[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol27[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol13[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol14[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol15[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol16[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol26[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol17[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol18[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol20[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol20[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol28[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol32[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol33[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Survol34
Le Deal du moment : -39%
399 €
bougat
bougat
Messages postés : 132
[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Empty
MessageSujet: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 11:56
SALUT A TOUS,
voila mon petit soucis,quand la bestiole(savage ss 4.6) est dans les airs,celle ci a tendance lever de l'avant,je pense que le savage est plus lourd a l'arriere(ai-je raison?),je doit freiner pour le redresser.
le savage est equipé de quelques pieces anodisé (autant a l'avant qu'a l'arriere),la répartition des masses est mauvaise!!!
celui de mon pote (d'origine,aucune pieces rapportées) reste droit pendant le saut.
est ce que quelqu'un a ce probleme?faut-il mettre une petite masse a l'avant?
Edit Furby: Titre édité et sujet ajouté au sommaire.
crash
crash
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 12:12
Salut bougat,
je ne sais pas si tu as l'habitude de prendre des sauts mais en lisant se que tu explique, je dirais qu'il est possible que le probleme vient tout simplement de la façon d'accelerer pour prendre la bosse et de lacher les gaz quand tu commence a decoller.
Si ton pote a plus l'habitude que toi a faire des sauts, fais lui essayer pour voir si il arrive a le maitriser comme le sien.
A++ blush
bougat
bougat
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 15:02
a oui pas bête,j'y avais pas pensé,c'est peut être la solution.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 16:08
salut bougat
si tu pouvais aérer un peu plus tes messages s'il te plait, ca fait un gros bloc a lire Mad
plus s'est agréable à lire, plus tu auras de réponses
PS: évites d'écrire en majuscule, ca peut être interpréter comme des cris
Wink merci
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 20:41
Salut à vous !
Et oui pas bête ça tient de parler de stabilité pendant le saut !
Donc si je suis ce que tu dis crash il faut couper les gaz dès que la machine décolle ? ok Exclamation Idea
Je dis ça car pour moi les sauts assez aléatoires , des fois je les faits super et des fois le sav se retrouve violemment sur le dos !
En tout cas merci! du conseil super
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 22:18
Voila je c est pas si ca peux aidée mais moi j avais un peux le meme souci quand jette avec mon chassis 4.6
J ai changer pour un chassis XL et dimanche j ai teste en saut et je trouve que les poids est mieux reparti et j ai plus le souci.
Quand je suis en plient saut il reste bien stable cheers
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 22:54
alors pour les sauts tout est une question de dosage:
Arrow si tu coupes les gazs en haut de la bosse (ou du tremplin) le savage va piquer du nez, un peu comme sa :
[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 32555149
Dans ce cas il faudra remettre un coup de gaz pendant le saut pour pouvoir atterrir à plat. Le phénomène s'accentue en fonction du profil de la bosse.
Arrow si tu reste trop accéléré le savage va se cabrer:
[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 68066491
Dans ce cas un petit coup de frein sera nécessaire pour corriger l'assiette.
Arrow l'idéal est prendre la bosse avec un filet de gaz (plus ou moins important en fonction des set up) pour garder le savage à plat:
[S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 68410143
Furby.
Ps: on se moque pas des animation c'est du fait maison Laughing
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeLun 12 Avr 2010 - 23:33
Salut furby, au contraire moi je trouve que c'est bien fait et on comprend tout de suite tes propos.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 4:14
Furby respect afro
Tu as oublié de faire les roues qui tournent Laughing
crash
crash
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 4:17
un de plus Furby
Byby
Byby
Messages postés : 50
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 7:37
C'est tous simple ...
Met un contre poids nimporten MDR:
@+++ ET fauxrhum2
bougat
bougat
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 8:06
ca a le merite d'etre clair comme ca en image,
on va essayer ca ce week-end.
si j'ai bien compris ,pour faire un 360° soit on reste accelereé,soit on reste freiné.
Pedro51
Pedro51
Ou enlève le moteur, c'est trop lourd ce truc. je sors
nico
nico
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 9:57
Ah ouai c'est super ce que tu as fait là furby , tes croquis animés sont très explicites , très bonne idée que tu as eu Exclamation applaudissement
Bien vu excelent
bigjim
bigjim
Messages postés : 151
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 12:52
moi je dit bravo pour les animations
très bien expliquer applaudissement un de plus
et Vive
Titi13
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 15:44
Très belle animation,
applaudissement
Byby
Byby
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 16:01
Salut ;
Oui Franchement Furby ,Tu m'érites l'oscar de l'annimation MDR:
Sérieusement : un de plus un de plus un de plus un de plus un de plus = +5
Tu le mérites vraiment
@+++ ET fauxrhum2
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 16:40
un de plus
bravo furby, c'est tout de suite plus simple avec tes animations Wink
Diablos.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 19:53
bon on fait quoi Question on débat des animations de Furby ou parle d'équilibrage des masses du savage de bougat Mad petit cul
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMar 13 Avr 2010 - 20:20
Et c'est un Admin qui montre l'exemple, eh bien c'est pas jolie jolie tout ça! clown
Please Diablos respect ne me bannit pas! lol!
Pour revenir sur le sujet, c'est simplement un coup a prendre, plus tu fera de saut et mieux tu maitrisera ta caisse, ensuite tu pourra même redresser ta voiture quand elle tourne sur le coté en tournant les roues dans le sens opposé.
Furby! Furby! fait nous une animation pour mieux comprendre. je sors
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6   [S][Demande de conseils] Equilibrage des masses sur Savage ss 4.6 Icon_minitimeMer 14 Avr 2010 - 4:33
Hummmm bou::
Arrow je sors Viteeeeeeeeeeeeee siffle
Désolé snouf
» [Demande de conseils]Cloche savage XSS sur S25?
» [Demande de conseils] Savage X4.6 et ses options
» [Demande de conseils] Diférentiel HS sur savage 4.6 ?
» [besoin d'aide] mon savage n'avance plus
» [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2
