| [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation | |
Huraud87Le déballage Messages postés : 8 Age : 48
| Sujet: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 18:49 | |
| Bonsoir, Et bien voila, après plusieurs démarrages, la tirette m'est resté dans la main!!!!! Je sais pas plus de 30 cm Bref ma question est simple: est ce que je peux sortir le moteur sans tout démonter???? Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 19:05 | |
| Bien sûr !!! Démontes juste le ressort qui tient le coude d'échappement ensuite tire un ptit coup sec mais gentillement sur la tringlerie d'accélérateur au niveau de la petite rotule noir et puis tu n'as plus que les 4 visses qui tiennent le moteur , retourne ton savage tu les verras mieux , il n'y a que les 2 visses les plus près des roues AR tu seras obligé de passer ta clé allen à travers les trous des skeads en plastique noir , rien de bien sorcier je t'assure . Par contre attention lors du remontage du moteur , il faut régler l'entre-dent au niveau de ta cloche d'embrayage et de ta couronne , une simple feuille de papier que tu glisseras justement entre la cloche et la couronne se qui te donnera ton entre-dent ( histoire de laisser un minimum de jeu entre tes dents ) sinon ça va s'user à vitesse grand V . Ah si j'oubliais démonte ta durit d'arrivée d'essence aussi ! lol allez bon courage , ça va le faire tranquillement !!! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 19:27 | |
| Moi pour la tirette je ne démonte pas le moteur mais l'essieu arrière complet et le tout en 6 vis Ceci évite de re-regler l'entre dent 1er les deux vis de fixation des poutres du support moteur Coté gauche par exemple 2eme la vis en dessous qui est vissé dans la poutre en plastoc 3eme les deux vis de fixation à l'essieu arrière Ensuite il suffit d'écarter un peu le chassis coté gauche et l'essieu arrière sort. Cette manipulation rend plus aisé le démontage et remontage de la tirette et sans perdre le reglage de l'entre dent. PS : Ne pas oublier la loctite pour le remontage des vis |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 19:35 | |
| Ah oui c'est pas faut , effectivement !!!
Moi après de faire comme je disais , ça me permet de visionner les autres pièces autour , style la cloche et ses roulements , les masselottes ainsi que leurs ressorts , puis un ptit nettoyage extérieur du moteur etc etc ...
A chacun sa solution , mais la tienne est pas mal aussi , plus rapide peut être ?!! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 19:43 | |
| Je pense qu'elle rend surtout plus aisé le démontage de la tirette. Cependant tu as raison pour ce qui est de visionner les pièces en périphérie mais ceci est également valable pour mon système : Etat des disques de frein, usure du cardan de transmission arrière ainsi que des noix de cardans, Contrôle des vis de fixation des noix de cardans etc.. Bref , au choix suivant ton inspiration Huraud87 |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 20:04 | |
| Oui c'est vrai de la manière que tu dis ça permet de visionner d'autres pièces que moi . Je proposais aussi ma solution vu que Huraud87 parle de sortir le moteur sans tout démonter , enfin il verra bien il y a 2 solutions c'est mieux qu'aucune !! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Mer 10 Fév 2010 - 20:19 | |
| sympa la rapidité des réponses je pense vais utiliser la méthode d'AurelTT Et encore |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Jeu 11 Fév 2010 - 8:02 | |
| Salut, Encore une autre solution, Enlever les clips arriere du roll cage Enlever la tringlerie de gaz Branche la durite de sortie du réservoir sur l'entrée du réservoir Branchez la durite du reso sur l'entrée du carbu Désaccouplez le reso du chassis Enlever la culasse, 4 vis Enlever le moteur de son support moteur : 4 vis Le moteur/tirette/ reso sortent et pas besoin de changer ton entre dent De cette façon, tu as la main sur ta tirette Et en remontant le tout, ne pas oublier le frein filet sur les vis du support moteur Babou Edit : Changement du titre |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Jeu 11 Fév 2010 - 17:34 | |
| Je ne comprend pas pourquoi tu enlèves la culasse mais je ferais le test se soir étant donné que j'ai reçu ma nouvelle tirette !!! Edit : Je me servais un petit apero quand tout a coup : Ben il enleve la culasse pour avoir acces aux vis du support moteur !Merci babou Allez hop... retour à l'apero |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Jeu 11 Fév 2010 - 17:57 | |
| Salut Aurel, J'ai une culasse Nova, elle est assez imposante et donc je n ai pas l'accès aux vis du support moteur Tu as raison, cela depend de la culasse du moteur et de la facilité d'accès ou pas au support moteur :lol: Babou Edit : :MDR: Bon apéro l'ami :lol!: |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Ven 12 Fév 2010 - 17:31 | |
| Salut, ben c'est fait J'ai utilisé la seconde solution, mais lors du démontage du train arrière, je me suis aperçu de la solution indiquée par babou_77 bref en dehors de la galère pour remettre le ressort + bobine tout est ok Par contre coté HPI un peu bof bof le bout de fil juste collé à la bobine donc j'y suis aller de mon petit noeud!!!! Encore merci à tous. A+ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Ven 12 Fév 2010 - 18:03 | |
| J'ai monté ma tirette hier et je suis désolé babou mais ma technique est vraiment plus rapide à mon gout. Ceci dépend peut être aussi du moteur monté mais j'ai trouvé ca plutôt galère avec mon 4.6. Ceci dit ca ma montré que je n'ai pas nettoyer mon Sav en profondeur depuis bien longtemps Je pense que, sur le terrain, ma technique est intéressante .Cependant quand on est à la maison, les trois techniques se valent car elles permettent de voir des endroits différents du savage et suivant ce que l'on a à faire dessus il faut choisir la technique qui va bien. |
benoitfox92Le rodage Messages postés : 28 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Lun 7 Nov 2011 - 0:22 | |
| Bonjour Petit détérrage de post ! Moi aussi la tirette m'est resté dans la main aujourd'hui. J'ai démonté juste la plaque du moteur pour ne pas avoir à re-régler l'entre dent, et c'est super rapide . Pour la tirette, je crois comprendre pourquoi la plupart des gens en rachètent une neuve à chaque fois : franchement c'est galère à réparer. J'ai passé une minute pour refaire un noeud, mais bien une heure pour le ressort. Remarquez, j'aurais pu changer la ficelle pour une plus longue, mais finalement , vu qu'elle a cassé à ras, j'ai juste refait un noeud. Par contre pour remettre le ressort putain c'est un casse tête chinois (désolé des gros mots mais c'est justifié ) J'aimerais savoir si la plupart d'entre vous cassent souvent leur tirette ? Que faites vous dans ce cas, vous rachetez neuf ou alors vous réparez ? PS : je cherche un moyen de faire un démarrage électrique, et pour ça j'aurais besoin du boitier de démarrage qui se démarre au rotostart ou à la visseuse. Ensuite je pourrais trouver un moteur électrique, fabriquer un support avec une plaque de fer, souder le tout (ou coller) Il y'a déjà des topic pour cela ? quelqu'un peut me filer un tuyau ? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Lun 7 Nov 2011 - 21:25 | |
| Salut la companie Enfaite tu veut tout simplement installer le modulle pour demarrer avec le roto start non je comprend pas trop ce que tu veut faire |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation Ven 11 Nov 2011 - 22:15 | |
| Bein sur leboncoin quand je vois des rotostart à vendre, je trouve ça inutile puisqu'il n'y a pas la plaque arrière du moteur qui remplace la tirette. tu vois de quoi je veux parler? sans cette pièce là, j'ai l'air fin... Autrement je me serais bien fabriqué un système de démarrage électrique embarqué : j'ai un une roue libre http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11512__HK450V2_Main_Shaft_Cover.html qui va pile poil sur un axe de 5mm, en dehors de la photo j'ai l'autre partie de la roue libre avec une flasque de 3cm de diamètre qui peut facilement accepter une couronne . il me faut juste le sertir ou le souder à l'axe du moteur. Ensuite j'ai qu'a prendre une couronne , percer 4 trous et l'adapter sur la flasque de roue libre que j'ai déjà (photos à venir ? ) mais vu que personne n'a créé de topic je suppose que je vais devoir tester ceci tout seul puis illustrer ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Tirette HS - Démontage rapide pour réparation | |
