| Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! | |
| Sujet: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Ven 13 Mar 2009 - 20:16 | |
| Bon alors voila je pensais fabriquer un savage à 6 roues mais seulement le 4 de derrière qui propulsent (comme celui de RICO ). JE veux mettre le moteur entre les 2 cellules arrière pour éviter une pièce (oui je sais après Patoch il va avoir une baisse de ses ventes mais bon... :lol2: ) Au début donc je pensais mettre la boite de vitesses mais j'ai tous de suite abandonné!! Je pense utiliser un différentiel centrale bloqué! Pour l'échappement je pense mettre une sortie arrière (bof pour les performances par contre ) Donc l'empattement arrière sera de 200mm. Quelques photos pour voir qu'en bidouillant pas mal ont peut caser un moteur!!! J'ai utiliser les cellules du Sav mais je comte enlever le sauve servo!! Donc se W-E chassie en carton car j'en avait refait un mais je m'était trompé (empattement de 160 au lieu de 200!!! :lol: :lol: ) ps: désoler pour la saleté!!!
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 14 Mar 2009 - 20:45 | |
| Premier chassie solidworks (approximation des cotes!! ) J'hésite encore sur les trous sur les cotés!!je n'arrive pas à trouver une forme jolie!! 500mm de long pour 90 de haut!!Alors Patoch (ou Rico!!) suis-je dans les proportions?? Je vais re-travailler la forme de toute façon pour arrondir et affiner tous ça!!! |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Lun 16 Mar 2009 - 15:48 | |
| Niveaux efficacité sa ma pas l'air terrible :S . sans boite de vitesse , le moteur vas galere je pence . perso , je prendrais un train central fait par Patoch , sa serait plus sur . tu garderait ta BV en plus . . |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Lun 16 Mar 2009 - 17:46 | |
| Oui. Mais je pense reprendre une transmition de TT (différentiel centrale + différentiel dans les bulks!!). Il sera plus typé vitesse que trial!! De toute façon se n'est qu'un essaie avec du carton. Si sa peut être jouable je demande à mon tonton de me faire un 1er jeu de chassie pour voir! :MDR: |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 16:44 | |
| Des news. Re-conception d'un nouveau chassie, définitif cette fois ci, en papier et bientôt en carton Platine inférieur Renfort latéral (on sait jamais!! :lol: ) Comparaison avec un chassie de savage 3.5 std. Montage pour voir les passages et les défauts Pour la réalisation du chassie je pense le faire en carbone, d'où un renfort en plus là où s'est étroit!! Qu'en pensez vous?? |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 16:58 | |
| Salut TheSavageur Ton projet avance pas mal ton second jet de châssis et beaucoup mieux que le premier bonne continuation |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 17:09 | |
| Bon courage pour la suite.
Mat |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 17:10 | |
| - piXel a écrit:
ton second jet de châssis et beaucoup mieux que le premier bonne continuation Sa c'est sur qu'il est beaucoup mieux que le premier!!! Merci piXel et Mat |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 17:17 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Des news. Re-conception d'un nouveau chassie, définitif cette fois ci, en papier et bientôt en carton
Par contre pour moi, aucun intérêt de passer de la version papier a la version carton. Passe directement sur une version bois ou autre, enfin quelque chose de beaucoup plus rigide que du carton pour valider tous tes perçages etc... |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 17:22 | |
| Je fais sa dans du calendrier mais c'est vrai!!Mais pour le bois j'ai pas encore eu le temps d'aller en acheter et je sait pas quoi prendre??du contre-plaqué c'est assez rigide?? |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 20:14 | |
| salut, tu tes lancé dans un sacré défis la deuxième version de ton châssis a leur de mieux tenir la route. je ne suis pas expert dans le bois,mais du contre plaqué de 5mm devrais suffire,ou du balsa sinon demande au pro du châssis,il ce ferrons un plaisir de te répondre bon courage pour la suite |
JuFondateur Messages postés : 515 Age : 42
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 20:29 | |
| Salut , A mon avis tu peux essayer en medium d'epaisseur 3 mm . Bon courage pour ton projet |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 21 Mar 2009 - 20:49 | |
| Ne t'inquiète pas Diablos, se sont les premiers a qui j'ai exposé mon projet!! Pour le bois je verrais chez bricomachin ou madame bricolage!! |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Dim 22 Mar 2009 - 17:16 | |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Dim 22 Mar 2009 - 17:32 | |
| salut, je pense que tu peux dégrossir a la scie sauteuse,et ensuite a la scie a métaux,ou du même genre ,et finir a la lime |
AlexcorpPremières casses Messages postés : 101 Age : 38
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Dim 22 Mar 2009 - 17:39 | |
| fais d'abord l'intérieur à la scie sauteuse avec une lame à chantourner et finis par l'extérieur |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Dim 22 Mar 2009 - 17:51 | |
| Ok merci. C'est se que je pensais faire. Et pour les perçages je ferais plus tard!! |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Dim 22 Mar 2009 - 21:08 | |
| je serai toi je commencerai par les percages . Il est plus facil de tenir la pieces au debut afin de faire tout les trous . Et apres comme il est dit plus haut, les decoupes interieurs a la scie sauteuse en te laissant une marge que tu finiras a la lime. Je me demande commment tu comptes couper le chassis Alu As tu un plan ou comptes tu le faire toi meme Bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Lun 23 Mar 2009 - 7:58 | |
| Salut, Sympa ce proto, surtout gardes ta motivation et ton acharnement Je ne peux que te motiver a continuer Pour les outils, la méthode de Ju me semble Et si un jour tu tombes sur une promo Dremel, fonces C'est sympa cette petite machine et ça rend bien service Pour le carbone, cela va dépendre surtout de ton utilisation, trial, Tout Terrain ou Bash ? Babou |
golbi91Premières casses Messages postés : 123 Age : 57
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Lun 23 Mar 2009 - 8:34 | |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Lun 23 Mar 2009 - 17:33 | |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Mar 24 Mar 2009 - 11:11 | |
| Bon alors voila l'idée que j'ai eut lors de mon cour de math!! j'espère que vous aller comprendre mon schéma!! :lol: J'ai également pensé à l'implantation des réservoirs (oui je vais en mettre 2!! ) Ils seront cote à cote!!celui de gauche sera fixé comme à l'origine et voici celui de droite (même système à part qu'l est sur la poutre de droite) J'ai du modifié le chassie car j'avais complètement oublié les réservoirs donc j'aimerais savoir si se n'est pas trop fragile à cet endroit maintenant!! C'est tout pour aujourd'hui (enfin je pense) ps: désolé pour le double poste!! Edit Babou_77 : Y a pas de lézards :lol: Les doubles posts qui nous gênent sont ceux que tu fais à la foulée |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Jeu 2 Avr 2009 - 19:03 | |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Jeu 2 Avr 2009 - 19:43 | |
| Cool ça alors A quand le montage a blanc pour voir le résultat ? |
| Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! Sam 4 Avr 2009 - 8:20 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!! | |
