  Survol17[besoins d'aide] réglage moteur  Survol18[besoins d'aide] réglage moteur  Survol20[besoins d'aide] réglage moteur  Survol20[besoins d'aide] réglage moteur  Survol28[besoins d'aide] réglage moteur  Survol32[besoins d'aide] réglage moteur  Survol33[besoins d'aide] réglage moteur  Survol34
Le Deal du moment : -39%
399 €
binel
binel
Messages postés : 956
[besoins d'aide] réglage moteur  Empty
MessageSujet: [besoins d'aide] réglage moteur    [besoins d'aide] réglage moteur  Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:13
Bonsoir a tous !
Alors c'est simple, vous allez vous foutre de moi rabbit mais mon moteur ne chauffe pas assez Exclamation ( attention rappelle attention J'habite dans le sud de France !! Surprised )
Je m'explique :
Je tourne depuis l'achat (cette été) avec une bougie LRP R6, mon moteur est d'après moi super bien régler, bonne vitesse de pointe, bonne accélération, ne cale pas avant la fin du plein, ne ratatouille pas, enfin tous ce qui faut quoi Exclamation
A la rencontre avec Titi13 et Dconan, Titi a "sonder" mon moteur pour voir la temp' après le démarrage : moins de 85°
. Après quelque tour de roue il me semble que j'étais dans le 90 Suspect Mais vue qu'il tournait bien je n'ai pas toucher les réglage de peur qu'après une retouche il ne soit plus autant "efficace".
Ce soir petit run de 5min, il ne fait plus très chaud Arrow il a du mettre bien 2min a chauffer, avec un bruit de... PEUT,PEUT,PEUT,PEUT... mais sans caler. Après la chauffe il était au top Exclamation
Donc ma question :
Est-ce que si je change la bougie par une R5 ou une OS8 par exemple ce souci sera régler ? sans avoir a retoucher les réglage ou alors dans tous les cas les réglage seront a revoir ?
ou alors le problème est ailleurs et le simple fait que je "colle" mes durite au moteur peut aider ? Elles sont le plus éloigner du moteur en ce moment Exclamation
Voilou, merci d'avoir lu le paver Shocked
Apluche!
Ps : pendant c'est 5min je me suis éclater comme un fout Exclamation je crois avoir trouver un réglage amortisseur qui le rend bien stable dans les virage bounce
Vive
MessageSujet: Re: [besoins d'aide] réglage moteur    [besoins d'aide] réglage moteur  Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 20:03
Déjà si tu changes de bougie prend OS8 Twisted Evil
Je ne pense pas que tu doives refaire les réglages si tu changes cette pièce.
mais je ne suis pas sûr que ces problèmes de chauffes soient liés à la bougie scratch En fait je n'ai jamais eu ce genre de problèmes Laughing En même temps je n'ai pas de quoi prendre la température de mes moteurs... Laughing
Ah moins que l'appareil de Titi ne soit fou Question lOl
Attends l'avis d'experts Wink
MessageSujet: Re: [besoins d'aide] réglage moteur    [besoins d'aide] réglage moteur  Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 7:39
Salut Binel, la prochaine fois que tu viens tourner avec nous, je regarderais avec plaisir, déjà tu as une bougie froide, faudrait passer avec une médium.
90° dans l'ensemble c'est pas mauvais, sauf que le carburant ne brule pas trop et fait des dépôt pale
binel
binel
MessageSujet: Re: [besoins d'aide] réglage moteur    [besoins d'aide] réglage moteur  Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 10:38
Salut Gos'
Super, merci !
Normalement on se voie le dimanche 13 Twisted Evil je vais achetais une bougie se soir !
Apluche!
» [Demande d'aide]Réglage moteur impossible de mon savage 25 (f4.6 )
» [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5
» [S][tuto] Régler son moteur
» [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur
