SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol27SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol13SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol14SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol15SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol16SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol26SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol17SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol18SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol20SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol20SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol28SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol32SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol33SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Survol34
Messages postés : 657
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Empty
MessageSujet: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 20:24
bonjour ,
je vous présente le savage Race à ma façon le SR44
j'ai fait sa conception en 3D avant de le réaliser et je vous mettrai la conception "Virtuelle" à la suite
donc,
voila la béte :
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Radio
bon aprés cette petite entrée en matiére , voici une petite fiche technique :
Arrow motorisation Twisted Evil un LRP SPEC 3 avec une trés legére préparation
Arrow échappement carbon grosse sortie VANTAGE
Arrow boite de vitesse HPI 3 rapports en version longue
Arrow double frein HPI avec plaquette carbon maison
Arrow reservoir en position central de MTA4
Arrow accus 2400mA Nimh sous le moteur
Arrow servo des gaz BLUE BIRD BMS 631 de 6.5Kg en 0.08s/60°.
Arrow servo de direction BLUE BIRD BMS 630 de 14Kg en 0.15S/60°.
Arrow 4 amortisseurs de NEMESIS .
Arrow servo des gaz sur le coté du moteur
Arrow cardan de roues BLING + Hexagonale de 17mm.
Arrow couple conique BLING de differentiel .
Arrow cardan central de HELLFIRE de 86mm.
voila la liste exacte des modifications sur mesures :
Arrow allongement du chassis pour integrer deux cardans de 86mm de hellfire.
Arrow rabaissement du centre de gravité en descendant la boite de vitesse de 12mm.
Arrow nouvelle platine moteur pour encaisser les efforts ( déformation ) et laisser la place au cardan horizontal.
Arrow implantation des servos de part et d'autre du cardans avant.
Arrow implantation du reservoir au dessus de la direction sur une platine aluminium.
Arrow conception de piéce sur mesure pour implanter le servo sur le coté du moteur, et garder la fixation du reservoir standar.
Arrow nouvelle platine de cellule avant pour mettre l'angle de chasse de 8° à 10 ° .
Arrow nouvelle platine de cellule arriére pour implanter le pack d'accus sous le moteur.
Arrow plaquette de frein en carbon pour améliorer le freinage.
Arrow nouvelle bielle de commande de frein en acier à ressort de D2.5mm pour la trianglerie sur mesure .
Arrow nouvelle toure en aluminium 2017T4 pour implanter des amortisseurs NEMESIS en position extreme couché
vue global du savage :
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Glob1
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Glob2
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Lateral
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 LateraG
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Dessous
aux détails maintenants !
l'implantation du reservoir de Mta4 sur le nez
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Echap
l'implantation du servo des gaz et frein avec sa tringlerie :
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Cdt1
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Cdt2
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Cdt3
Actuellement je suis en rapport 17/47 pour le moteur !
ce qui me donne avec la boite 3 longue une vitesse de point de 80km/h pour 32000 tr/mn de moteur !
j'ai pas eu le besoin de mettre des barres de torsion dessus .
sa tenue de route est franchement pas mal pour un Monster ! ! !
l'implantation de l'accus sous le cardans arriére avec un capot en lexan pour le proteger du cardan
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Pac
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Sr4accus
vue de la platine de cellule arriére avec l'accus de monté sans le chassis
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA64
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA66
comme vous pouvez constater , l'ensemble moteur et boite de vitesse est descendu au maximum par rapport au cardan arriére !plus bas sa touche
petite vue de l'ensemble dans le chassis
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA65
implantation servo de direction et du boitier du recepteur
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Servo
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Rec
boitier recepteur descendu à la place du servo de la Marche Arriére
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA63
les train arriére avec l'implantation des amortisseurs avec les nouvelles toures en aluminium
home made !
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Trar
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Amoar
et,el train avant
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Trav
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Amoav
et maintenant on met des roues digne de lui avec une caro de VIPER
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(1)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(2)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(3)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(4)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(5)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(6)
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Caro%20(7)
par contre la plus part du temps je roule avec des MULCHER monter sur des wabasch en 40"
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Dsc00471wd7
photo du salon du modelisme de paris en 2008 !
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Raceshow
il est nettement plus agressif en mode TT avec les MULCHER
et histoire de faire des fond d'ecran !
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 LeSR44
je vous ferai un post avec sa conception 3D dans quelques temps
sinon encore deux petites photo de ce little RACE
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Viper1
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Viper2
sinon pour info le KIT race que j'ai conçus permet aussi de garder le reservoir HPI d'origine à sa place et d'avoir l'accus et le servo des gaz frein sur l'avant du chassis :
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA53
comme sur le jumper le SJ44
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 DSC00039
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 DSC00038
petite vue global
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA52
vue de profil du chassis
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA54
et avec une caro de hemi cuba
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA51
SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 RA50
et voila un petit race digne des pistes de TT excelent
https://s407.photobucket.com/albums/pp155/patoch3d/SR44/?action=view&current=leSR44-1.flv
yoco51
yoco51
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 21:50
salut, toujours épatend. Reste plus grand chose d un savage va faloir trouver un nom pour ta marque aller on va faire un forum pour sa la marque a patoch. moi je dirai une savatoch remarque pas tres recherche avous de chercher.
pour revenir a ton savage tres jolie travail comme toujours, continue je veu en voir d'autre. applaudissement
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 21:59
j'avais même pas vu que tu ne l'avais pas présenté :lol:
en tout cas il déchire, j'aimerais bien le comparer au mien Very Happy va falloir voir ça au salon Twisted Evil
yoco51
yoco51
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 22:01
en parlant salon vous avez des date car pedro et moi nous somme chaud pour y aller.
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 22:05
hum, il y a un post pour ça Wink
bon juste pour te dire c'est du 17 au 20 juin et rien n'est sure pour le moment et maintenant Arrow http://www.pro-savage.fr/tes-questions-suggestions-et-infos-du-forum-f1/en-reflexion-mondial-du-modelisme-juin-2010-t1898.htm
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 22:21
franchement .... Mort de rire Wink
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 10:02
il m'a pas loupé le garçon applaudissement t foutu t foutu t foutu
mais sur mes plans de piéces pour mes fournisseurs c'est Patoch Racing
tout simplement !
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 10:54
Coucou!!!!
Ba le voilà enfin présenté ton Race!!!! tu sais déjà ce que j'en pense:
"de la balle ce Race", et c'est claire qu'il fait plus "méchant", "moi sage" avec les Mulchers...... yeahhh
Sinon "Patoch Racing" ça claque, tu devrais sérieusement penser à créer ta marque pour tes kits, et éventuellement te faire un site, un peu comme Innovative RC!!!
Car en commençant à en vendre au US, tu risque de te faire piquer tes idées, ce que je ne te souhaite pas..... Wink
Dodger76
Dodger76
Messages postés : 97
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 12:59
Salut Patoch,
Je viens de récupérer des roues complétes de 1/5 et je suis en train de faire les hexas qui vont bien.
Je voudrais faire de mon Sav' un "semi-Racer" c'est à dire faire un minimum de modif dessus pour pouvoir en un minimum de temps (par ex. : Changer les roues, redresser les amortos...) donc 10 minutes passer d'un mode à l'autre.
Bref tout ça pour en arrivé à ma question:
Que me conseillerais-tu comme modif? remplacement par des tours maison, remplacement chassis par un de tes kit race, amortos LST?
Merci d'avance
HS on:
désolé les modos de ressortir ce post, si il faut j'en créerais un dédié.
HS off.
J'allais oublié, c'est un X d'origine avec moteur RB MT10, pignon 17 couronne 47 (de mémoire), boite 2.
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:54
difficile de te repondre car on a plus des projets pour rendre specifique n chassis que dele rendre polyvalent meme en modifiants des encrage d'amortisseur ou de changer des roues . . .
déja les LST c'est pour des saut prends plus des NEMESIS !
des tours NOVA te permettron d'avoir plus d'ancrage pour lever ou baisser ta garde au sol.
ou prendre mes toures alu !
pour le chassis c'est plus pour etre radical dans la spécification du véhicule
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 7:12
Salut!!Je le redis..Superbe!!Ce que j'adore avec toi patoch,c'est que,a la base,les gars de chez HPi on étudier la facon et la conception du savage pendant des années peut-etre,et toi,boufff...en un tour de main,avec un travail remarquable,tu le transforme!!!
Encore chapeau bas l'ami!! super
Dodger76
Dodger76
MessageSujet: Re: SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44   SAVAGE RACE à la sauce patoch , nom de code le SR44 Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 8:26
Salut tout le monde,
merci Patoch pour les conseils, tu es quand même LE ROI du Savage.
(Je viens d'ailleurs de me pastiller les 18 pages de ton twin OS méga XXXL et c'est terrible toutes mes félicitations).
Sinon pour tes tours alu Patoch Racing, tu peux m'en fournir ou me fournir les plans si ça ne te dérange pas?
HS on:
T'as jamais pensé à faire un catalogue "Patoch Racing"?
HS Off.
Encore merci et bonne continuation pour tout tes magnifiques projets.
» le JUMPER un savage pour le saut à la sauce PATOCH
» [Hervé_01] *6x6x2* nom de code [H-06] chassis pro-savage
» Savage XL SS 4.6 Pro-Savage Race de Scorpio354
» Mon Savage Xss 4.6 Race.
» un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch
