| [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 17 Juin 2011 - 14:44 | |
| Salut C'est parfait tout ça bravo Super savage j'adore Juju |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 22 Juin 2011 - 20:49 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 22 Juin 2011 - 20:53 | |
| salut sa c'est du travaille pour patoch ou rcsotrop _________________ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 23 Juin 2011 - 6:00 | |
| Coucou, , ça serait quand même génial Pas de bol pour ton moteur Juju |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 23 Juin 2011 - 6:55 | |
| Salut, et avec çà le kit de réparation du rotor, il existe en 2200kv ou 2650kv le 2200kv est dispo içi Dj' |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 23 Juin 2011 - 7:10 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
et avec çà
Dj' Salut. A Ba c'est parfais Ca merci |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 0:13 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 0:54 | |
| Moi qui pensais que tu blaguais! Tu es un grand malade! |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 6:55 | |
| Salut Buche38, tu oses bien toi Punaise, mais comment ce sera à la fin En tout cas ton plan je le trouve très bien, bonne continuation Juju. |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 9:56 | |
| yop pourquoi ne pas faire la piece rouge et la piece verte en une seule et meme piece histoire de pas fragiliser l'ensemble |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 10:01 | |
| Salut Effectivement, je pensais également que tu plaisantais sur les chenilles Fais nous baver buche |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 10:10 | |
| re yop la pièce bleue me parait trop fragile , le V est trop prononcé et le perçage trop près du bord de la pièce, après ça dépend de l'utilisation aussi |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 11:32 | |
| salut
et pour la chenille tu vas utilisé quoi ??? a+ _________________ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 11:50 | |
| Salut Très beau projet qui à déjà était souvent évoqué mais très peu l'on réalisé! Bref je suis sa de près! Un, petit lien pour te donner quelque idée a+ Tim |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 12:00 | |
| salut a tous j'en etais sur que vous ne croiriez pas que je fasse un truc si fou mais j'aime les defis et si j'y arrive ca sera vraiment top alors pour répondre a vos remarques: pour les pièces rouge et vert j'ai fais comme ca pour la simple raison que c'est bien plus facile a réaliser comme pièces et comme j'ai pas envi de payai trop chère pour réaliser les 6 chenilles alors je fais plus simple mais bon déjà la pièce verte fais 15mm de large, la rouge 6mm et la bleu 3mm donc ça devrai tenir quand même j'ai reduit les conjés sur la pièce bleu pour faire plus costaud bon j'ai rajouté un peut de matière sur la pièce bleu comme ca plus de problème bon la il y a pas les conjés ça devrai mieux le faire la sinon j'ai rajouter une nouvelle pièce qui viendra ce prendre sur la poutre et qui ce fixera sous la fusée la voila la nouvelle piece et on voit les plaque sur les roues qui sont plus grosse - kryption a écrit:
- salut
et pour la chenille tu vas utilisé quoi ??? a+ pour les chenille je vais prendre tous simplement des pneus de monster avec les flanc coupé et avec des plaques en métal visser dedans pour l'entrainement ca fera des clous en plus comme ca d'aileur je recherche 1 ou 2 pneus HPI GT, les pneus des savage 21, 3.5.. pour réaliser des essais !!!! pas besoin de pneus en bon état et pas besoin de jante donc si vous avez 1 roue ou l'exa a foiré ou la jante casser et que votre pneus ne vous sert plus je suis pres a le reprendre pour un bon prix bien sur ca évitera que je défonce un de mes pneus qui sont neuf et j'ai pas trop envi d'acheter des pneus neuf juste pou faire des essais alors que je ne suis pas sur que ca passe !!! - mini_rider67 a écrit:
- Salut
a+ Tim merci j'ai deja vu ce projet mais vu le prix de reviens je vais me contenter de faire plus simple voila affaire a suivre quand je pourrai réaliser un proto en bois ou alors directement un en alu @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 12:07 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 12:12 | |
| salut, pour les chenille metal j'ai peur que ca soit trop petit sinon celle du baja sont top mais je sait pas si c'est du fait maison ou du acheter en tout cas elles sont pas mal |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 16:33 | |
pas mal les chenilles sur le baja, mais sur savage 6x6 je pense que ça aurat du mal à tourner dans les courbes.
Je voudrais savoir quelle page où se trouve les specifications de ton 6x6 (rapport transmission, kv et tout)
Merci. |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 18:24 | |
| - Savage_du_02 a écrit:
- Salut,
Merci. salut t'inquiet pas il va tourner au pir je le repasse en 6x6x6 et la plus de problème mais de toute façon c'est prévu que les chenille avant soient plus fine histoire de mieux tournées. avec les chenilles il y aura une transmission courte ( 17/52 je pense) je veux pas rouler a 80km/h sur la neige c'est pas le but et j'ai pas envie de griller a nouveau un ESC donc ca sera juste pour du couple sinon le moteur est celui d'origine (2200kv) et la transmission varie 20/47 ou 48 ou quand j'aurai mes phaltline ca sera plutôt 25/44 histoire que ca pousse un peut |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 18:37 | |
| Salut, qu'un mot: BARRRRBBBARRRRRREEEEEE J'avais suivit un post où un mec avait essayé de faire des chenilles sur son Max 6x6. Il avait utilisé des bandes de tissus et fixé dessus des bouts de "L" en alu. Pour l'entrainement, des lignes de vis dans des jantes Ça n'avait pas marché car dans les virages ça se barrait tout de suite. Il aurait fallu mettre des guides de par et d'autres des jantes J’essaye de retrouver le sujet Edit: hop et voilà ICI |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 19:46 | |
| Merci, tu n'as pas trop de chauffe en 4s ? lipo moteur contro ? |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 26 Juin 2011 - 20:40 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 27 Juin 2011 - 14:20 | |
| salut,
à oui j'ai vue ça avec la petite LIPO. et du côté des lipo elles chauffent comment ? 20 °C ? |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 27 Juin 2011 - 17:55 | |
- salut,
à oui j'ai vue ça avec la petite LIPO. et du côté des lipo elles chauffent comment ? 20 °C ? salut, les lipo chauffes quand même pas mal je ne sait pas exactement mais elle doivent bien monter a plus de 35° quand je tire vraiment dessus et le pire reste les câbles et connectiques, j'attend mon kit de réparation moteur et mes pneus pour la fin de semaine j'ai hates de tester tous ca |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 27 Juin 2011 - 18:12 | |
| Re,
Peut-être avec un Kv moins fort serait plus coupleux et tirerait moins sur les Lipo ?
Ps : je suis en train de monter un savage 6x6 BL, je cherche à avoir le meilleur Kv pour mes lipo. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
