| Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" | |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 22 Avr 2014 - 8:01 | |
| Salut, C'est beau, c'est beau |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 22 Avr 2014 - 8:16 | |
| Hello , C'est beau , sinon gos ou la tu trouver t'on pot ? j'en cherche un pour mon truggy . |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 22 Avr 2014 - 8:22 | |
| Salut, Hmmm, en plus d'être vraiment beau, ça ronronne cette affaire!!! @+ Niko |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 22 Avr 2014 - 9:41 | |
| Bonjour, Pour ceux qui sont intéressé par ce résonateur, c'est ici |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 29 Avr 2014 - 17:21 | |
| Salut tous le mondes, Durant ma sortie Dimanche, il y avait un craquement, (Titi tu avais raison, c'est bien le diff de devant) bien sur Alain va rigoler, il va dire encore du pignon Le 13 dents, je précise HPI renforcé La couronne du diff, complétement HS Deux roulements de roue arrière droit complétement grippé PS : Pour résumer court, en fait ce savage, c'est une vrai mine de FER Du coup j'ai vérifié les quatres roues, car une roue grippé (roulements) fait forcé le Diff
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 29 Avr 2014 - 17:24 | |
| Tu est sur les dents en ce moment manu . Un petit verre de w40 ça ira mieux. C'est ça qui causer la monté en régime du moteur ? |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 29 Avr 2014 - 17:28 | |
| Je pense pas, il y a un blême avec la BV, j'ai démonté et re-réglé, on verra jeudi ! |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 29 Avr 2014 - 18:05 | |
| Salut, Tu m'as plié de rire! Kevin et sinon tu à trouvé un soucis dans la boite ? |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 29 Avr 2014 - 23:00 | |
| Salut. Boaff... Peux mieux faire. Seulement 3 dents sur 13 J'ai fait mieux la dernière fois: 5 dents Par contre pour la couronne c'est un beau résultat digne de toi... Mais ça m'étonne. C'est les premières versions en métal fritté ? Si oui passe à la version acier usinée, c'est bien plus résistant Sur le coup tu fais quoi ? Tu restes en 13/43 ou tu passes en 9/29 ? Sinon pour les roulements ça se récupère souvent. Sur les fusées de roues c'est pas critique, de toutes façons ils en voient de toutes les couleurs Tu déflasques avec une aiguille, un bon coup de nettoyant, tu fait tourner en forcant pour les débloquer si besoin est et si ça repart sans trop avoir de jeux ou d'effet "crantage" tu rebourres de graisse, tu remet les flasques et ça repart pour un tour A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mer 30 Avr 2014 - 8:25 | |
Pour le moment je reste en 13*43, car il me reste 3 couronnes en 43 et 1 pignon de 13, après j'envisagerais le 9*29. |
cimeouLe rodage Messages postés : 38 Age : 37
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 7 Avr 2020 - 19:11 | |
| - Gosraider a écrit:
- Salut à tous,
du coup ce moteur est rester 3 heures en marche en statique au ralentit et à avaler 1 litre de carburant spécial rodage LABEMA sans caler, au dernier plein, réservoir presque vide, j'enquille du 25 % competition speed,
Hello Gos, En vue de l’acquisition du même moteur, j'avais l'habitude de faire 3 pleins statiques puis ensuite j'y vais doucement. Dans la doc lrp ils disent 2mn de statique. Tu as fait ton rodage entièrement statique 3h ? tu peux m'expliquer ton déroulé de rodage stp, vu que je vais avoir le même bourrin merci ! https://i.servimg.com/u/f69/20/18/30/34/lrp_z_10.png |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mer 8 Avr 2020 - 15:13 | |
| Salut, Mes rodages se faisaient en statique, voiture sur-élevé, 1L de carburant de rodage en contrôlant la température régulièrement entre 80 et 85°c (pour que l'huile brûle) après le deuxième réservoir quelque coup de gaz, quelque coup de gaz répéter et successif après le troisième et quatrième pleins, si je me souviens bien 1L te fait 4 réservoirs de Savage. A la suite, sevrage direct au CS25% Labema et réglage du moteur, la pointe principal, et principalement la reprise. Il te faudra prendre en compte la température extérieure, en fonction, la bougie joue un rôle essentiel NB : pour les grosses cylindré, préférer des bougies à gros filament , la température de fonctionnement de ton moteur devra atteindre les 100/110°c et pas au delà. |
soukiLa fiabilisation Messages postés : 353 Age : 39
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Jeu 9 Avr 2020 - 16:28 | |
| Salut.
La méthode que j'ai utilisé qui combine un peu tout.
Il te faut 2 litres de carburant rodage.
Tu fais 2 pleins en statique, 2 pleins en roulant sans jamais dépasser la moitié de la puissance, 2 pleins en faisant des pointes de pas plus de 3 secondes, et ensuite utilisation normale avec ton autre litre de carburant rodage.
Il fonctionne à merveille. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" | |
