| Sujet: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 15:13 | |
| Bonjour Donc voici la présentation de mon petit monster. Controleur EZRUN 80A 270A Moteur 2350KV Lipo 2 en serie soit 4s 35c 5000mah Pignon 21t Châssis GCM Triangle inférieur et supérieur GCM Cardans cdv acier GCM Avec ça nouvel carro de hummer |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 17:32 | |
| salut, beau savage il est encore contrôlable? il est pas trop puissant? |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 17:35 | |
| Hello, Sympa ta carro Babou |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 18:29 | |
| bonjour
Ca vas il encore contrôlable surtout depuis que j' ai changé de châssis et tant que l' on reste sur la terre aprés c'est une autre histoire sur le bitume wylling ect....
Merci pour le compliment sur la carro.
A+ |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 18:40 | |
| Bonsoir Un mot, un seul, "Superbe" très beau boulot. |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 17 Jan 2010 - 19:40 | |
| Salut, Je connais très peu ce savage (niveau performance) mais en tout cas il est très réussit, la carro lui va très bien Diablos. |
PirateL’optionnite aigue Messages postés : 541 Age : 47
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 23 Jan 2010 - 8:29 | |
| bonjour trop cool ton savage electrique :lol!: |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 23 Jan 2010 - 18:18 | |
| Hello Voici quelque nouvelle de mon e savage avec son nouveau kit. Le plus compliqué repercer les noix de cardans pour refaire un passage bien nickel pour mettre la toute petite visse puis les biellettes à régler. Petite comparaison entre les 2 triangles Voici une petite photo pour comparer la différence à l'arrière nouveau devant l' ancien. L'avant L'arrière Et bien sur je me suis refait des protections contre les projections lol. Petite tof d' après le run de cet aprém pour le teste ras nickel le seul truc changer les suspensions elles sont hs on dirait un savage race tellement il est bas lol. En tout cas tout ce que je voulais un comportement vraiment plus sein et bien plus agréable maintenant pour faire passer la puissance je peut à nouveaux réaccélérer bien mieux en sortie de virage et des des meilleurs réceptions lors des sauts. I am very happy :POUCE: Plutôt utile non? PS : je pense me prendre des suspensions cen bon choix????? |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 23 Jan 2010 - 18:32 | |
| bonsoir super tes nouveaux triangles en alu c'est claire ont vois tous suite la différence entre l'avant et ceux de d'arrière , cool ton protège contre les projections |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 24 Jan 2010 - 7:37 | |
| Salut Gicab, Sympa ces nouveaux triangles, au niveau du comportement, tu as du y gagner non ? Pour les cens, peux tu mesurer la distance entre tes bielles de direction et le triangle supérieur, histoire d'être sur que cela passe Les cens sont de plus gros diamètre que les HPIs ... Babou |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 24 Jan 2010 - 11:39 | |
| Salut Oui c' est clair niveaux comportement j' ai vachement gagné par rapport à avant il ne ce retourne plus du tout j' ai retrouvé un peu la même façon de piloté mon buggy Je viens de mesurer j' ai 2,5cm d' espace entre les 2 cela passera??? Si non je voulais prendre cela y a t' il une différence avec les cens classic http://204.186.93.64/E-SavageCENShocks.htm PS: je voudrais aussi juste par curiosité pour savoir si je suis toujours en 1/10 ou 1/8 ma dimension 48cm de long et 39cm de de large. Merci |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 24 Jan 2010 - 11:46 | |
| Re, Les cens font 2cm de diamètre avec le ressort Le lien que tu montres, ce sont des cen classiques non ? Babou |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 24 Jan 2010 - 12:28 | |
| Ben justement je sais pas trop il dise qu' ils ont été spécialement fait pour le e savage?? Traduction google Lot de 4 chocs par le CEN. Arriver à la longueur parfaite pour le verrouillage à droite sur un E-Savage. Réservoirs d'entité de travail. Spécialement préparée pour une utilisation sur le E-Savage de 3 manières par Dessins Kershaw. Utilisez une ou deux séries de chocs. Merci pour la réponse c' est cool 2cm ça passe nickel |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Jeu 11 Fév 2010 - 21:17 | |
| Hello Et donc voici le e-savage perché sur ses nouveaux amorto garde au sol 6 cm et le gros plus il ne s' affaisse plus sous son propre poids et remonte nickel car vraiment les CEN ont une super compression ça vas être cool pour les sauts!!! Et un petit comparatif entre les 2. |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 13 Fév 2010 - 17:52 | |
| Bonjour, Et voici ma news protections faite avec une plaque d' alu que j' ai retrouvé et voilà faite en 30min chrono. |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 13 Fév 2010 - 21:55 | |
| sympa ta protection mais on ne se rends pas bien compte du poids, l'intérieur de cette plaque est plein je suppose ? |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 13 Fév 2010 - 22:51 | |
| Pour le poids c' est super léger vue que c' est une feuille d' alu c' est plus pour le protéger des projections que des chocs :lol!: |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 21 Fév 2010 - 20:57 | |
| Bonjour Voici ma dernière acquisition des nouvelles jantes et pneus. Jantes Pro-Line Mambo 3.8" (40 Series) Chrome 14mm Pneus Pro-Line MOAB 3.8" (40 Series) Petite comparaison avec celle d' origine. Pour le montage sûrement fin de semaine quand j' aurais reçu mon news diff car la il est en petit morceau :lol!: |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Lun 1 Mar 2010 - 20:45 | |
| Salut, tu as cassé quoi exactement sur le diff ? |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Lun 1 Mar 2010 - 21:20 | |
| Salut Ben j' ai un planétaire qui as complètement explosé et sur l' autre il ne reste plus qu' une seule dent. Mais bon c' est un peu normale avec le brushless il aura quand même tenu 8 mois donc je n' ai pas trop à me plaindre car c' est le point faible sur le e savage. |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 3 Avr 2010 - 15:02 | |
| Bonjour Les news diff en alu GCM ben déjas il y a un bien meilleur calage des planétaire avec toute la cellule arrière de nouveau. Et avec ces nouvel roues montés |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Sam 3 Avr 2010 - 17:45 | |
| Salut, je ne pensais pas qu'il y avait une tel différence entre les bulk de Savage thermique, et les E-savage Elle est étrange la pièce. Sinon les roues font monstrueuse sur ton sav' |
bryan95bbPremiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 30
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 4 Avr 2010 - 10:14 | |
| tres beau flux |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Dim 4 Avr 2010 - 15:40 | |
| Superbe!!Mais le pauvre il va ramasser avec des roues de cette taille!!Fais toi un stock de pieces pour la partie cycle!!! |
| Sujet: Re: Mon e-savage brushless Lun 5 Avr 2010 - 10:52 | |
| Bonjour Pour les bulk c' est bien la le point faible du e savage zéro compatibilité avec les piéce des thermiques Ben pour la parties cycle après un petit teste ça tient même le servo tient le coup enfin avec les options qu' y a il dessus cela aide sûrement. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon e-savage brushless | |
