| [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. | |
NebyPremiers tours de roues Messages postés : 63 Age : 47
| Sujet: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 9:08 | |
| Voila comme indiqué dans le titre, je cherche des infos sur ce système.
Ma nouvelle radio est compatible Failsafe. Kezako??? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 9:19 | |
| C'est une sécurité qui permet de pas foutre ta bagniole dans le mur si tu a un problème avec ta radio. En fait, s'il y a des interférence ou que tes batterie sont faibles, le servo des gazs ce remet au neutre. Ce qui évite que ta bagniole parte a font et que toi tu coure après comme un fou. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 9:31 | |
| Salut, ça ressemble a ça : et ça se branche entre ton recepteur et ton servo de gazzzzzz |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 11:51 | |
| Oui moi j'en ai installé un il y a pas longtemps et maintenant je suis vraiment rassuré avec J'ai même essayé d'éteindre ma radio en cours de route et là nickel le truck arrête aussitôt d'accéléré puis il se met en position freinage Une fois branché entre le récepteur et le servo de gaz , il faut allumer la radio puis le récepteur et là il y a un petit réglage à faire grâce à une petite visse pour ajuster le freinage ! Ou alors si il est récent , c'est sur un tout petit bouton qu'il faut appuyer dessus en même temps qu'on maintienne la gachette de la radio en position freinage mais trop fort , freinage progressif ! J'ai réglé le mien en freinage normal pas à fond car c'est pas forcément bon pour le servo |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 14:18 | |
| ok merci les mecs.
Et il faut que la radio soit compatible failsafe pour installé ce truc, ou bien on peut le mettre même avec une radio rtr par exemple.
Je demande cela car sur ma M11, il est marqué failsafe compatible. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 14:27 | |
| Ca marche avec n'importe quelle telecommande |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Sam 27 Mar 2010 - 21:50 | |
| cela compense les perte d'accu si on a déjà éliminer les perte de fréquence avec une 2,4Ghz.
Cela n'empêche pas le crash en cas de perte de servo.
Enfin, ok. Merci pour les info. J'ai fouillé n peu et grosso modo, il faut compter une vingtaine d'euro pour ce systeme. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Dim 28 Mar 2010 - 10:24 | |
| Bonjour, le système peut également être inclu dans ta radio. J'ai acheté une nouvelle radio, et j'ai juste eu à mettre l'inter sur on et régler la position dans laquel je voulais que le servo soit. Pas besoin d'avoir un boitier supplémentaire, c'est inclu dedans. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus en matière de sécurité |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Dim 28 Mar 2010 - 13:07 | |
| Donc se serait le récepteur qui incluerait un failsafe. il suffirait alors de le mettre en service via l'émetteur??? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Dim 28 Mar 2010 - 15:15 | |
| oui mais il te faut une nouvelle radio!! tu ne peut pas avec la radio et le récepteur d'origine. Donc si tu ne veux pas changer alors achète le petit boitier qu'il y a sur la photo |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Dim 28 Mar 2010 - 21:01 | |
| et bien comme indiqué dans mon 1er post sujet, je viens d'acheter une sanwa m11 |
vintage tonePremières casses Messages postés : 119 Age : 50
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 18:09 | |
| Pareil sur les Futaba 2.4ghz comme la 3PM, 3PM MX et au dessus la securite est integree. Ca va devenir standard sur les 2.4ghz meme les modeles d entree de gamme sous peu de ce que me disait un commercial de chez Spektrum. C est vraiment pratique et ca te sauve VRAIMENT la vie Enfin la vie de ton Savage voir du chat ou du chien que tu allais percuter a pleine vitesse ! < PAF le chien > |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 19:53 | |
| Le seul problème des Failsafe intégrés dans les radios, c'est qu'il faut les réactiver à chaque fois qu'on eteind tout l'ensemble radio Et on y pense pas forcément |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:00 | |
| - yannis25 a écrit:
- Le seul problème des Failsafe intégrés dans les radios, c'est qu'il faut les réactiver à chaque fois qu'on eteind tout l'ensemble radio
Et on y pense pas forcément Salut, Sa dépend des radios et du mode dans lequel tu es. Par exemple avec ma radio Futaba 3PM 2.4GHz, si tu te met en mode PPM, tu dois faire la manipulation à chaque fois, mais si tu te met en mode HRS, le fail safe se met automatiquement. Mais après il faut que tes servo soient compatible HRS a+ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:06 | |
| A tient je savais pas ça Par contre oui la suite je savais, d'origine la mienne était en PPM, et sur la notice comme tu le dit c'est bien marquer que les servos ne sont pas forcément compatible en mode HRS, et qu'ils risquent de ne pas aimer si c'est le cas Mais alors, comment savoir s'ils sont compatibles |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:09 | |
| Tu teste Moi c'est ce que j'ai fais. Ou sinon lis la notice de tes servo, sa doit être écrit dedans |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:22 | |
| T'es dingue :lol!: Je prend pas le risque de les flinguer :MDR: Je vais jeter un oeil aux notices que j'ai pas j'y crois pas trop |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:30 | |
| Sinon contacte les constructeurs de tes servos ou le magasin où tu les as achetés |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:32 | |
| Je regarderais tout ça en detail Mais sinon, à part le fait que le failsafe reste programmé pour tout le temps, ca change quoi d'autre au niveau des signaux, ... |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:36 | |
| Je crois que sa influe uniquement sur le fail safe, mais je n'en suis pas certain P.S : si tu veux la notice en français de la 3PM envoie moi un MP |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. Mar 6 Avr 2010 - 20:46 | |
| Je l'ai je l'ai Mais merci quand meme de la proposition |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] En quoi consiste le système Failsafe. | |
