| [Besoin d'aide] fuite d'essence | |
InvitéInvité | Sujet: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 10:55 | |
| Bonjour à tous, depuis le rodage de mon savage j'ai de l'essence qui s'echappe de l'emplacement bougie. Consequences savage bridé, reglage du ralenti impossible. Pourriez-vous eclairer ma lanterne svp? lio |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 11:03 | |
| Salut, Quelle type de moteur a tu Si ta bougie bouge au serrage tu a du foiré le filetage du support de bougie Le support d'un moteur HPI, A tu bien mis aussi ton joint a la bougie |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 11:34 | |
| Salut. Effectivement, as-tu bien serré ta bougie et bien mis la fameuse rondelle en cuivre qui sert de joint ? Une fuite au niveau de la bougie, c'est quand même rare |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 12:00 | |
| C 1 moteur hpi 5.9 Avec joint mis autour de la bougie |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 12:04 | |
| Re, Regarde le filetage du support de bougie car j'ai déjà foiré le même truc sur un K5.9 |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 12:13 | |
| maerci pour les reponses j'avais oublié de le faire precedemment Au niveuau du filetage c nickel! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 12:14 | |
| Re, Change de bougie et de joint pour teste si le filetage est bon |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 12:34 | |
| Ou alors c'est le filetage de la bougie qui est foutu |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 13:09 | |
Bonjour zouloublanc,
J'ai édité ton titre par un plus explicite et pour une meilleur lisibilité du forum. Essaye de faire attention a ton titre la prochaine fois
Pas de step cette fois-ci.
Cordialement,
Maxisavage, modérateur de rubrique
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 19:32 | |
| Bonjour, Tu as peut-être une saleté entre le joint et sa portée,ça m'est déjà arrivé |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 20:09 | |
| Merci Maxisavage pour avoir reediter mon texte, par contre desolé de mon ignorance mais qu'est ce que tu as voulu dire par" pas de step..."
Pour ce qui concerne la bougie si le filetage est hs, se change t-il ou existe t-il 1 manip comme sur le moteurs de voiture?
La bougie actuelle remplace celle d'origine car ça fuyait 1 peu mais là c pire. Il me reste 1 neuve, je tenterai ce W.E |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 20:48 | |
| Re, Un step c'est une alerte due à un manque de respect sur la charte du forum,du style quand tu fais un double post en un temps rapproché sans avoir eux de réponses ou un autre message entre temps tu écope d'un step. Les steps se voient grâce à la barre bleue en dessous de ton nom et avatar,par contre au bout de 4 step je ne sais pas ce qu'il peut arrivé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 21:05 | |
| Salut, ton problème de bougie je pense que c'est le filetage de l'insert de culasse a changer si c'est le cas, pas très cher a l'achat a+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 22:18 | |
| Bonsoir, Merci à tous pour vos reponses aussi bien d'odres techniques qu'administratives. je testerai cette solution de filetage et vous tiendrai au jus. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence Jeu 3 Nov 2011 - 23:06 | |
| - Hervé_01 a écrit:
Les steps se voient grâce à la barre bleue en dessous de ton nom et avatar,par contre au bout de 4 step je ne sais pas ce qu'il peut arrivé Salut, le bannissement je crois |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence | |
